Срабатывание Abs в сухую погоду при откате назад
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 30 October 2013 - 03:18
Собственно, как написано в теме - заметил, что при откате назад (когда выезжаю из гаража) и очень плавном торможении - срабатывает ABS.
Раньше такого не замечал, но в последнее время грешу на редуктор, тк усилились толчки при сбросе передачи на нейтраль, либо когда плавно трогаешься с места.
Если трогаться плавно вперед - толчек может произойти через некоторое время, как будно есть скол на одном из зубцов.
А когда трогаюсь назад - толчка нет, но есть странное срабатывание ABS.
Подскажите как проверить редуктор на наличие повреждений внутри? Мастера говорят что может быть причина в коробке, либо крестовина, но я все же склоняюсь к редуктору.
Спасибо!
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#2 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 30 October 2013 - 12:17
Срабатывание АБС обусловленно самотестированием. Системе все равно в какую сторону крутятся колеса. Импульсы приходят и этого достаточно.
По толчкам ничего не понятно. Мастера смотрели машину или только говорят?
Сообщение отредактировал zenderdb: 30 October 2013 - 12:17
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#3 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 30 October 2013 - 13:29
Автомат у тебя?
Ну и рабочая буханочка!
#4 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 30 October 2013 - 13:40
Абс срабатывает при блокировке колес,это чтоиполучаеться у тебя лампочка загораеться абс или система реально срабатывает ощущаясь на педали тормоза?
#5 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 30 October 2013 - 13:46
Упс дубль
Сообщение отредактировал Sergey.V: 30 October 2013 - 13:47
#6 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 30 October 2013 - 15:45
коробка - механика. АБС реально чуствуется по педали
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#7 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 30 October 2013 - 15:57
задир на диске и при движении назад он цепляет по колодке?
#8 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 30 October 2013 - 16:40
Попробуй вывесить задние колеса и покрути их руками туда сюда,должно все вращаться без посторонних шумов и заеданий,коробку только в нейтраль поставь
#9 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 30 October 2013 - 17:11
спасибо за совет - если вывешивать по очереди колеса - тоже ведь должно крутиться? хотя, врятли я сам чтото найду - нужно ехать на яму и смотреть все в комплексе
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#10 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 31 October 2013 - 01:09
+1
#11 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 06 November 2013 - 09:34
Была аналогичная проблемка на 124-м с механикой.
Проявлялась в сухую погоду при начале движения (рулёжка во дворе ). Выяснилось, что металлическая крошка при стирании тормозных дисков налипала (примагничивалась) к гребёнке с которой контактирует датчик абс и соответственно замыкала цепь, что приводило к срабатыванию абс. После того как прочистили обе гребёнки проблема пропала.
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
