стук в перебранной подвеске на w126!
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Толяныч
Толяныч
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 March 2007 - 02:33
Господа!
На моем w126 300SE недавно перетрясли всю подвеску (стоит почти все новое), но в итоге остался глухой стук спереди снизу при езде по неровностям.
В руль не передается.
При повторном заезде на сервис ничего не нашли - хоть и облазили все, никаких люфтов нет.
Мастер сам катался за рулем и стуки тоже слышал...
Мистика какая-то..
Что это может быть за стуки?
Есть у кого мысли на сей счет?
о сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух...
w126 300SE, 90г
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 March 2007 - 08:16
проверь вертикальный люфт вала сошки рулевого редуктора и посмотри не касаетса ли поддон защиты!
#3 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 17 March 2007 - 10:43
люфты на 126-м видны, когда узлу капец. скажите, что менялось, потому что стучать может во многих местах.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 March 2007 - 11:52
Вот тут коротенько было. :D
http://mbclub.ru/mb/...?idpart=8&id=37
#5 ОФФЛАЙН   Толяныч
Толяныч
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 March 2007 - 16:50
Похоже ты прав, товарищ!
Сегодня ездил на альтернативный сервис там проверили левое колесо под нагрузкой и показали что люфтит верхний рычаг в местах сочленений (или как это правильно называется).
Плюс к этому нашли целый "букет" заболеваний:
Шумит редуктор моста (менять или ремонт?)
Клинит торм. суппорт сзади справа
Вывод: хочешь иметь полную картину - съезди на диагностику в два-три места, а потом резюмируй!
Попутный вопрос: шумит бензонасос, раздражает немного. Сколько стоит новый?
Спасибо!
w126 300SE, 90г
#6 ОФФЛАЙН   komissar
komissar
  • Cообщений: 65
Отправлено 17 March 2007 - 16:56
И новый может начать шуметь через месяц. На производительности не сказывается. Езжу почти четыре года, а он то завоет, то утихнет.
126 SEC
#7 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 17 March 2007 - 17:11
надо пирбург ставить 8) шнековый. он не будет шуметь.
#8 ОФФЛАЙН   Толяныч
Толяныч
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 March 2007 - 21:56
надо пирбург ставить  шнековый. он не будет шуметь.
А что это за девайс?
:shock:
Скока стоит?
w126 300SE, 90г
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 March 2007 - 22:37
Езжу на шумящем бензонасосе 10 лет. Правда, только летом... :oops:
Причем когда брал машину - так и было. :D
#10 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 19 March 2007 - 09:05
если Вас не раздражает, можно не делать, для очистки совести, уровень проверить.
#11 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 19 March 2007 - 12:39
а гайки все закручены :twisted: :?:
w116 350 мкпп
#12 ОФФЛАЙН   Толяныч
Толяныч
  • Cообщений: 13
Отправлено 20 March 2007 - 19:12
если честно-немного раздражает своим звуком.
люблю когда тачка в идеале.. :bangheat:
w126 300SE, 90г
#13 ОФФЛАЙН   Спок
Спок
  • Cообщений: 878
    W126, W123T
Отправлено 20 March 2007 - 22:57
А "в ноги" не отдаёт при этом..?
W126 420SE 86г. Котишше... Барсик..!
W123T, 102-АКПП 85г. Маруся, любимая сарайка!
