Прошу прощения если єта тема обсуждалась поиском не нашел.
Суть проблемы в следующем:
Автомобиль W124 88 г, утром при попытке завестись т.е. после поворота ключа в режим зажигание сначала ничего не происходит секунды 2 потом потихоньку начинают мигать лампочки и еле еле крутить стартер с какимто напряжением хотя его недавно разбирали чистили и т.д., так может продолжаться секунд 5-8 потом постепенно скорость вращения стартера увеличивается лампочки на панели мигают чаще и машина в конце концов заводится, при этом почемуто начинает работать дворник во время заводки. Потом в течении дня такого больше может не происходить и машина заводится нормально.
Заранее благодарен за помощ в решении данной траблы.
Проблема с заводом двигателя.
Отправлено 16 March 2007 - 14:54
Отправлено 16 March 2007 - 14:59
Посмотри контакты на стартере все, прозвони провода. Наверное где-то неконтакт. или перебрали не совсем хорошо ![]()
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
Отправлено 16 March 2007 - 15:10
А еще бы на массу глянуть ![]()
Отправлено 16 March 2007 - 16:56
Проверь клеммы на аккумуляторе.на предмет плохого контакта
Отправлено 21 March 2007 - 02:56
Чистишь клемы на аккумуляторе (при этом проверь плотность электролита и заряд), кидаешь дополнительную массу на двигатель (лучше под болт стартера) и забываешь про проблему.
Отправлено 21 March 2007 - 08:31
у меня дворник срабатывал при зупуске, когда акк-ру хана пришла
Серый мерин, 190Е, 2.3 i, 5 РКПП, 10298510008537, 1987 г.в., W201
Зелёный мерин, 250D, 2.5 diezel, 5 РКПП, 602912, 1991 г.в., W124
Серебристый мерин, Е200 compressor, 2.0 i, 6 МКПП, 111947, 2000 г.в., W210
