что-т о щелкает в клапанах печки
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Radost
Radost
  • Cообщений: 59
Отправлено 15 March 2007 - 20:28
вдруг обнаружил, что когда крутилки температуры печки включены, т.е.выше минимума, то что-то щелкает в клапанах печки под капотом, что около аккумулятора, с частотой около 4-5 секунд, что это может быть?
МВ 124, 230 Е, 102, 5 кпп, 90 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 15 March 2007 - 20:34
что это может быть?
Да ничего-смертельного,просто клапана делают свою работу.Хуже когда
не щелкают,особенно летом.
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#3 ОФФЛАЙН   Radost
Radost
  • Cообщений: 59
Отправлено 15 March 2007 - 23:33
помоему так не должно быть, напрягает слегка!
#4 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 16 March 2007 - 00:06
должно быть. они на резинках даже стоят... не парь мозги. себе и нам.
#5 ОФФЛАЙН   Dmirty
Dmirty
  • Cообщений: 115
Отправлено 16 March 2007 - 13:58
Если клапана щёлкают и это хорошо слышно, то неплохо бы сделать профилактику им. И ещё для того что-бы дольше они жили в системе охлаждения должна бегать чистая жирная жидкость. Лучше что-бы это был антифриз.
W126 380 1986
W140 500 1997
#6 ОФФЛАЙН   kompromatov
kompromatov
  • Cообщений: 64
Отправлено 17 March 2007 - 01:26
у меня тож защёлкали =) только теперь и печка еле еле душа в теле =) греет только во время рабочего двига и то на оборотах ,иногда приходится отключать питание (от клапаов) чтоб согреться :) думал что насос поломался что жидкость гоняет ан нет работает=) и как раз стало это после замены жидкости в системе на антифриз mobilовский=)
может кто знает разборные ли они? и будет ли толк что залезу туда ?:) да и смогу ли я потом собрать эти клапана печки?:) еси кто уже с этим сталкивался подскажите плиззз...
WDB1240261B370237
#7 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 17 March 2007 - 01:32
Цена яиц рублей 800 на разборе, может дело всеже в крутилках.. :wink:
#8 ОФФЛАЙН   kompromatov
kompromatov
  • Cообщений: 64
Отправлено 17 March 2007 - 01:38
крутилки ИМХО в норме... т.е. закрывают клапана когда ставишь на минимальную температуру... может датчик температуры в салоне чего то мудрит?
WDB1240261B370237
#9 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 17 March 2007 - 01:45
Может, но проверять не пробовали, скоро надо будет кондей делать тогда и буду разбираться, так как печка постепенно перестала выключаться, а перед этим плохо включалась.
#10 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 17 March 2007 - 01:47
kompromatov
завоздушил ты просто печку...при замене.
#11 ОФФЛАЙН   kompromatov
kompromatov
  • Cообщений: 64
Отправлено 17 March 2007 - 01:49
после замены всё в норме было :) проявилось через пару дней.
WDB1240261B370237
#12 ОФФЛАЙН   kompromatov
kompromatov
  • Cообщений: 64
Отправлено 17 March 2007 - 12:27
ладно... идей нет... пойду разбирать и смотреть что к чему...
WDB1240261B370237
#13 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 17 March 2007 - 14:43
через пару дней пробка и могла образоваться
может кто знает разборные ли они? и будет ли толк что залезу туда ? да и смогу ли я потом собрать эти клапана печки? еси кто уже с этим сталкивался подскажите плиззз...
здесь я рассказывал и фотки были
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#14 ОФФЛАЙН   kompromatov
kompromatov
  • Cообщений: 64
Отправлено 17 March 2007 - 15:19
да дело оказывается действительно в датчике темературы салона :)
прогрел двиг включил печку появились эти щелчки, отключил датчик :) и тишина :)
мультиметром проверил крутилки:) на эти клапана всё идёт так как и должно идти :) ставлю опять датчик и заново понеслись щечки:) заново замерил и напряжение дёргалось от 0 до 14 :) от этого и щелчки были:)
WDB1240261B370237
#15 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 17 March 2007 - 16:25
да при чём тут датчик? ты его отключил - система перестала работать как надо... вот и клапана перестали работать...
клапана работают как раз импульсно...
#16 ОФФЛАЙН   Толяныч
Толяныч
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 March 2007 - 16:54
Сделай музыку погромче и релакс... :gigi:
о сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух...
w126 300SE, 90г
#17 ОФФЛАЙН   kompromatov
kompromatov
  • Cообщений: 64
Отправлено 17 March 2007 - 19:34
да в том то и дело что работают... температуру регулируют... т.е. когда на мах ставишь то напряжение 0 а когда на min то 12... а датчик темп следит за темп в салоне и автоматически регулирует открыть или закрыть... климат контроль мать его:) сейчас я его откючил. или моя точка зрения ошибочна ??? может я чего не понимаю :?:
WDB1240261B370237
#18 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 17 March 2007 - 20:23
проблема в чём? жарко или холодно?
#19 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 17 March 2007 - 20:25
мультиметром проверил крутилки на эти клапана всё идёт так как и должно идти
что и как проверял? а то мне тоже надо, питание на клапаны не поступает ((
