доброго времени суток проблема такая: на автомобиле MB W124 2.2E при повороте руля (без разницы в какую сторону) доносится скрип из под переднего правого колеса. Вопрос что это может быть?Салентблок или шаровая?
ходовая W124 2.2
Отправлено 30 October 2013 - 17:21
Отправлено 30 October 2013 - 17:44
шаровая(xороший скрип как и стук наружу вылезет)
Ваз 2131 2005г(продан), Ваз 21099 1996г(продан), Крайслер Интрепид 1993г(раздербанен), Крайслер Вояджер 1992г(продан), Крайслер Конкорд 1993г , Джип Тянье Адмирал 2005г-Продан (чудо конь), W124 E200 мкпп 1991г(ПРОДАН), W124 E260 мкпп 1990г(ПРОДАН),теперь только МЕРСЕДЕС ИЛИ НИЧЕГО !!! В поиске W124 E320 в достойном состоянии. Для истиныx Арийцев http://vk.com/video1...87867?hd=1&t=4s
Отправлено 30 October 2013 - 18:10
Сделай укол под резинку маслицем.доброго времени суток проблема такая: на автомобиле MB W124 2.2E при повороте руля (без разницы в какую сторону) доносится скрип из под переднего правого колеса. Вопрос что это может быть?Салентблок или шаровая?
Отправлено 31 October 2013 - 19:24
есть ли резон вообще делать укол ?Или же как можно быстрее заменить шаровую?Сделай укол под резинку маслицем.
Отправлено 31 October 2013 - 19:29
менять срочно на TRW или оригинал.
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
