Подскажите где смотреть номер двигателя?
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 01 November 2013 - 13:18
Приветствую всех, ребята подскажите где номер двигателя выбит на 117963? У друга с гайцами спор зашел, надо помочь
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 01 November 2013 - 13:20
За левой ГБЦ ( С торца) по ходу движения , возле моторного щита, есть отлив\ступенька, как правило в масле, там и смотрите.
#3 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 01 November 2013 - 13:39
Снаружи? или снутри со стороны впуска?
#4 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 01 November 2013 - 13:51
Или покажте на фотке в каком примерно месте искать
#5 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 01 November 2013 - 14:49
Между левой (по ходу движения) головой и моторный щитом, На глубине эдак 25см прям на тебя будут цифры смотреть, главное их тряпочкой погладить :)
Если на картинке которую вставил, то около №101. Только чуть ниже привалочной плоскости ГБЦ, ближе к АКПП.
И неужели на твоём 126-ом на М117 не было интересно где номер двига?
Сообщение отредактировал Leop: 01 November 2013 - 14:57
#6 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 822
    w116.029
Отправлено 01 November 2013 - 17:34
на маем 116 так же номер стоит.за левой головкой под датчиком давления масла,у меня механический на 126 электро.
Сообщение отредактировал baron164: 01 November 2013 - 17:42
#7 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 01 November 2013 - 17:44
обвел кружочком место. там чуть ГБЦ получается, плоскость на блоке.
#8 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 02 November 2013 - 14:58
Мне мой уже в колхозе достался со 110, щас вообще 606 дызель стоит. Спасибо мужики за помошь. А то у друга гайцы из какого-то каталога вписали кучу коней в птс, вот щас разбирается с ними. Те кричат надо полный номер двига, а он не знает где искать, говорит с фонарем весь мотор излазил
#9 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 822
    w116.029
Отправлено 02 November 2013 - 22:04
Сообщение от Dr. Diesel в Мерседес клуб (Форум мерседес) Mercedes-Benz Club Russia ;
Если на блоке после номера мотора выбиты буквы NV - Значит это мотор со степенью сжатия 7,5 но это он мне про 116 мотор писал.
Сообщение отредактировал baron164: 02 November 2013 - 22:06
