Не работает щиток приборов и перестали работать указатели поворота( Все остальное работает! …часы и подсветка работает, но ни один прибор не фурычит( Ездил в сервис, проверили предохранители... питание на приборку приходит. когда включаешь аварийку указатели работают, а отдельно от рычага нет (лампы указателя в панели работают и реле щелкает при включении аварийки). сказали, что сгорела приборка! купил б/у. заменили и все тоже самое! Помогите! Может еще, какой блок есть? а то, как-то странно. Из-за чего может быть такая фигня?
Не работает спидометр, тахометр топливо, температура и т.д. Работает: подсветка, часы Уважаемые мерсоводы и спецы! Нуждаюсь в вашем опыте.
MB126! Не работает панель приборов. Кто понимает? Помогите
Отправлено 16 March 2007 - 15:56
Отправлено 16 March 2007 - 16:33
Я крнечно далеко не электрик,но проверили бы вы массу на приборке.Потом смотрите контакты которые идут к рычажку.Не наю как может сгореть приборка на 126,там гореть то только лампочки могут.В общем смотрите провода и массу.
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
Отправлено 16 March 2007 - 21:20
это, похоже, сдохла контактная группа замка зажигания
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 17 March 2007 - 11:48
Не всосал чё-то,а чё спидометр электрический на 126?Не работает спидометр
w202 сарайка\ май 2000г. мех
Отправлено 17 March 2007 - 13:54
да
Отправлено 19 March 2007 - 21:09
у меня нечто похожее было когда заглючила сигнализация, там вообщем было сделано так что релле сигналки вырубало напругу при опредекленном положении ключа (вроде +12 при включении зажигания) часть приборов работала часть нет
удачи
MB 124 300E М103 5МКПП 88г
Отправлено 20 March 2007 - 01:04
у меня на 124 в дождь однажды тоже всё перестало работать кроме спидометра=) и с поворотниками такая же беда =) только аварийка включалась... и гудело что то... а дело было в реле =) снял... разобрал... просушил.. поставил и всё заработало=)
WDB1240261B370237
