когда стою на D и держу тормоз , то дитонация от движка идет все колбасит, и на хх тоже иногда колбасит обороты около 5
дитонация везде
Отправлено 15 March 2007 - 20:30
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 15 March 2007 - 21:10
Что значит обороты около 5-ти?может 500,5000,5-часов.Толян ,ты это,обороты около 5
тавой,излагай яснее.Не знаю поможет или нет но что-то похожее было
с МКПП-просто то-ли от старости,то-ли с дуру имел неосторожность порвать опору двигла.Не так обидно если-бы газанул!А то ведь тормозил
мотором.Подушка(опоры) в хлам.Когда остановился(поверь полная машина народа)и между прочим все трезвые,начали тыкать меня мордой
и обзывать всякими нехорошими словами-типа ты совсем не очень правильный еврей,нельзя на ходу и без предупреждения менять бензо-мотор на дизель.Конечно это все шутки-но из жизни.Зато правда.
А если у тебя АКПП-может просто нарушена связь мотор-коробка?
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
Отправлено 15 March 2007 - 23:01
Brabus
что такое дитонация? может вибрация? подушки проверь двигателя.
Отправлено 16 March 2007 - 00:46
движка откапиталина , подушки новые , детонация или вибрачия мелкая
5т оборотов , ![]()
Отправлено 16 March 2007 - 00:51
у тебя холостые 5 тысяч???
детонация - это не вибрация.
Отправлено 16 March 2007 - 01:08
незнай как сказать , дрожжыт машина
Отправлено 16 March 2007 - 01:34
а вот всё-таки какое положения занимает стрелка тахометра относительно циферок 1,2,3...5,6...?
если примерно по середине между 0 и 1, то на D это похоже на правду и если при этом идёт вибрация от мотора, то, наверное, у двигателя после капиталки не все горшки работают равномерно, то есть троит, если подушки правильные и правильно стоят....
а на P или N вибрация такая же?
W124 E320 Sportline 1994 г.
W208 CLK200 Elegance 1999 г.
Отправлено 16 March 2007 - 01:38
вот ещё...
http://benzua.com/fo...topic.php?t=809
Отправлено 16 March 2007 - 07:14
Brabus
собрана не правиьлно вот и дрожит %)
Отправлено 16 March 2007 - 07:27
просто троит блин, крышка провода свечи, вперед
w116 350 мкпп
Отправлено 16 March 2007 - 07:28
еси не помогло компрессию мерь, врядли форсунки, хотя и в них бы заглянул благо что легко
w116 350 мкпп
Отправлено 16 March 2007 - 08:19
седня сматрел , на Д дрожжит когда тормоз нажат, обороты немного выше 5 ( 5-10 ) движка собрана нормально , провода ,свечи бегунок, крышка трамблера , новые
Отправлено 16 March 2007 - 08:20
кстати октан корректор,(крутилка у блока предохранителей с N S )
как проверить её работу ? переключал разници не заметил
Отправлено 16 March 2007 - 10:21
новые-это не значит хорошие..седня сматрел , на Д дрожжит когда тормоз нажат, обороты немного выше 5 ( 5-10 ) движка собрана нормально , провода ,свечи бегунок, крышка трамблера , новые
а потом если дрожит при нажатии на тормоз, может вакуумный усилитель тормозов крякнул и подсасывает воздух, обедняя рабочую смесь?
тормозить хуже не стала?
Отправлено 16 March 2007 - 10:22
N для 92 бензина, а S-для 95-го...кстати октан корректор,(крутилка у блока предохранителей с N S )
Отправлено 16 March 2007 - 12:07
впыск скорей всего
помой паука или купи бу чистенький
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
Отправлено 16 March 2007 - 14:54
Ты говоришь на D дрожит. А на R как себя ведёт?
Если часочик в пробках поталкаться не перестаёт колбасить?
Просто у меня такая же тема. На R -всё Ок, а на D - колбасит.
через пол часа перестаёт. Причина:
Одна из опор (подушек) двигла. Когда на Д , то перекос на одну подушку - она и убита. А на R - на другую - она в порядке. А через 30 мин перестаёт колбасить, потому что двигло после переборки и хорошо прогретый работает идеально.
W 124 230E 90 г.в. АКПП, климат
#18
Отправлено 16 March 2007 - 22:12
разницу в октан коректоре не заметил , дрожит на любой передаче когда тормоз зажат , тормазит нормально ,
может оборотов мало ?? на холостых 10
на передачи с тормозом побольше 5
#19
Отправлено 17 March 2007 - 00:28
чувак, тебе двигатель неправильно собрали - стопудово. проверь провода.
