Рычаг не держит шаровую
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   smotrov
smotrov
  • Cообщений: 110
Отправлено 30 May 2016 - 07:51
Добрый день. Меняю переднюю подвеску, столкнулся со следующей проблемой, выпресовали старую шаровую, а новая не держится в рычаге, видимо посадочное место уже разбито, как можно выйти из данного положения?
Mercedes Benz 230 E (124.023), 91 г., KE Jetronic
WDB1240231B424978
M 102.982, 4МКПП
Распределитель Bosch - 0 438 101 026
ЭГД Bosch - 2 437 020 007
Потенциометр Bosch - 3 437 224 035
Расходомер Bosch - 0 438 121 043
#2 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 30 May 2016 - 08:01
если новая шаровая хорошего производителя-меняйте рычаг!
#3 ОФФЛАЙН   smotrov
smotrov
  • Cообщений: 110
Отправлено 30 May 2016 - 08:10
Новая шаровая лемфердер. А без замены рычага реально сделать?
Причем не держат оба рычага.
Сообщение отредактировал smotrov: 30 May 2016 - 08:11
WDB1240231B424978
M 102.982, 4МКПП
#4 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 30 May 2016 - 08:12
У меня такая же проблема, стали менять, а старая шаровая была приварена, соответственно новая тоже болталась, так же и приварили, все никак не поменяю рычаг, так и езжу уже 2 года)
Сообщение отредактировал mixa13: 30 May 2016 - 08:12
#5 ОФФЛАЙН   smotrov
smotrov
  • Cообщений: 110
Отправлено 30 May 2016 - 08:21
А чем приварили? Полуавтоматом? Точками приварено?
Сообщение отредактировал smotrov: 30 May 2016 - 08:21
WDB1240231B424978
M 102.982, 4МКПП
#6 ОФФЛАЙН   mixa13
mixa13
  • Cообщений: 870
    w124, w140
Отправлено 30 May 2016 - 08:36
Да, точками, вот фотка осталась.
Но я так не советую, это как временный вариант что бы уехать, а так лучше поменяй рычаг.
#7 ОФФЛАЙН   smotrov
smotrov
  • Cообщений: 110
Отправлено 30 May 2016 - 08:39
Спасибо за фото. Рычаги стоят от 7к , а мне их надо по идее два. Уж очень дорого, а Бу может быть такой же. Думаю придется приварить.
WDB1240231B424978
M 102.982, 4МКПП
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 May 2016 - 10:20
это последствия действий экономистов. фебишные шары намного толще своих оригинальных собратьев и при двухкратной (или более) замене, разбивают посадочное место в рычаге до состояния "шире маминой". так что теперь по хорошему - замена рычагов.
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 May 2016 - 11:29
попробуй нати тонкий медный проводок и 5-6 волосков по диаметру подложить. но после этого шаровую уже скорее всего не снимешь больше
#10 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 292
    S124
Отправлено 30 May 2016 - 12:58
Meyle тоже самое . Проверено на личном опыте один раз поставил и рычаги под замену .
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 May 2016 - 13:40
тогда нужно ставить мейле. только не феби
#12 ОФФЛАЙН   smotrov
smotrov
  • Cообщений: 110
Отправлено 30 May 2016 - 15:56
Стояли скорее всего мейле. Тоже думал проложить проволоку медную и приварить.
WDB1240231B424978
M 102.982, 4МКПП
#13 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 30 May 2016 - 16:29
Купи нормальные б/у рычаги, недалеко от Вас в Старом Осколе недавно покупал запчасти у продавца по имени Алексей тел. 8-910-361-78-06
Много разобранных 124 и др. моделей.
W124 200D 601.912 5МКПП
#14 ОФФЛАЙН   smotrov
smotrov
  • Cообщений: 110
Отправлено 30 May 2016 - 21:10
Бу не хочу, будет не лучше. Я в свои рычаги запресовал новые сайлентблоки, назад дороги нет.
WDB1240231B424978
M 102.982, 4МКПП
#15 ОФФЛАЙН   smotrov
smotrov
  • Cообщений: 110
Отправлено 30 May 2016 - 21:11
На логане такая же конструкция, тоже после замены шаровой приходиться приваривать.
WDB1240231B424978
M 102.982, 4МКПП
#16 ОФФЛАЙН   Grozn
Grozn
  • Cообщений: 1
Отправлено 22 November 2016 - 15:24
Добрый день.. Карданы прошу не кидать...
_
w124, воскрешаю из могилы.  сняв переднюю правую пружину, амортизатор, обнаружил что шаровая не впрессована в рычаг, а болтается как в прорубе... следов сварки нет, проворачивается спокойно, хотя шлицы просматриваются, резина целая на шаровой. вопрос следующий: решит ли вопрос новая шаровая, или надо рычаг искать?, какой диаметр новой шаровой, искал-искал но толком не нашел ничего. кто-то из производителей пишет 46,3 другие 46,4..   измерить "дырку" в рычаге не успел, живу в одном городе, машина в другом.. делаю не спешно.
_
заранее всем спасибо кто откликнется...
Сообщение отредактировал Grozn: 22 November 2016 - 15:41
#17 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 November 2016 - 18:18
http://www.oldmerin....c=103483&page=4
http://www.oldmerin....=5#entry2382649
#18 ОФФЛАЙН   smotrov
smotrov
  • Cообщений: 110
Отправлено 07 December 2016 - 12:01
Я свои приварил, пол года все на месте. Периодически наглядываю на нее.
WDB1240231B424978
M 102.982, 4МКПП
