Подушки двигателя - какие симптомы
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 25 October 2013 - 21:54
хотел посоветоваться перед покупкой и заменой подушек двигателя.
покачал двигатель в горизонтальном направлении - и заметил явный стук из левой подушки двигателя. стук отдает в руку. справа - тихо.
из симптомов есть вибрация при трогании с места, порой всю машину перетряхивает, нужно перегазовывать :)
еще ощущается удар при сбросе газа (тут не уверен что из-за подушек)
вот хотел спросить - вероятно точно подушкам конец? менять нужно обе сразу? Lemferder?
у меня двигатель 2.0, кондер откручен, тоесть по факту его нет. можно брать подушки для машины без кондера?
спасибо!!!
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 25 October 2013 - 22:00
менять парой ., высчитывать кондер и прочее не надо , ставь максимальные . просевшие подушки там по расстоянию до балки меряют , увидишь сам , когда новые со старыми сравнишь., менять не сложно .
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 October 2013 - 01:24
старая подуха просто лежит на балке, у новой резиновый зазоа в палей. симптомов от подушке очень мало, на совсем убитой при трогании может чуть стукнуть, при сбросе газа тоже ччуть. шатя мотор от руки она стучать будет только у богатыря, да еще шоп в руку отдавало.
дохнет как правило правая подуха, тк мотор кртится по часовой стрелке, и соответвенно блок мотора постоянно давит на правую подуху, а лева тем самым наоборот разгружается на разрыв. кроме того правая страдает от горячего выхлопа. левая ходит в 2 раза дольше, но за 20 лет пора ментяь обе.
на 99% уверен, что книги по ремонту нет, поэтому- затягивать подухи до дури не нужно, только вред.
#4 ОФФЛАЙН   Aurum_V12
Aurum_V12
  • Cообщений: 368
Отправлено 26 October 2013 - 07:42
у сестры на 202-м были мёртвые подушки - на холостых и на D вибрация по кузову. заменил все - замечательно всё стало
W201 M102 2.0 5 МКПП Январь. Turbo TD04. (Продан)
Листая старую тетрадь расстрелянного генерала, я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам.Из мрачной глубины веков Ты поднималась исполином, Твой Петербург мирил врагов Высокой доблестью полков В век "золотой" Екатерины....Россия!
#5 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 26 October 2013 - 10:54
да. про вибрацию на холостом забыл написать. ощущается отчетливо.
поеду выбирать подушки, по замене отпишусь.
спасибо!!!
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 October 2013 - 12:58
на вибрацию подушки практически никак не влияют.
#7 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 26 October 2013 - 13:10
:mrgreen:
#8 ОФФЛАЙН   Aurum_V12
Aurum_V12
  • Cообщений: 368
Отправлено 26 October 2013 - 18:12
:mrgreen:
вероятно, на 202-м она,вибрация, магическим образом исчезла после замены подушек, но с этой процедурой исчезновение никак не связано :ph34r:
#9 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 26 October 2013 - 19:47
пустая просевшая подушка- вибрацию на хх даёт.
если палец между низом подушки и балкой не проходит, подуху надо менять.
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 October 2013 - 20:03
магическим
яб сказал даже волшебным, короче сказочным. подухи только сглажывают вибрацию от неисправного мотора, причем очень незначительно, а если точнее сказать, исключают повреждение точек подвески двигателя. на вибрации по кузову подухи не влияют никак, у них задача, чтоб 300 кг силовой агрегат на ускорениях не лупился по кузову.
на исправном моторе можно ребром поставить монетку БЕЗ подушки, т.е. просто монетка НАПРЯМУЮ касается мотора без промежуточной подушки между ними, и монетка будет стоять.
если после шевеления мотора он стал ровнее работать, то с большой вероятностью это речь о м104 с его известной проводкой. или как вариант, просто елементарна вместе с мотором поднялся на 2 сантиметра крепеж глушака, вот и вибрация исчезла. именно поэтому при установке подух нужно ослабить кронштейн от акпп, пошатать рукой двиг, и только потом зятягивать подухи. раньше, года этак до 88 на подухе кпп для этого был специальный центральный болт.
если менять подухи иза вибрации на кузове, то это деньги на ветер
#11 ОФФЛАЙН   Герман88
Герман88
  • Cообщений: 408
    W124, 230E, 1990
Отправлено 26 October 2013 - 20:41
:mrgreen:
Сидром автосервиса! Заменил лампочку - перестало троить.. :gigi:
W124 230E (102.982) МКПП Синий. 1990. +7965 285 30 пять восемь...
Следи за собой!.. Будь осторожен!..©
Он был старше ее. Она была хороша. В ее маленьком теле был литр ерша..)
#12 ОФФЛАЙН   UserOK
UserOK
  • Cообщений: 114
Отправлено 27 October 2013 - 01:15
Влияют еще как. У меня на 124-м с убитыми подушками двигла на кузов вибрация отчетливо передавалась. Плюс после замены сцепление стало по другому схватывать, стало гораздо лучше, без рывка.
Но у меня были совсем убитые подушки, считай на железе лежали.
Сообщение отредактировал UserOK: 27 October 2013 - 01:17
W124 , M102982 230E , KЕ-Jet, 5МКПП , 1988 г.в
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 October 2013 - 01:23
АААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!
#14 ОФФЛАЙН   Герман88
Герман88
  • Cообщений: 408
    W124, 230E, 1990
Отправлено 27 October 2013 - 02:19
Чего кричишь?!.. :blink: У меня когда-то тазовская 10ка была... Я ручку заменил на рычаге КПП. АвтоБра поставил. Знаешь как она после этого летала?.. :lol: :lol: :lol:
#15 ОФФЛАЙН   Aurum_V12
Aurum_V12
  • Cообщений: 368
Отправлено 27 October 2013 - 07:40
Блин, люди, троящий мотор - он и с новыми подухами троить будет и вибрация по кузову от троения пойдет. ну неужто троящий от нетроящего мотора отличить не можем?! короче, те, у кого просевшие мёртвые подушки двигателя - не меняйте их, а при вибрации кузова на холостых. особенно, на драйве, ищите причины троения двигателя, даже если его нет.
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 October 2013 - 13:37
именно.
читаем вопрос автора, он же не спрашивал, нужно или нет менять сломаную деталь, он спрашивал симптомы мертвых подушек. повторю еще раз-вибрация не есть симптом мертвых подух, я в све время не поверил, убедился в этом сам. то что новые подухи луше мертвых, в том числе по вибрации по кузову - вроде никто и не оспаривает
#17 ОФФЛАЙН   UserOK
UserOK
  • Cообщений: 114
Отправлено 27 October 2013 - 13:57
именно.
...повторю еще раз-вибрация не есть симптом мертвых подух, я в све время не поверил, убедился в этом сам. то что новые подухи луше мертвых, в том числе по вибрации по кузову - вроде никто и не оспаривает
Да понятно что вибрация не есть однозначный симптом мертвых подух двигла, просто прозвучавшее ранее утверждение что "на вибрацию подушки практически не влияют" на мой взгляд не верно и слишком категорично. Я в этом убедился на собственном опыте.
Вибрация была такая что аж мелкий звон по кузову шел, после установки новых подушек в местах их крепления даже круглый след остался на краске где они просто лежали на железе, никакой амортизации там вообще не было.
Позже через несколько лет менял только одну просто уставшую, там да, вибрации не было, только когда заводишь двигатель был небольшой удар, стук.
#18 ОФФЛАЙН   UserOK
UserOK
  • Cообщений: 114
Отправлено 27 October 2013 - 14:10
Если троящее двигло на убитых подушках или это же троящее двигло на подушках исправных разница по вибрации на кузов будет или нет? :rolleyes:
#19 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 October 2013 - 14:25
про убитые разница будет, тк в этом случае будет стучать железо о железо. более интересный вопрос про новые и сильно уставшие подушки, и не на троящем двигле, а на неровно работающем - разница будет настолько мола, что ей можно пренебречь вовсе.
если такоже вибрирующий двиг закрепить к кузову ваще без подушки, то вибрация будет настолько мала, что следует вывод, что подухи никак не влияют на вибрацию.
автор не жалуется на троящий двиг, но по остальным симптомам похоже на подухи
#20 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 October 2013 - 14:29
да, именно так. при троении какарз от подух пользы больше, тк металические удары намного сильнее, чем через подуху.
но если двиг исправен, его можно прикручивать ваще без подух, вибрации не будет. только вот двигаться на ускорениях нельзя, балку оторвет
