как ставить звёздочки коленвала и распредвала?
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   teMC
teMC
  • Cообщений: 8
    w201
Отправлено 25 October 2013 - 12:10
Парни, ситуация такая, не могу неделю уже как собрать 102 двигатель. загибало клапана всё такое.. но с этим всё справился
не могу найти ответ на свой вопрос: какой стороной ставить звёзду распредвала? и коленвала?
на распредвал если одной стороной поставить - то будет цепь ближе к блоку, другой - соответственно дальше от блока (более по центру)
на коленвале звёздочка с обоих сторон разная:
"как разбирал - так и ставь" - не подходит)) т.к. в предыдущий раз собирал всё это дело тоже я, и почему выбрал ту или иную сторону непомню уже.. толи ориентировался на другой двиг, а вдруг просто так поставил..
в выходные уже надо ставить двигатель, а мне всё нигде никто помочь не может..
очень надеюсь на вас, заранее спасибо, всем откликнувшимся
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 25 October 2013 - 23:22
конус в колено .вот даже на фотку сфою посмотри верхнюю - там следы от шайбы опорной
и шпонку не забудь
Сообщение отредактировал KOTYARA: 25 October 2013 - 23:23
#3 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 26 October 2013 - 08:34
не помню как ставил, но кажись на вал по другому не поставишь, там конус в вал должен войти или наоборот.
#4 ОФФЛАЙН   teMC
teMC
  • Cообщений: 8
    w201
Отправлено 26 October 2013 - 11:21
хорошо, спасибо.) про шпонку не забуду, ибо её у меня сорвало, поэтому и полез в двигатель =)
а на распредвале звёздочку? там можно чтобы надпись SWAG смотрела наружу, а можно чтобы на блок
