M110 K-jet Как снять заслонку доп. воздуха?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Hakujin
Hakujin
  • Cообщений: 156
Отправлено 29 October 2013 - 20:52
Всем привет.
Проблема такая.
После старта а\м обороты поднимаются до 2000 - 2500.
Пробовал перекрыть трубку идущую из калоши, машина заводится и тут-же глохнет.
Не могу снять эту саму, заслонку, которая дает воздух на ХХ и прогрев.
Судя по трубкам, она где-то под пусковой форсункой, под коллектором?
Как ее снять? Не знаю как туда подлезть.
Неужели придется весь коллектор снимать?
Поможет ли ее промывка?
Всем, заранее спасибо за ответы.
MB W126 280SE 5ст. МКПП
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 29 October 2013 - 20:59
Всем привет.
Проблема такая.
Клапан доп воздуха надо расшевелить однозначно . При запуске холодного двигателя он ок 2000 даёт . Это нормально . Главное , чтобы потом обороты прибрались . Если не происходить - мыть . Снимать проще с ямы . Сверху я не знаю , как там подлазить туда )
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   Hakujin
Hakujin
  • Cообщений: 156
Отправлено 29 October 2013 - 21:11
Спасибо.
А при какой температуре он должен закрываться?
Дело в том, что похоже "завис" термостат еще. Я радиатор прикрыл, но все равно, температура медленно поднимается, градусов до 60, а дальше вообще, только если активно ездить.
#4 ОФФЛАЙН   Alex Gun
Alex Gun
  • Cообщений: 480
    Mercedes W123 280E
Отправлено 29 October 2013 - 21:13
только с ямы, предварительно слив антифриз, т.к. кдв вставлен прямо в рубашку блока. у меня лично имеется 3 неисправных-2 чуть недокрываются, один вообще всегда открыт... многократные расшевеливания, смазка, замачивание в керосине и тп ни к чему не привели. на машине сейчас стоит просто заслуженный кдв. попробуй, может тебе повезет. удачи!
Daimler Benz W123 280E 1984 год
Автомобиль криминальной полиции.
Кузов 040(schwarz) салон 035(Creme)
Попогрев 4ЭСП зеркало подлокотник
K-Jetronic 4МКПП редуктор 3,46 LSD
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 29 October 2013 - 21:18
Я на 3.8 116-м там реанимировал клапан . В режиме отдыха ))) В морозилку , потом в чайник . И так много раз с чисткой . Смазывать было понт , потому что грел в водной среде до кипения . Ничего , расшевелился . Карбом ещё хорошо предварительно весь обработать , чтобы жесткие отложения снять . Новый чёт тоже космос стОит .
#6 ОФФЛАЙН   Alex Gun
Alex Gun
  • Cообщений: 480
    Mercedes W123 280E
Отправлено 29 October 2013 - 21:36
это все делал-может у меня просто терпения не хватило))) удачи!
#7 ОФФЛАЙН   Hakujin
Hakujin
  • Cообщений: 156
Отправлено 30 October 2013 - 00:15
А если коллектор снять? Или это слишком проблематично?
Я так понял, что медная часть золотника соприкасается с антифризом? И, если его снять, он потечет, так?
#8 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 30 October 2013 - 02:18
Потечет и быстро и много. Снимать коллектор из-за него - себя не любить. Проще гидрач снать с кронштейном вместе.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#9 ОФФЛАЙН   Alex Gun
Alex Gun
  • Cообщений: 480
    Mercedes W123 280E
Отправлено 30 October 2013 - 05:00
))) можно конечно... чтобы снять коллектор, как я знаю, нужно приподнять левую сторону мотора, т.к. в противном случае коллектор упрется в кузов и не снимется со шпилек... в общем, может все же проще яму найти?))
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 30 October 2013 - 08:44
+1 , на 110 это секас .
