Помогите разобраться с датчиком температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем М111.960.
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   iiyama
iiyama
  • Cообщений: 19
    W124_E220_M111.960
Отправлено 27 October 2013 - 14:24
Компьютерная диагностика показала на ошибку в работе ДТОЖ системы управления двигателем.
1. Подскажите где расположен на двигателе данный датчик.
2. Как он маркируется по каталогу для замены.
3. Как его оттестировать на обрыв цепи.
Заранее благодарен за помощь.
#2 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 27 October 2013 - 20:39
Приветствую!
1) Датчик расположен с торца ГБЦ под декоративной пластиковой крышкой с мерсозвездой. В зависимости от года выпуска с 92 по 94 шел с круглым разъемом на 2 контакта (хотя фишка в проводке круглая 3-х контактная), а в 95 году пошел дачтик с квадратным 4-х контактным штеккером, поскольку он был сдвоенным: 1-й и 4-й контакт шел на ЭБУ для управления прогревом и.т.п., а 2-й и 3-й на управление аварийным включением вентиляторов кондиционера.
2) Сами по себе эти дачтики практически вечные, чего не сказать о проводке, которая на этих моделях осыпалась и начинала коротить. Поэтому переходим к третьему пункту.
3) 1-й контакт разъема ДТОЖ - к.28 ЭБУ
2-й контакт разъема ДТОЖ - к.36 ЭБУ
Отсоедините разъем моторной проводки от ЭБУ и прозвоните контакты между собой возможно будет КЗ, которое часто скрывается в этом месте:
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#3 ОФФЛАЙН   iiyama
iiyama
  • Cообщений: 19
    W124_E220_M111.960
Отправлено 28 October 2013 - 02:34
[quote name='koster_05' date='28.10.2013, 1:39' post='1776839']
Приветствую!
[/quot
Спасибо, после работы попробую прозвонить. Затем отпишусь. Решаю проблему плавающих ХХ.
#4 ОФФЛАЙН   iiyama
iiyama
  • Cообщений: 19
    W124_E220_M111.960
Отправлено 28 October 2013 - 16:28
Вопросы возникшие по ходу пьесы:
1. Какие свечи ставить на данный двигатель (в наличии много NGK но не знаю какая должна быть маркировка)
2. Какие наконечники ВВ можно ставить вместо родных.
3. Какие ВВ провода можно ставить вместо родных.
Заранее благодарен за ответы. Вопросы могут показаться детскими но и мой мерседесовский возраст пол месяца, пока рою теоретическую инфу.
#5 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 28 October 2013 - 22:06
Плавающий холостой ход возможен по ряду причин
1. подсос воздуха (требуется проверить не соскочила ли где вакуумная трубка на впускном коллекторе)
2. Не работает ДЗ (хотя я так понял по дроселю ошибок не было). Зрительно можно увидеть на холостом ходу, шевелиться ли диск заслонки, повышаются ли обороты в зависимости от нагрузки. Если такого не наблдается нужно провести следующие проверки:
1) проверить предохранитель №7
2) проверить, приходит ли напряжение на ЭБУ при включенном зажигании (к. 27, к.39, к.40). Если на к. 27 плюса нет, надо смотреть реле перегрузки. Если все плюсы на месте идем дальше
3) проверить целостность цепи на дросельную заслонку в моторном жгуте (по той же причине, возможны коротыши)
Цоколевка следующая:
1-й контакт ДЗ - к.39 ЭБУ
2-й контакт ДЗ - к.7 ЭБУ
3-й контакт ДЗ - к.18 ЭБУ
4-й контакт ДЗ - к.4 ЭБУ
5-й контакт ДЗ - к.22 ЭБУ
6-й контакт ДЗ - к.34 ЭБУ
7-й контакт ДЗ - к.6 ЭБУ
8-й контакт ДЗ - к.26 ЭБУ
4) Если провода друг между другом не коротят, проверяй, приходит ли питание на 4-й и 8-й контакты заслонки относительно массы кузова, если приходит по +12В, то скорее всего дело в дросельке.
Сначала с этим разберись, отпиши здесь, потом дальше раскажу что и как проверять.
#6 ОФФЛАЙН   iiyama
iiyama
  • Cообщений: 19
    W124_E220_M111.960
Отправлено 29 October 2013 - 03:36
Спасибо за подробный совет. завтра попробую попасть к автоэлектрику, проверим отпишусь.
Еще вопрос.
Заборохлил татчик уровня топлива в баке. Решил достать почистить. Вроде по талмуту вынимается элементарно. Про...ся минут 40 не смог вытащить. В чем секрет? Если понадобится замена, какой ставить?
#7 ОФФЛАЙН   iiyama
iiyama
  • Cообщений: 19
    W124_E220_M111.960
Отправлено 06 November 2013 - 15:38
Еще вопрос.
Как и обещал отписаваюсь как я пытался по честному выполнить все мне написанное. Договорился с автоэлектриком, но в день заеда к нему заезжать у нас ударили морозы -27 и вот чудо, все проблемные симптомы у мерена прошли. ну я как последний жмот решил сэкономить, надеясь на русский авось, к автоэлектрику не поехал, за что и был наказан буквально через три дня, все вернулось на круги своя, теперь опять в очередь к автоэлектрику.
#8 ОФФЛАЙН   Ruslan202
Ruslan202
  • Cообщений: 37
    w202
Отправлено 02 February 2017 - 12:27
А подскажите на четырех контактному датчике дтож к каким пинам на эбу подходят два провода. И какие под какими номерами провода на самом датчике.
#9 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 02 February 2017 - 19:44
Смотри выше, во втором сообщении все написано:
 4-й контакт разъема ДТОЖ - к.36 ЭБУ
Koster 05, не подскажите, а первичка от катушек зажигания на какие пины приходит на ЭБУ? Заранее Спасибо.
Сообщение отредактировал роман с180: 02 February 2017 - 20:31
Роман Е200
#10 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 03 February 2017 - 18:56
Роман привет! На к.9 и к.21
#11 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 03 February 2017 - 19:39
Большое спасибо.
Роман Е200
#12 ОФФЛАЙН   ddemmon
ddemmon
  • Cообщений: 49
Отправлено 22 September 2017 - 10:11
Большое спасибо.
Здравствуйте, а нет ли у вас случайно цветных схем подкапотки на м111.960, на русском?
#13 ОФФЛАЙН   stuN
stuN
  • Cообщений: 12
    W124, 1994
Отправлено 25 December 2017 - 19:58
Господа, такая история - можете помочь в решении такой проблемы - погорел (скорей всего из-за короткого замыкания, т.к. пины были оплавлены) дтож, был заменён на новый. На панели приборов стрелка температуры лежит, расход увеличился. Где искать причину?
m104 e280
#14 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 25 December 2017 - 20:47
m104 e280
Про который из датчиков идет речь? Их три:
71 --- датчик температуры на приборку
80 --- датчик температуры для климы
74 --- датчик температуры для ЭБУ
#15 ОФФЛАЙН   stuN
stuN
  • Cообщений: 12
    W124, 1994
Отправлено 25 December 2017 - 21:34
двухконтактный, я так понимаю это 80.
#16 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 25 December 2017 - 21:46
Для климы он двухрогий с синей пластмасской --- 80.
Для ЭБУ он с цилиндрическим разъемом --- 74.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 25 December 2017 - 21:47
#17 ОФФЛАЙН   stuN
stuN
  • Cообщений: 12
    W124, 1994
Отправлено 25 December 2017 - 21:48
Для климы он с двухрогий с синей пластмасской.
Для ЭБУ он с цилиндрическим разъемом.
Воот он и оплавился (80). Печка работает корректно.
Сообщение отредактировал stuN: 25 December 2017 - 21:48
#18 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 25 December 2017 - 21:50
Печка датчик 80 не использует, он для кондея.
Далее все разговоры должны вести к замене осыпавшейся моторной проводки...
#19 ОФФЛАЙН   stuN
stuN
  • Cообщений: 12
    W124, 1994
Отправлено 25 December 2017 - 21:51
Хм, понятно. В чём же тогда может быть косяк?
#20 ОФФЛАЙН   Бейбыт
Бейбыт
  • Cообщений: 1
    W202, C180, 1995
Отправлено 15 January 2019 - 13:01
Помогите пожалуйста! утром на холодную завожу нету прогревочных оборотов?
