Можно ли поставить на 124 диски 6.5j 15h2 et 37
В рекомендациях вылет 44
Можно ли ставить 37, какие последствия?
вопрос по вылету дисков
Отправлено 26 October 2013 - 15:24
WDB1240191B922204
w124 1993 2.0 111 PMS АКПП
Москва
Отправлено 26 October 2013 - 15:26
У меня стоят такие... Ничего нигде не трёт. Не цепляет. Только двери передние быстро пачкаются..)
W124 230E (102.982) МКПП Синий. 1990. +7965 285 30 пять восемь...
Следи за собой!.. Будь осторожен!..©
Он был старше ее. Она была хороша. В ее маленьком теле был литр ерша..)
Отправлено 26 October 2013 - 17:15
У меня тоже 37-все нормально,даже при ширине 7 J
Отправлено 26 October 2013 - 17:23
Ок, спасибо!
WDB1240191B922204
Москва
Отправлено 27 October 2013 - 09:42
Последствия обязательно будут! При отличии в вылете от рекомендованного изменяется рассчитанная нагрузка на подшипники ступицы, т.е. они прослужат меньше. И второе - меняется управляемость автомобилем.В рекомендациях вылет 44
Люблю собак и мерседесы. Они - не подводят!
МВ W123.026, золотистый, 1981г, M123.920, Weber, АКПП 722.113, ABS, подогрев передних сидений, электролюк, передние ЭСП.
SUBARU LEGACY 4WD, 2,2, 1993г, пэп.MB W123.020, белый, 1980 г, M115.938, 4-МКПП, механический люкMB W124.021, серый, 1989 г, M102963 КЕ, АКПП 722.408, АВS, 4 ЭСП, электролюк[/s]
___________________________________________________________________
9о6 1& о0 95пять; Skype voso_831
Отправлено 27 October 2013 - 13:24
По моему ЕТ дается на модель от...и до ...Последствия обязательно будут! При отличии в вылете от рекомендованного изменяется рассчитанная нагрузка на подшипники ступицы, т.е. они прослужат меньше. И второе - меняется управляемость автомобилем.
Отправлено 09 December 2013 - 16:37
у меня 124 320 спортлайн ет41 расстояние 3мм до суппорта напередних колесах но так идолжно быть уменя .а удруга вроде такой же на первый взгяд 124 320 только годом постарше и они подругому всают так как унего 2х поршневые суппорта а у меня 4х поршневые
Отправлено 09 December 2013 - 19:07
А диски какие по дизайну стоят?
Отправлено 09 December 2013 - 20:08
откуда вы все такие заумные? делай развал как положено(ну хотя бы 2 раза в год). - и на управляемость никак влиять не будет, хотя нагрузка на подшипники немного возрастёт - но ничего критичного. у меня в своё время на 124 стояли диски с 23 вылетом - с такими её пригнали с германии - а уж какие педантичные немцы, объяснять никому не надо.Последствия обязательно будут! При отличии в вылете от рекомендованного изменяется рассчитанная нагрузка на подшипники ступицы, т.е. они прослужат меньше. И второе - меняется управляемость автомобилем.
Отправлено 15 October 2015 - 20:40
подниму тему, а какие параметры резины подойдут на 6.5j 15 et 37 ?
195/65/15 подойдут? хочу такие на 124 е280 поставить
w124 E280 1995г.в
WIN WDB1240281J078950
Отправлено 15 October 2015 - 20:45
Шинный калькулятор где-то был,можно поискать.Резя на твои колесья станет аж бИгом.подниму тему, а какие параметры резины подойдут на 6.5j 15 et 37 ?
Отправлено 15 October 2015 - 22:29
У меня на w124 лето и на w210 зима стоят ромашки от 140 7.5j et 51 r16 резина 215 х 55 r16, с правильными проставками 10 мм за 8 лет на w124 подшипники не менял и с ними все впорядке.
Сообщение отредактировал genzemarta: 15 October 2015 - 22:34
Отправлено 15 October 2015 - 22:33
Ширена резины на твои диски 195 или 205 самое то.подниму тему, а какие параметры резины подойдут на 6.5j 15 et 37 ?
Отправлено 27 November 2015 - 20:08
у меня зима стоит 37я, не чего не цепляет а лето вообще 36 и 34 тоже не где не чего не трет!Можно ли поставить на 124 диски 6.5j 15h2 et 37
Отправлено 02 March 2016 - 00:18
О вроде ничо так и как он в пользовании может какие нюансы. Сколько на нем возить можно? кг
Отправлено 17 March 2016 - 14:11
Сейчас стоят диски с ET 35 зимней резиной - встали норм, за крылья не выглядывают, грязь не закидывет!
Когда покупал, сомнения были что не встанут, так как ET 35 это вылет на 124-х со спортивной подвеской, но данные из ODUS на сайте http://www.gdtm.net/TiresAWCS124.htm , указывали что ставить можно.
Так что с ET37 встанут норм!
Отправлено 03 April 2016 - 12:48
У меня на 124,ромашки с ет-35,нечего не трет.
