Задам вопрос сий,
подскажите почему на КЕ патрубок рхх идет до дроссельной заслонки а на электронных впрысках в обход ДЗ. второе я понимаю при закрытой ДЗ двигателю надо дышать а на КЕ не понимаю смыслу...
подскажите?
вопроос по РХХ
Отправлено 01 November 2013 - 22:13
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
Отправлено 02 November 2013 - 06:17
А потому , что большая хрень наверху - это не дроссельная заслона , а напорный диск расходомера . А дроссель внизу , под калошей , на коллектор прикручен . И вот уже как раз в обход его и стоит система шлангов с регулятором ХХ .Задам вопрос сий,
подскажите?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 02 November 2013 - 11:51
я вкурсе что верхний диск это расходомер.А потому , что большая хрень наверху - это не дроссельная заслона , а напорный диск расходомера . А дроссель внизу , под калошей , на коллектор прикручен . И вот уже как раз в обход его и стоит система шлангов с регулятором ХХ .
на впрысках рхх стотит в обход дросселя а на ке до дросселя в калошу рис приложу уж чтобы совсем понятно было
Отправлено 02 November 2013 - 11:54
все догнал, патрубок что под дозатором идет в коллеектор...
Сообщение отредактировал борменталь: 02 November 2013 - 11:55
