привет
при покупке машины стояла приборка в милях
решил заменить на родную
купил с рабочей машины, поставил, не кажет совершенно ничего
как произвести адаптацию? старом реально это сделать? если да то как?
спасибо.
Отправлено 01 November 2013 - 01:57
привет
спасибо.
WDB2100701A695925 4,3 M113 722.6
Отправлено 01 November 2013 - 08:42
Приборку нужно было по номеру правильно подобрать а не ставит первую попавшуюся
Отправлено 01 November 2013 - 13:18
приборка с такой же машины с таким же мотором
Отправлено 01 November 2013 - 13:50
"ниочом" не говорит там 4 вида приборок только на 104 моторе
Правильная приборка будет сразу работать может потребовать сменить кодировки (обьем бензобака наличие адс и др) в этом случае будет гореть дисплей дефективе - это уже к SD
Отправлено 01 November 2013 - 17:05
то есть хотите сказать что эту приборку можно выкинуть в помойку?
Отправлено 01 November 2013 - 19:28
чето мне кажется что тачка совсем дремучая и этого там еше нетможет потребовать сменить кодировки (обьем бензобака наличие адс и др) в этом случае будет гореть дисплей дефективе - это уже к SD
Отправлено 02 November 2013 - 20:30
пробей по вису номер своей приборки , а после глянь что поставил .
здаётся мне что она либо дохлая , либо не твоя .
п.с. из-за милей я бы не стал курочить авто
СТАРЫЙ МЕРЕН ЖИГУЛЁМ НЕ СТАНЕТ
W210 1996 E280
Отправлено 02 November 2013 - 21:14
все нормально ставится главное подобрать правильный вариантпробей по вису номер своей приборки , а после глянь что поставил .
Отправлено 02 November 2013 - 21:24
ничего здесь курочить ненужно
то есть адаптировать приборку старом не получиться?
Отправлено 02 November 2013 - 21:32
4й пост в этой теме.
Отправлено 03 November 2013 - 02:00
на приборке ничего не работает. ни один датчик, ни один дисплей.
посмотрю по номеру, мильную приборку ставить точно не буду
Отправлено 03 November 2013 - 08:50
ты внимательно 4й пост читал?на приборке ничего не работает. ни один датчик, ни один дисплей.
