Загорелась и горит лампочка низкого уровня масла . Физически уровень середина между максимум и минимум по щупу. Давление 2 на холостых. Полетел датчик? Как понимаю стоит он внизу справа если смотреть на машину спереди перед капотом .... мотор ke 2.0 102ой или это не он?
Горит лампочка на приборке низкого уровня масла
Отправлено 26 October 2013 - 23:14
w201, 2.0 КЕ, 1989г
Отправлено 27 October 2013 - 09:03
спасибо так и подумал что это он. посмотрел в книжке система там интересная. надо поддон снимать что бы полностью добраться? и я так понимаю если есть давление то в принципе на датчик можно забить просто следить за уровнем по щупу?Слева по ходу движения в поддоне.
Сообщение отредактировал heckfy16: 27 October 2013 - 09:05
w201, 2.0 КЕ, 1989г
Отправлено 27 October 2013 - 09:18
Накуя поддон снимать?масло только слить,и снимать датчикспасибо так и подумал что это он. посмотрел в книжке система там интересная. надо поддон снимать что бы полностью добраться? и я так понимаю если есть давление то в принципе на датчик можно забить просто следить за уровнем по щупу?
Отправлено 27 October 2013 - 09:33
уяснил просто по книжке не понял как он там стоит. Так что насчет если есть давление масла то по сути дела можно пока что датчик проигнорировать? Все равно пока его взять негде.Накуя поддон снимать?масло только слить,и снимать датчик
w201, 2.0 КЕ, 1989г
Отправлено 27 October 2013 - 10:13
Проводку проверить не мешало бы, фишка снизу на нее много грязи летит.
w124 m102 e200
Отправлено 27 October 2013 - 13:23
Ну и снять ,помыть тоже не проблема,бывает помогает,мне-ненадолго
Отправлено 31 October 2013 - 07:49
А какое у нас должно быть давление на холостых?
124 260 103 ke jet
Отправлено 31 October 2013 - 12:18
чем больше тем лучше... прогретый 1.5-2.0 у меня вот 0.3))А какое у нас должно быть давление на холостых?
w124 m102 e200
Отправлено 31 October 2013 - 12:35
А у меня 0 на прогретом. Газую подымается. Меняли цепочку в насосе месяц назад. Куда копать?чем больше тем лучше... прогретый 1.5-2.0 у меня вот 0.3))
124 260 103 ke jet
Отправлено 31 October 2013 - 13:03
датчик скорее всего попробуй с него фишку сними изменится что нибудь или нет
Отправлено 31 October 2013 - 13:53
По идее не будет показввать. Наверное негерметичностьдатчик скорее всего попробуй с него фишку сними изменится что нибудь или нет
124 260 103 ke jet
Отправлено 09 November 2013 - 00:50
Имеется так же самая проблема. По Щупу уровень ок, а лампочка загорается спустя минут 10-15 езды. Поменял датчик на новый, проблема осталась. Куда дальше идет провод от датчика?
C124 3,2 M104.992 1994г.в. WDB1240521C054955W210 2,2 OM611.961 2001г.в. WDB2100061B420465
W211 2,2 OM646.821 2008г.в. WDB2110081B301179
