Ребят, кто-нибудь может помочь? не заводится а/м (W116); во втором положении ключа зажигания щёлкает коммутатор, - втягивающее и стартёр молчат. Лампочки горят как обычно, аккумулятор недавно зарядил. (машина в подписи)
Не заводится, щёлкает коммутатор.
Отправлено 29 October 2013 - 21:39
W116.020, M110.922 280S, Solex 4A1, 4 РКПП, 1976 г.в.
Отправлено 30 October 2013 - 00:25
плохой контакт на клемах аккума, плохой минус на кузов на акке или двигателе (закисли) или нет контакта во втягивающем стартера (пятак подгорел, или как его там...). Если щелкает только реле бензонасоса, а не втягивающее- то проверять есть ли + при включении стартера на фиолетовом тонком проводе стартера.
для начала можно попробовать аккуратно простучать молоточком по стареру и втягивающему
Сообщение отредактировал BRdm: 30 October 2013 - 00:56
Отправлено 30 October 2013 - 02:12
Лампы не притухают при щелчке значит надо менять втягивающее.
Молоток может помочь, но не надолго. Да и аккуратно стучать там не всегда подлезешь если щиток родной стоит.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 30 October 2013 - 13:16
Была такая же фигня, причём он, зараза, иногда всё-таки оживал: 5 раз глухо, а на шестой - как молодой. Я всё перерыл, на стартер думал в последнюю очередь (ну как так то работает, то нет?
) В результате всё-таки отвёз его в ремонт, оказалось он внутри весь был на честном слове. Просто разваливался уже от времени... пришлось поменять. Так что стартер скорее всего.
Молотком - можно подлезть только снизу, да и вряд ли поможет.
Сообщение отредактировал max_w116: 30 October 2013 - 13:18
280SE, w116, 4-speed manual, 1978 - в реанимации
