Привет всем!Уважаемые кто разбирал блок предохранителей на W201?у меня такая штука пропали повороты и подсветка приборов,попробовал разобрать блок предохранителей -не смог купил другой,повороты появились,но подсветка горит только на одной стороне и еще когда нажимаю на тормоз падают стрелки приборов на ноль,иногда приборы после нажатия на тормоз меняют показания на половину,на старом блоке такого не было!вот и возник у меня вопрос разбирается сам блок или нет?и даже если разберу смогу что нибудь отремонтировать или после разборки проще выкинуть!? ![]()
блок предохранителей на 190-м
Отправлено 29 October 2013 - 11:52
Отправлено 29 October 2013 - 11:55
Думаю сам блок тут не виноват
Отправлено 29 October 2013 - 11:58
а почему так думаешь?еще одна фигня присутствовала-иногда срабатывал топливный насос сам без зажигания,но теперь эта неисправность пропала!если не блок так хоть где рыть то?проводку прощупал приктически всю оплавлений не нашел,была сигналка не до конца подключенная старым хозей-ликвидировал на фиг провода срастил по цветам как и были(подключена была только на свет,на зажигание не была).Думаю сам блок тут не виноват
Сообщение отредактировал pirsa: 29 October 2013 - 12:04
Отправлено 29 October 2013 - 12:03
Дело в том, что косы на 201 никак не пересекаются.а почему так думаешь?еще одна фигня присутствовала-иногда срабатывал топливный насос сам без зажигания,но теперь эта неисправность пропала!
Каждая отдельно в БП втыкается...Ищи коротыши., Плохие массы и тд..
Отправлено 29 October 2013 - 12:05
?проводку прощупал практически всю оплавлений не нашел,была сигналка не до конца подключенная старым хозей-ликвидировал на фиг провода срастил по цветам как и были(подключена была только на свет,на зажигание не была).
Отправлено 29 October 2013 - 12:07
Предохранитель стоп-сигналов замени.когда нажимаю на тормоз падают стрелки приборов на ноль,иногда приборы после нажатия на тормоз меняют показания на половину,на старом блоке такого не было
Все они такие :попробовал разобрать блок предохранителей -не смог купил другой
http://www.oldmerin....=...st&p=761824
Отправлено 29 October 2013 - 12:08
Ну........спот например и приборка тока через фонарики пересекается..?проводку прощупал практически всю оплавлений не нашел,была сигналка не до конца подключенная старым хозей-ликвидировал на фиг провода срастил по цветам как и были(подключена была только на свет,на зажигание не была).
Отправлено 29 October 2013 - 12:14
когда купил машину все работало четко без нареканий,не работал только мотор-по причине отсутствия такового
собрал мотор ,разобрал весь салон проверил проводку,откинул все лишние провода,типа всяких левых сигналок и динамиков кустарных,тоже все работало,а когда пришло время кататся по дорогам пропали повороты.ладно думаю машина старая может появятся,нет не появились.купил блок другой и вот чудеса появились о которых писал выше.поэтому и грешу на блок а разобрать старый не могу как не старался(не повредив ессесно!) вот и создал тему на счет разборки.
Отправлено 29 October 2013 - 12:17
попробую заменить пред.а на счет блока понял.Предохранитель стоп-сигналов замени.
Все они такие :
Отправлено 29 October 2013 - 12:20
прости не понял,обьясни поподробней тупому!Ну........спот например и приборка тока через фонарики пересекается..
Отправлено 29 October 2013 - 12:42
Он,наверное,имел ввиду-"стопы и приборка"...
Зы: а ты уверен,что "новый" блок предов исправен?
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 29 October 2013 - 12:44
Отправлено 29 October 2013 - 12:59
как раз и не уверен-машина с которой я ее брал была в ужасном состоянии и выхода у меня не было.по этому хотел восстановить свой блок,с виду он в хорошем состоянии,по крайней мере получше чем тот который поставилОн,наверное,имел ввиду-"стопы и приборка"...
Отправлено 29 October 2013 - 13:16
Восстанавливать их не получается.Если пропали поворотники,то могла просто перегнить пополам медная шина внутри.Блок внутри залит чем-то типа бокситки(ковырять-себе дороже!).Можно от безисходности пролить очистителем контактов(есть такой для электроники) и сушить долгое время в не очень горячей печке.Лучше искать блок посвежее.
Отправлено 29 October 2013 - 13:30
В блоке ничего не исправишь, без деформации и разрывов силиконовой заливки его не вскроешь. Разбирал свой (так как подобный найти не смог, 1983- карбюратор, нет площадки под реле). Внутри многослойный бутерброд из плоских токопроводов. У меня вода в него попала и окислы начали перемыкать токопроводы, появилась утечка сажавшая АКБ за три дня стоянки. После сборки залил силиконом, но проблема намокания всё равно осталась (намокнет и загорается лампа износа колодок
). Борюсь укрытием блока полиэтиленом и просушкой феном без демонтажа блока.
Попробуй блок феном нагреть и просушить. Если изменения появяться, значит в нём беда, если нет то проводку копай (особенно там где массы на кузов, например за приборной панелью). Особое внимание на разъёмы блока, посмотреть на окисление и наличие контакта оплавления колодок, пропаять контакты предов в блоке(пройтись спиртом по всем контактам покругу не помешает).
Отправлено 29 October 2013 - 13:34
Все понял!Спасибо всем кто откликнулся!Модераторы закройте тему я для себя все выяснил!
