вопросы о совместимости КЕ
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   vanek_bardak
vanek_bardak
  • Cообщений: 199
    w210
Отправлено 28 October 2013 - 12:19
Привет. Хочу задать вопрос гуру ке.
Итак имеется проводка первого ке, коллектор тоже первый с ручным рхх
Вопрос состоит в том как все это будет работать с 08 лопатой и 26 дозатором?
Как первый ке работает без элктроники? Какие мозги ставить на все это дело?
Как будет работать первый ке с отключенной электрикой на убитом потенциометре?
Вопрос очень срочный жду ответа, спасибо!
WDB2100701A695925 4,3 M113 722.6
#2 ОФФЛАЙН   shtair1
shtair1
  • Cообщений: 415
Отправлено 29 October 2013 - 05:00
Как карбюратор, пока не прогрееться тупняк + сложно заводить без электрики.
w124 m102 e200
#3 ОФФЛАЙН   vanek_bardak
vanek_bardak
  • Cообщений: 199
    w210
Отправлено 30 October 2013 - 01:29
были опыты?
#4 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 30 October 2013 - 01:31
Что за КЕ с ручным РХХ?
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 30 October 2013 - 08:49
На 190-ках часто такое встречаю , столбик между головой и пауком распределительный , как на к-джетронике на 102-м моторе ...
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   vanek_bardak
vanek_bardak
  • Cообщений: 199
    w210
Отправлено 31 October 2013 - 23:43
по совместимости вопрос актуален!
#7 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 02 November 2013 - 23:14
мозги старые и ставь .....
а лопату и дозатор пусть от 3.5 будут ...такие варианты работают - только по хорошему надо старый 006 потенц туда чтобы было разгонное обогащение особенно на холодную
#8 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 03 November 2013 - 16:20
Ну та же система у меня стоит на 124, это первые варианты КЕ-дж. Вместо РХХ - КДВ(прогрев) и винт ручной регулировки оборотов ХХ. Потенц с питаловом 8,5В вместо 4,5 и реальная его настройка не влияет на обороты ХХ естесственно. Настраивается просто по сопротивлению между верхними контактами в состоянии покоя - классика 700 Ом , но обычно в районе 800-900. Дозатор и расходомер тот-же, если только контакты съёма напруги с потенца по ширине и рассояниеи между ними катят, т.к. там несколько разновидностей бывает. На потенце соответственно нет подстроечника.
У меня стоит такой так как брал машину с карбюратором и переделал её на впрыск из того что было и нашёл. проблем уже 4-ре года нет.
123 кстати тоже был К-Дж, но уже давно с таким простым КЕ.
