После замены термостата температура двигателя 100 градусов.
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   St_r_Anger
St_r_Anger
  • Cообщений: 124
    W123/OM616.912
Отправлено 26 October 2013 - 22:05
Всем привет!
Решил заменить термостат, т.к. двигатель (616.912) как-то неохотно грелся: температура не доходила до 80 градусов, даже в пробках + оба патрубка и радиатор грелись одновременно с двигателем. Посмотрел на экзисте аналог, купил, поменял, теперь двигатель стал греться гораздо быстрее, в салоне заметно потеплело, но вызывает беспокойство один момент - во время движения температура двигателя колеблется между 100 и 110 градусов, хотя когда стрелка указателя температуры находится на отметке 80 градусов, верхний патрубок начинает нагреваться, т.е. термостат открывается как положено. Куда дальше копать?
Добавлено: Покатался сейчас по району, скорость была 40-60 кмч, за 20 минут двиг нагрелся до 100 градусов, в итоге: в верхнем патрубке ОЖ кипит, а радиатор и нижний патрубок холодные. Есть подозрение, что завоздушил систему. Как прокачать?
Сообщение отредактировал St_r_Anger: 26 October 2013 - 22:57
W123 240D/OM616.912 4МКПП 1982г
W123 240D/OM616.912 4МКПП 1977г /стоит в гараже до лучших дней :(
#2 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 822
    w116.029
Отправлено 27 October 2013 - 11:08
Всем привет!
на мерсо дизеле не знаю.на маем транзите такой проблемы нет.на 116 что то похожее было.я чуть не...решил проблему,я так думаю,помассировав верхний патрубок от мотора к радиатору пока в антифриз не показался в тонком шланге идущем на расширительный бачок.он у меня подключен к верху радиатора.
#3 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 27 October 2013 - 13:14
Ну и пробку до кучи надо было махнуть,цена-копейки,при исправной системе качается сама,можно помочь сжимая -разжимая патрубок,печка ессно открыта
#4 ОФФЛАЙН   St_r_Anger
St_r_Anger
  • Cообщений: 124
    W123/OM616.912
Отправлено 27 October 2013 - 19:19
Посмотрел матчасть - я лажу написал. Отвод для верхнего патрубка идет из малого круга, следовательно, когда верхний патрубок кипит, а радиатор и нижний патрубок холодные, означает, что нет циркуляции по большому кругу, т.е. термостат не открывается. В общем, в итоге нашел в гараже еще один термостат, поставил его, поездил - стрелка указателя температуры держится между 80 и 100, выше не лезет. Т.е. можно считать, что все нормально.
НО! Снятый термостат притащил домой, вскипятил в ковшике - открывается, зараза. В общем, проблема решена, но что было причиной - непонятно.
И еще момент - тот термостат, с которым движок не разогревался, был оборудован неким клапаном (отверстие с шариком), а два других термостата оказались без этого клапана. Для чего он нужен?
#5 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 27 October 2013 - 19:37
нужно проверить былу температуру открывания термостата, неисключено , что от бензина попался.
#6 ОФФЛАЙН   St_r_Anger
St_r_Anger
  • Cообщений: 124
    W123/OM616.912
Отправлено 27 October 2013 - 21:41
На корпусе выбито 80 градусов, по каталогу производителя тоже 80.
#7 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 27 October 2013 - 23:14
Не знаю, у меня то же залеты с этими термостатами.
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 October 2013 - 23:23
Термостат такая штука интересная, с первого раза далеко не факт, что купишь рабочий как надо. Особенно если это не бехер.
И по патрубкам его работа не проверяется. Проверяется по верху радиатора - именно он должен нагреваться при 80 градусах. А патрубок и через закрытый термостат очень хорошо прогревается.
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   aviator
aviator
  • Cообщений: 220
    WDB1260321A134980
Отправлено 28 October 2013 - 09:57
Тоже попадал с термостатом, теперь как покупаю, сразу в кофш и градусник туда до кучи и смотрю как он работает.
WDB1260321A134980
