Машина w124, 2.6, M103, 1992г.в Существует обрыв в провода от клодки диагностики с которой идет сигнал на ЭБУ и на реле бензонасоса. Двигатель работает пару секунд и глохнет. При установке перемычки вместо реле бензонасоса машина заводится и работает. В колодке также вистит ошибка потенциометра. Как ведут себя ЭБу данного двигателя при отсутсвии сигналов TD и потенциометра на ЭБУ.
помогите нет синала Td
Отправлено 01 November 2013 - 11:11
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
Отправлено 01 November 2013 - 11:26
Без сигнала ТД вообще заводиться не должна, проверь реле бензонасоса, потенциометр тут вообще не причем. Когда заводишь насос работает?...Машина w124, 2.6, M103, 1992г.в Существует обрыв в провода от клодки диагностики с которой идет сигнал на ЭБУ и на реле бензонасоса. Двигатель работает пару секунд и глохнет. При установке перемычки вместо реле бензонасоса машина заводится и работает. В колодке также вистит ошибка потенциометра. Как ведут себя ЭБу данного двигателя при отсутсвии сигналов TD и потенциометра на ЭБУ.
w124 m102 e200
Отправлено 01 November 2013 - 11:35
Неправда.Без сигнала ТД вообще заводиться не должна
Удачи !Двигатель работает пару секунд и глохнет. При установке перемычки вместо реле бензонасоса машина заводится и работает.
Отправлено 01 November 2013 - 12:32
Я знаю что не должно, я же пишу что с пермычкой завожу без реле бензонасоса. С перемычкой будет работать и без сигнал TD на реле бензонасоса.
Сообщение отредактировал systemadmin: 01 November 2013 - 12:35
Отправлено 01 November 2013 - 12:34
Меня интерисует как отражается на ЭБУ отсутствие сигнала TD вот мой вопрос. Как это отражается на реле бензонасоса я знаю, сам ремонтом КЕ уже давно занимаюсь)))
Сообщение отредактировал systemadmin: 01 November 2013 - 13:12
Отправлено 01 November 2013 - 12:36
машина другая,но тоже на такое грешу,может работать норм на реле а может заглохнуть,с перемычкой всё хорошо работает,пока начал с повторной пропайки реле,если так же будет извращаться,проверять провода буду и менять комутаторЯ знаю что не должно, я же пишу что с пермычкой завожу без реле бензонасоса. С пермычкой будет работать и без сигнал TD на реле бензонасоса.
Отправлено 01 November 2013 - 13:09
А тут на диагностической колодке сигнал есть, по прибору видно, а на тахометр и остальноене идет, обрыв в проводке.
