Народ ткните пальцем где тут потенциометр
потенциометр
Отправлено 01 November 2013 - 14:44
W124E220 M111.960 МКПП 1993г. кондер, Мокрый асфальт (Продан)
BMW E34 M50B25 черный
Отправлено 01 November 2013 - 15:31
241
Отправлено 01 November 2013 - 17:01
В белой коробочке. Дефектовать можно по контролю сопротивления между выводами 3 и 1 (потенциометр положения дроселя), 3 и 2 (потенциометр упора заслонки). Обычно из строя выходит тот что второй. Впринципе есть возможность до туда добраться, но это весьма трудоемко. Если есть интерес, могу изложить методику.
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Отправлено 01 November 2013 - 19:07
такая вот история
Я плюнул на все и решил добраться до потенциометров ДЗ. Как видно на фотке сверху на оси ДЗ есть 2 рычага и 1 с пружиной которые мешают добраться до открученной платы с потенциометрами. Взял молоток и аккуратно сбил с оси 2 верхних рычага которые были приварены. Затем снял рычаг с пружиной затем отпаяв провода вытащил плату. Плата без видимых повреждений, потенциометры закрыты белым круглым корпусом на 4х заклепках. Аккуратно отогнув снизу платы заклепки ножом поддел корпус и снял корпус. Под корпусом 2 круга с щетками. Сами дорожки потенциометров из графита оказались как новые, и я сомневаюсь что они когда то сотрутся )). Я аккуратно ножом отогнул щетки чтобы они прилегали к плате. Промыл плату контакт клинером и протер тряпочкой на всякий случай. Собрал все в обратном порядке. Обязательно при разборке отмечаем где что было, в том числе и корпус. Ибо в нем есть ограничители движения потенциометров. Рычаг с пружиной попадает в маленькое отверстие на одном из потенциометров при насаживании на ось, тоже нужно учесть. А 2 независимых от него рычага припаиваем мощным 100Вт паяльником с помощью флюса для нержавейки. Ну или закрепляем каким другим способом. Вуаля. Сигнал с потенциометров пошел как надо. При спайке желательно замерить сопротивление и по нему выставить самый верхний рычаг.
Сообщение отредактировал koster_05: 03 November 2013 - 19:43
Отправлено 01 November 2013 - 19:31
такая вот история
круто! я не решился. фото не делал? про отверстие не понял, я собственно не решился, тк не придумал, как потом совместить посдаку рычага на старое положение, даже поставив царапины может быть смещение.
дале важны момент- рычаг надевается плотно на ось? или ось по диаметру меньше центра рычага, и оставшийся заор заполнен металом от сварки?
Отправлено 01 November 2013 - 19:41
раскажите по подробней как проверить его?В белой коробочке. Дефектовать можно по контролю сопротивления между выводами 3 и 1 (потенциометр положения дроселя), 3 и 2 (потенциометр упора заслонки). Обычно из строя выходит тот что второй. Впринципе есть возможность до туда добраться, но это весьма трудоемко. Если есть интерес, могу изложить методику.
Отправлено 05 November 2013 - 13:22
ау!
Отправлено 07 November 2013 - 14:48
ну раз koster_05 пропал, была еще мысль тупо четвертовать пластик 241, и потом склеить его, он всерано кожух. Но нужно фото внутри, чтобы при отломе не повредить контакт
Отправлено 07 November 2013 - 22:30
/круто! я не решился. фото не делал? про отверстие не понял, я собственно не решился, тк не придумал, как потом совместить посдаку рычага на старое положение, даже поставив царапины может быть смещение.
Сам я описаную операцию по восстановлению потенциометров таким образом не производил, но до этого был печальный опыт. Советовался с Sasha743 как добраться до потенциометров, Саша объяснил что это можно сделать, разломав хитрым образом цилиндрический пластик, в котором расположены чувствительные элементы. Я так и поступил, но то ли сделал что-то не так, то ли вообще эту коробочку нельзя было ломать. Вообщем между двумя половинками пластиковых чашек держаться 2 диска потенциометров, если чашки разрушить, собьется ориентация потенциометров по плоскости и порпадет контакт ползунков реостатов. Восстановить все как было не удалось.
Вообщем после такой неудачи решил немного поднабрать теоретических знаний, подыскал информацию в интернете и выложил вышеприведенную методику человека, который до них добрался. К сожалению (или счастью), за 4 месяца с того случая ни одна из заслонок после замены проводки ремонта двигателя при диагностики не выдавала ошибок по потенциометрам, поэтому опорбывать алгоритм в деле пока не довелось.
Всем удачи, Gazzel, Ваши вопросы пока остаются открытыми. Как придет время ремонтировать заслонку с дохлымипотенциометрами - сделаю фотоотчет.
Отправлено 08 November 2013 - 07:02
Это нужно питалово подать на 4 и 8 а уж после мерить напругу?В белой коробочке. Дефектовать можно по контролю сопротивления между выводами 3 и 1 (потенциометр положения дроселя), 3 и 2 (потенциометр упора заслонки). Обычно из строя выходит тот что второй. Впринципе есть возможность до туда добраться, но это весьма трудоемко. Если есть интерес, могу изложить методику.
Отправлено 08 November 2013 - 09:59
сделаю фотоотчет.
спасибо!
а найденая методика еще лежит в инете? там фоток нет?
я конечно хотел бы снять рычаг, но если посмотрите, то рычаг приварен, и рычаг не сидит на оси, между ними есть ободок из сварки. соответвенно при обратной установке, рычаг неотцентруется. вот еслиб знать, что этот ободок рычаг содится плотно, а ободок просто видимая снаружи часть, то яб конечно уже разломал.
Сообщение отредактировал Gazzel: 08 November 2013 - 10:01
Отправлено 08 November 2013 - 10:00
ё
Отправлено 12 November 2013 - 06:12
Костян сопротивление между 3 и 1 (1.92 дроссель закрыт и по мере открытия заслонки сопротивление подымается до 4.22, но при полностью открытом сопротивление 2.70 - 2.85)В белой коробочке. Дефектовать можно по контролю сопротивления между выводами 3 и 1 (потенциометр положения дроселя), 3 и 2 (потенциометр упора заслонки). Обычно из строя выходит тот что второй. Впринципе есть возможность до туда добраться, но это весьма трудоемко. Если есть интерес, могу изложить методику.
Сопротивление между 3 и 2 (0.97 дроссель закрыт и по мере открытия сопротивление падает до 0.95 при польностью открытой заслонки)
извянки если может не то написал но вроде как Костя описал
Сообщение отредактировал rusty_-: 12 November 2013 - 06:15
