Замок зажигания
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   BestMAU
BestMAU
  • Cообщений: 24
Отправлено 28 October 2013 - 18:55
В общем ситуация такая:заклинил замок,ключ не повернуть в положение 2 и т.д.Сам замок снял из рулевой калонки путем высверливания дорожки для фиксатора.Думаю все дело в личине,вся болтается,вот только как теперь её вытащить?Помогите пожалуйста
Сообщение отредактировал BestMAU: 28 October 2013 - 19:10
Mercedes w124.e220.1993
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17174
Отправлено 29 October 2013 - 08:09
заливай вдшкой как омокнет гоняй ключом с нажимом в разные стороны, если не поможет делай свёртку из штангенциркуля или хорошего шестигранника и проворачивай-от это надо было сделать ДО ТОГО как принялся колонку пилить
Сообщение отредактировал Сим: 29 October 2013 - 08:12
#3 ОФФЛАЙН   BestMAU
BestMAU
  • Cообщений: 24
Отправлено 29 October 2013 - 11:17
машина стояла не дома,уже темнело пришлось пилить чтобы домой оттащить
#4 ОФФЛАЙН   BestMAU
BestMAU
  • Cообщений: 24
Отправлено 31 October 2013 - 13:51
Личину свернул,теперь буду пытаться достать её.какую фирму личины замка зажигания посоветуете?
#5 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1672
Отправлено 31 October 2013 - 14:25
Как свернул?Расскажи!
Много Б\У запчастей на W123 Звоните,пишите,спрашивайте. 915 307 21 28 МТС и Вотсап
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#6 ОФФЛАЙН   BestMAU
BestMAU
  • Cообщений: 24
Отправлено 31 October 2013 - 16:47
Взял взял шестигранник на 6 сточил по размерам чуть больше ключа,вот пример b845e188ca5e.jpg
затем на шестигранник одел головку на 6 и удлинитель на головку и начал сворачивать,к моему удивление она свернулась легко,боялся как бы шестигранник не сломался.
главное шестигранник хороший взять
теперь можно шестигранником заводить :biggrin:
Сообщение отредактировал BestMAU: 31 October 2013 - 16:50
#7 ОФФЛАЙН   BestMAU
BestMAU
  • Cообщений: 24
Отправлено 31 October 2013 - 21:16
достать личину с помощью проволоки не удается,есть еще способы как достать её?
#8 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17174
Отправлено 01 November 2013 - 06:37
проволку потолще возьми и сточи поглаже-она у тебя может в язычок упираетса и не отжимает его
#9 ОФФЛАЙН   BestMAU
BestMAU
  • Cообщений: 24
Отправлено 01 November 2013 - 09:17
c одной стороны проволока всталяется нормально,чувствую что проходит через что то,а с другой туго залезает.сегодня попробую потолще взять
#10 ОФФЛАЙН   BestMAU
BestMAU
  • Cообщений: 24
Отправлено 01 November 2013 - 21:24
Возможно ли личину как нибудь высверлить?
#11 ОФФЛАЙН   Герман88
Герман88
  • Cообщений: 408
    W124, 230E, 1990
Отправлено 02 November 2013 - 01:06
Недавно менял личинку... Тоже развалилась. Замок снял. Проволоки под рукой не было. Черный колпак, что на личинке, я руками снял. Хз как... А личинку вынул при помощи зубочистки. Как раз по диаметру отверстия. Вставил, и выпала. Но почитав форум, понял... Это, что-то уникальное. И так быть не должно! Но тем не менее...
W124 230E (102.982) МКПП Синий. 1990. +7965 285 30 пять восемь...
Следи за собой!.. Будь осторожен!..©
Он был старше ее. Она была хороша. В ее маленьком теле был литр ерша..)
#12 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 02 November 2013 - 01:14
кто-то ранее разбирал твой замок и выкинул стопор черного кольца.
#13 ОФФЛАЙН   Герман88
Герман88
  • Cообщений: 408
    W124, 230E, 1990
Отправлено 02 November 2013 - 01:21
Может быть... Но когда собирал, копак защелкнулся. Сидит плотно. И, не снимается..)
#14 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 02 November 2013 - 09:57
Что бы не плодить тем, так вопрос: Может ли полностью раздолбанная личинка (даже отверткой иногда удается провернуть, а иногда и родным ключем не хочет) быть причиной того, что машина переодически не зваодится, такое ощущение что зажигание просто не работает. Стартер крутит... но тоже не всегда.
Переодическое перевставление ключа, переключения с P на N в разных вариациях дают запустить машину. Т.е. иногда отверткой на P заведется, а иногда и ключем на N... никакой связи нету.
Личинка новая есть с ключами :)
Сообщение отредактировал mcgaki: 02 November 2013 - 09:58
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#15 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17174
Отправлено 02 November 2013 - 12:30
странный ты какой то :slobber: -есть новая, старая работает через раз-таки поменяй. Мож и вопрос сам собой отвалиста :lol:
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 November 2013 - 12:35
Лягуху на АКПП меняй.
Контактную группу замка меняй. Предохранители тупо замени на новые по номиналу.
Ну и с личинкой не тяни...
#17 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 03 November 2013 - 04:13
Лягуха будет вместе с АКПП поменяна.
А контактную группу не снимая замка можно поменять? Замок у меня тоже есть еще один, без личинки.
Для замены личинки все спицу или проволку, что бы извлекатор сделать, не могу найти :)
w203 240c '2000
#18 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 03 November 2013 - 10:04
Поменял личинку. Старая рассыпалась как только вынул ее. Поставил новую, теперь подклинивает только в момент вытаскивания кюча. Возможно она и поставилась криво.
Думаю сам замок поменять.... как сделать? Может отчет какой существует? А то пишут что-то про высверливание и болгарку. А на улице не сезон... а гараж только в конце ноября будет.
w203 240c '2000
#19 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17174
Отправлено 03 November 2013 - 12:28
Если личина крутитса то замок поменять дело часа-полутора, никакой болгарки не нужно, разбирать коненчно придётса дофига, в том числе и колонку откурчивать чтобы приопустить её. Фототчот то нафига-и так всё интуитивно понятно :D
#20 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 03 November 2013 - 15:16
А замки новые неоригинальные бывают? Или только б\у?
w203 240c '2000
