Диагностика в Москве
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Gia W124
Gia W124
  • Cообщений: 97
    W124 E200 1993
Отправлено 01 November 2013 - 20:54
Плавают обороты на холостом ходу, при пуске на холодную особенно. Расходомера нет. После прогрева до 80 частота перепадов уменьшается. Поменял воздухан, предохранители проверил, свечи. Результата 0. Без диагностики пол машины поменять можно, хотелось бы узнать про нее попобробнее, варианты.
w124 1993
2.0 111 PMS
АКПП
Москва
WDB1240191B922204
w124 1993 2.0 111 PMS АКПП
Москва
#2 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 02 November 2013 - 05:01
w124 1993
2.0 111 PMS
АКПП
Москва
Сомневаюсь я, что диагностика что-нибудь покажет...
Вот это
w124 1993
2.0 111 PMS
АКПП
надо прописать в профиле,желательно район в котором живете,откуда ждать помощь,Ваш возраст,вин машины для запчастей,да и вообще прописаться на форуме,или Вы думаете у нас здесь справочная для новичков?
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
#3 ОФФЛАЙН   Gia W124
Gia W124
  • Cообщений: 97
    W124 E200 1993
Отправлено 02 November 2013 - 14:20
Вот это
w124 1993
2.0 111 PMS
АКПП
вин машины wdb1240191b922204
САО, если точнее дмитровское шоссе
причем тут справочная? я задал вопрос как и большинство,чтобы получить ответ, касающийся непосредственно автомобиля. В Вашем же ответе кроме нравоучений и того что диагностика ничего не покажет советов не последовало.
Сообщение отредактировал Gia W124: 02 November 2013 - 14:26
WDB1240191B922204
Москва
#4 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 02 November 2013 - 14:33
:bangheat:
#5 ОФФЛАЙН   Gia W124
Gia W124
  • Cообщений: 97
    W124 E200 1993
Отправлено 02 November 2013 - 16:15
:bangheat:
Сообщение отредактировал Gia W124: 02 November 2013 - 16:19
WDB1240191B922204
Москва
#6 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 02 November 2013 - 17:19
Я смотрю дело пошло.В верхнем правом углу есть кнопка "поиск".В этой графе наберите что Вас интересует,например , обороты на холостом ходу,выбрать машину Вашего года и ПМС и почитать...Если ничего не найдете,хотя на моей памяти было пару тем,по вашей машине,тогда встанет вопрос,будете машину делать сами,или хотите отвезти ее в сервис.Опять же таки у дилеров или бюджетный,в вашем районе или все равно где.Как-то так....
#7 ОФФЛАЙН   Gia W124
Gia W124
  • Cообщений: 97
    W124 E200 1993
Отправлено 02 November 2013 - 18:08
Спасибо! Воспользовался поиском, почитал темы. Сделал промежуточный вывод, что в момент подсоса воздуха в системе есть дефект, из за которого неравномерно поступает. На холодную они чаще, при прогреве обороты падают, но с меньшей частотой (по видимому трубки расширяются и зазор уменьшается).
На всякий случай хотелось бы узнать насчет сервисов (бюджетный; все равно где, главное - хороший)
WDB1240191B922204
Москва
#8 ОФФЛАЙН   Gia W124
Gia W124
  • Cообщений: 97
    W124 E200 1993
WDB1240191B922204
Москва
#9 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 02 November 2013 - 18:37
Ну "хороший" понятие растяжимое,на вкус и цвет как говорится....некоторые старожилы на форуме до сих пор не могут найти сервис под себя...у каждого свои приоритеты.А в целом Вам сюда
http://www.oldmerin....h...r=all&st=40
Что касается подсоса воздуха,то берете спрей из под чистки окон,выливаете содержимое,и наливаете простую воду.Разбрызгиваете воду спреем по всему работающему двигателю,там где обороты изменятся= там подсос.
#10 ОФФЛАЙН   Gia W124
Gia W124
  • Cообщений: 97
    W124 E200 1993
Отправлено 02 November 2013 - 19:07
Ок. Можно поподробнее про воду (там где обороты изменятся= там подсос)
Спасибо!
WDB1240191B922204
Москва
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 02 November 2013 - 22:26
начни с визуального осмотра проводки управления двигателем. посмотри на разъёмы форсунок. если увидишь кусочки голых проводов - то увидел 100% ответ на свой вопрос. проводка идёт под замену на 100% машин этого возраста. сопли, в виде перемотанной изоленты - лишь временная (очень не продолжительное время) мера.
упустишь момент - попадалово на не самый дешёвый и не самый распространённый ЭБУ.
#12 ОФФЛАЙН   Gia W124
Gia W124
  • Cообщений: 97
    W124 E200 1993
Отправлено 02 November 2013 - 23:01
спасибо за информацию, буду смотреть!
Сообщение отредактировал Gia W124: 02 November 2013 - 23:02
WDB1240191B922204
Москва
#13 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 03 November 2013 - 02:05
:applause: :applause: Леш,привет,не хотел писать про проводку,парень только машину купил и сразу такое.....решил начать с малого...пусть привыкает к машине постепенно....
#14 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 03 November 2013 - 02:27
Спасибо!
Заводите машину,открываете капот,берете емкость с водой и распыляете воду над двигателем...
Кстати,машину лучше красить не в Беларусии,а здесь:
http://www.oldmerin....h...t=0&start=0
Не надо экономить на расстоянии,по дороге многое может случиться,+ траты на бензин,ночлег,питание,получится то на то,только с гемороем.
Сообщение отредактировал filmnet: 03 November 2013 - 04:50
#15 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 03 November 2013 - 10:33
w124 1993
2.0 111 PMS
АКПП
Москва
вези к нам посмотрим
89OЗ7O8Ч2ОО
#16 ОФФЛАЙН   vlad220
vlad220
  • Cообщений: 267
    W124, E220, АКПП, 1994
Отправлено 03 November 2013 - 18:10
http://www.oldmerin....h...t=0&start=0 ...
Вы там красили? И как результат?
WDB1240221J066973
#17 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 03 November 2013 - 18:33
Нет,я там не красил,но форумчан отписавшихся в теме,я знаю лично,врать не будут....
#18 ОФФЛАЙН   vlad220
vlad220
  • Cообщений: 267
Отправлено 04 November 2013 - 09:28
Спасибо.
WDB1240221J066973
#19 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 05 November 2013 - 23:09
Gia W124, вечер добрый! Я подробно расписал о Вашей проблеме в этой теме - http://www.oldmerin....howtopic=150029 (Классификация проблем ХХ на Pms/hfm/lh)
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#20 ОФФЛАЙН   filmnet
filmnet
  • Cообщений: 1106
Отправлено 06 November 2013 - 02:54
Костя красавчег!!! :applause: :applause: :applause: Завидую людям с золотыми руками...
