Подскажите, что может быть. W124 2,3, АКПП при движении идет гул снизу. Думал ступичный подшипник, но после замены оказалось, что не он. Наибольший гул на 70 км/ч до и после меньше, километров до 30-40 не слышно. На 110-120 не так громко гудит. Редуктор не гудит, АКПП тоже заменена. Остальные подшипники нормальные. Да, и обороты двигателя на гул не влияют, включал нейтралку, под нагрузкой, накатом, все равно гудит.
Гул снизу машины
Отправлено 27 October 2013 - 11:56
WDB1240231A124656
Отправлено 27 October 2013 - 12:07
Подвесной, ступичные передние и как было определено что не гудят коробка/редуктор?Подскажите, что может быть. W124 2,3, АКПП при движении идет гул снизу. Думал ступичный подшипник, но после замены оказалось, что не он. Наибольший гул на 70 км/ч до и после меньше, километров до 30-40 не слышно. На 110-120 не так громко гудит. Редуктор не гудит, АКПП тоже заменена. Остальные подшипники нормальные. Да, и обороты двигателя на гул не влияют, включал нейтралку, под нагрузкой, накатом, все равно гудит.
Отправлено 27 October 2013 - 12:22
Поднимал машину на подъемнике, разгонялся, и снизу слушали, но гула вообще не было.Подвесной, ступичные передние и как было определено что не гудят коробка/редуктор?
WDB1240231A124656
Отправлено 27 October 2013 - 13:52
Редуктор без нагрузки гудеть не будет.
Велик colnago
Отправлено 27 October 2013 - 15:59
покрышки, выхлоп ?
Отправлено 27 October 2013 - 16:24
Задние ступичные давно менялись,сколько отбегали?
У меня тоже в свое время гул был,я даже редуктор перелопатил,а когда перебирали редуктор открутили валы от него тогда и обнаружили что подшипник сдох.Вот.
А так его скока не качали на люфт,не слушали на подъемнике,так он был в целом норм
Если подшипники вызывают сомнения лучше с них начать.
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 27 October 2013 - 16:27
Да и если передний ступичный менял,то его могли перетянуть.
Отправлено 27 October 2013 - 18:09
Без нагрузки гул будет если подшипник совсем убит... При чём если на подъёмнике раскрутить сильно машину, и скорости на правом и левом колёсах будут разные, может появится гул в редукторе, но это не говорит о его неисправности, просто крутясь одной стороной со скоростью под 300км/ч загудит любой... )Поднимал машину на подъемнике, разгонялся, и снизу слушали, но гула вообще не было.
Проверяй ступичные, шатай и крути колёса. Скорей всего они. Причём передние скорее всего...
Если так не выяснишь, ездий как раньше, только аккуратно, когда подшипник начнёт гудеть уже во всём диапазоне скоростей(от 0) то тогда руками сразу определишь) Иначе можно поменять редуктор, все ступичные, а окажется тросик спидометра) Ну это шутка конечно, но задумайся...
Отправлено 27 October 2013 - 19:28
Ступичные все проверил, не бьют. При замене перетянул, но потом ослабил, ничего не изменилось. Может стоит все же поменять подвесной на кардане? Его пробовал (кардан) на подъемнике покачать, мелкий удар идет.
WDB1240231A124656
Отправлено 02 November 2013 - 19:26
У меня тоже в мурзике гул снизу но отчетливо слышится на 120 км.ч. думаю точно подвесной. Буду менять отпишусь!))Ступичные все проверил, не бьют. При замене перетянул, но потом ослабил, ничего не изменилось. Может стоит все же поменять подвесной на кардане? Его пробовал (кардан) на подъемнике покачать, мелкий удар идет.
W124 230E АКПП 1992г. ПРОДАН
Отправлено 09 November 2013 - 07:06
Или резину жрет...
Отправлено 12 November 2013 - 01:36
Нет резину точно не жрёт!Или резину жрет...
Отправлено 18 November 2013 - 22:13
а не резина ли гудит?)) просто, но все бывает))
