м103 тупит при нажатии газа в пол
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   hatedyouth
hatedyouth
  • Cообщений: 6
    2103, w116
Отправлено 01 November 2013 - 22:07
w124, 2.6, акпп
бывает затупливает при нажатии газа в пол, просто никакой реакции,надо остановиться и тронуться
что это? где-то читал,что может быть форсунки?
свечи черные,расход за 20ку
на холодную заводится и сразу глохнет если не подгазовывать
еще редко бывает,что машина отлично едет, т.е как жмешь педаль,так и ускоряется,такое чувство,что так и должен ехать всегда
а в основном времени едет как г-вно...
280SE, 2.8-110.983, 4 АКПП, D-Jet., 1975г, ржавый Tiefblau
260E 2.6 - 124.026, 4 АКПП, KE-Jet., 1992г, SSilver
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 02 November 2013 - 06:14
w124, 2.6, акпп
Причин может быть множетво , от скрученного СО до куска грязи в топливном фильтре .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   hatedyouth
hatedyouth
  • Cообщений: 6
    2103, w116
Отправлено 03 November 2013 - 07:35
фильтр новый,месяца нет
посмотрю СО
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 November 2013 - 07:53
посмотрю СО
Возможно , проблемы начались с замены фильтра ?
Смотри налив . С форсунками и без .
#5 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 03 November 2013 - 13:38
w124, 2.6, акпп
Регулировать Ке !ВВ линия я думаю проверена?На чистом и отрепетирванном КЕ была такая беда ,причина -один насос мертвый ,второй качал 7,5 Кг
#6 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 03 November 2013 - 14:47
1. Померять давление насоса в упор. Если 8 атм и меньше - замена насоса(ов). 2. Отрутить трубки форсунок от дозатора, включить в принудиловку насос, нажимать помалу на диск пока одновременно(предварительно остатки топлива в камерах вымакать(выдуть)) во всех камерах на начнёт медленно подниматься топливо - это режим ХХ(грубо), обратить внимание чтобы топливо поднималось и заполнило камеры одновременно. Далее диск нажать вниз ~ на 1-1,см - во всех камерах топливо одновременно должно "закипать". Сделать такой тест несколько раз и если хоть в каких -либо постоянно или в хаотическом режиме в какой, или в каких -либо камерах каждое нажатие топливо не "закипает" одновременно а вообще продолжает идти плавный поток топлива(без пузырьков) - дозатор на мойку. В первую очередь снять входной штуцер дозатора и продуть его ртом - если есть сопротивление воздуху то это грязь, которая после фильтра также находится и в дозаторе. Это тоже повод для его мойки. Первым делом попробовать можно мыть без разбора(поиском ищем тему "Дозатор, проверка и чистка") и если не поможет тогда в разбор. Не забыть промыть хорошо канал магнитной ловушки. Это канал от левой дырки для ЭГРД на дозаторе до выхода с дозатора трубки на пусковую форсунку.
После промывки замеры налива и настройка системы.
Сообщение отредактировал Ви124: 03 November 2013 - 14:48
#7 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 03 November 2013 - 17:22
Привет.
И не забудь пропаять реле бензонасоса.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#8 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 November 2013 - 18:12
Привет.
Удачи.
А лучше проверить СО всё-таки при снятых фишках с ЭГРД и РХХ , и если без изменений и всё прочеии в порядке по цифрам , менять форсы . Реле тут при чём-то ?
#9 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 04 November 2013 - 08:32
Привет.
Была такая же тема на форуме с заводом с подгазовкой на 103-ем, вылечилась пропайкой реле, вот и вспомнилось...
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 November 2013 - 10:14
Привет.
Удачи.
Если реле топливного насоса глючит , то хоть заподгазовывайся , давления нет , слива через форсунки нет , машина заводится только на пусковой .
#11 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 04 November 2013 - 10:31
Привет.
Если реле топливного насоса глючит , то хоть заподгазовывайся ...
Дык х.з. как оно глючит ???... И я ж не утверждаю, что в нём вся проблемма :biggrin: , но прецедент был.
Да и не помешает пропайка при любом раскладе :biggrin: , правда, если хорошо пропаять!
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#12 ОФФЛАЙН   Дмитрий хитрий
Дмитрий хитрий
  • Cообщений: 11
    w201
Отправлено 11 November 2013 - 02:17
Ремонт Джетроника 100% Динамика разгон и проблема с оборотами. Гарантия . avtomonter.narod.ru Тел; 89035670008
Спамер
