M103 не запускается
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   MaHuaK
MaHuaK
  • Cообщений: 14
    W123, 260E, 1987
Отправлено 30 October 2013 - 11:18
Доброго времени суток!
Стал обладателем W124 260E АКПП 1987 года и счастлив =)
но сразу стал расстраивать:
- густой черный дым
- свечи в черной "меховой шапке"
- плавающие холостые
- "сожрал" за 60 км 50(!!!) литров!!
вчера здорово курил форум, выполнил много из описанного (от СО до регулировки троса АКПП)
но в результате двиг запускаться отказался вообще...
схватывает, почти запускается. но сразу глохнет. слышны хлопки в впускной коллектор (тарелку)
Друзья! дайте наводку, ПЛЗ
#2 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 30 October 2013 - 11:28
Привет.
Поздравляю! :biggrin: :applause:
Что именно выполнил? Распиши.
Сделал бедную смесь, а перед этим была богатая. Нужны комплексные замеры. Проверь заглубление винта ЭГРД и мой магнитную ловушку.
Это изучи: http://www.oldmerin....c...ost&id=4264
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 30 October 2013 - 11:29
180Е 1991 АКПП
#3 ОФФЛАЙН   MaHuaK
MaHuaK
  • Cообщений: 14
    W123, 260E, 1987
Отправлено 30 October 2013 - 12:01
Привет.
Удачи.
Спасибо! =) прошлый был W123 OM616.912-дизель
Сначала попробовал просто отрегулировать СО (по врожденной наивности)
далее стал лезть по-глубже:
- нашел отгнивший провод ЭГРД и, до кучи, перепутанную полярность (коричневый провод ближе к лобовику как прочитал)
- к РХХ не подходила трубка от шланга картерных газов
- спереди от дозатора отключил - чисто для пробы - как понимаю, расходомер (тем самым приведя в аварийный режим)
- снимал ЭГРД
ну и прочие мелочи по проводке в основном
вопросы назрели такого плана:
- в ЭГРД фильтр на входе?
- где регулировочный болт холостого хода?
- каков правильный зазор у тарелки?
- несовсем понял как взаимосвязана тарелка с качеством смеси? ибо "регулировка СО" влияет только на зазор на впуске (или я чего-то не вижу в глубине)
Отдельно спасибо за статью! по ней и собирался идти сегодня )
#4 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 30 October 2013 - 12:28
Привет.
Экспресс-промывка магнитной ловушки : откручиваешь ЭГРД , откручиваешь пусковую . Дуешь карбклинером через трубочку в левое отверстие на дозаторе под ЭГРД , жижа проходит через МЛ в обратном направлении и выходит через дырку для пусковой . Затем карбклинер вымыть из дозатора бензином через шприц .
Аккуратно можно промыть и ЭГРД в обратном направлении (там тоже фильтр есть) . На него если смотреть в левую дырку аккуратно подавать карбклинер , предварительно вытащить реле топливного насоса , подключить ЭГРД к косе , включить зажигание (чтобы "открыть" ЭГРД) . БЕЗ ФАНАТИЗМА !!!
Если РХХ - двухконтактный, то чисто винта ХХ нету, есть потенциометр и его настройка. Это его ты отключал "чисто для пробы".
Тарелка расходомера при опускании через коромысло давит на плунжер дозатора, подавая топливо на форсунки и её положение влияет на количество топлива. Должна стоять по уровню верхней риски расходомера, обязательно должен присутствовать люфт тарелки. Это всё есть в статье.
До кучи проверь бензонасос. Давление, ток и налив. Их у тебя два должно быть.
Удачи.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 30 October 2013 - 12:31
180Е 1991 АКПП
#5 ОФФЛАЙН   MaHuaK
MaHuaK
  • Cообщений: 14
    W123, 260E, 1987
Отправлено 30 October 2013 - 12:34
Привет.
Тарелка расходомера при опускании через коромысло давит на плунжер дозатора пордавая топливо на форсунки и её положение влияет на количество топлива. Должна стоять по уровню верхней риски расходомера, обязательно должен присутствовать люфт тарелки. Это всё есть в статье.
Удачи.
- РХХ - двухконтактный. значит в статье найду настройку потенциометра
- похоже расходомер у меня полировали... нет рисок, как на фото
- ухожу с головой в статью ))
СПАСИБО!
#6 ОФФЛАЙН   MaHuaK
MaHuaK
  • Cообщений: 14
    W123, 260E, 1987
Отправлено 02 November 2013 - 14:44
УРА! победа )) правда так грамотной коррекции и нет, т.к. некий "оптимизатор" вырвал провода лямбды с корнем... но это будет поправлено
главная моя ошибка была в том, что я регулировал зазор тарелки не штифтом
зато плюс этого мотора - настроить смесь можно по ощущениям работы, стрелкой экономайзера и частыми нажатиями педали тормоза )
evgeniy_rozhd, СПАСИБО!
#7 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 02 November 2013 - 17:11
Привет.
УРА! победа ))
:oops: :oops: :oops:
... эт не мне ... :oops:
Эт всё - OLDMERIN.net у . :super:
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#8 ОФФЛАЙН   MaHuaK
MaHuaK
  • Cообщений: 14
    W123, 260E, 1987
Отправлено 13 November 2013 - 15:46
и снова о расходе…
вот казалось бы победа... НО здраво рассудив, что мотор, рассчитанный на работу с катализатором, без лямбды работать не будет, решил исправить руки "рассейскога тунинхера". пришлось задумать новый датчик — БОШ универсальный 3-х-контактный. НО при снятии приемной трубы выяснил насколько забиты катализаторы… пришлось пробить дыру (да, каменный век, да, архаично и жестоко). возникла другая проблема: спалю новый датчик. Друг выдал идею: защитный экранчик от прямого огненного воздействия.
подумали — рассчитали — вырезали — вварили.
установили выхлопную на место, запустили и… О ЧУДО! есть показания! теперь можно корректировать CO по датчику кислорода
правда радость была недолгой… поездил некоторое время и снова расход 16 литров на 30 км городского пробега… свечи опять черные… чувствую пропуски зажигания…
следующим этапом думаю уж не разобраться ли с высоковольтными проводами? такое чувство, что где-то на входных-выходных контактах отгривают (покупать ИМХО дорого, а технология выгодного восстановления почти отработана)
подскажите мысли?...
#9 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 13 November 2013 - 17:30
Если лямбда работает, то по ней и смесь настроить на ХХ (винтом СО) и на РХ(2500 оборотов -рег ЭГРД). Только сначала проверить и отрегулить на РХ а потом уже на ХХ.
#10 ОФФЛАЙН   MaHuaK
MaHuaK
  • Cообщений: 14
    W123, 260E, 1987
Отправлено 14 November 2013 - 09:27
Вчерашний визит в бокс доказал, что надо верить интуиции )
Чувствовал, что надо проверить открытие дроссельной заслонки, но постоянно забывал. а вчера выяснил: открывается всего на 60 %!
небо и земля )
+ вчера подсказали проверку работы впрыска:
отрегулировать СО
отключить потенциметр расходомера и ЭГРД
если все работает на ХХ без изменений, то все в мех.части в порядке
верно ли это утверждение?
#11 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 14 November 2013 - 09:31
Всё правильно, только наоборот. Сначала отрегулить при отключенном управлении мех.часть, а потом подключить управление. Существенных изменений быть не должно, а если будут - диагностировать(проверять) электронику, которая, получается работает не корректно.
#12 ОФФЛАЙН   MaHuaK
MaHuaK
  • Cообщений: 14
    W123, 260E, 1987
Отправлено 14 November 2013 - 09:32
понял! благодарю!
