Доброго времени суток. В дождь в багажнике в правом кармане собиратся вода. Причем не только во время езды, но и когда авто стоит. Подскажите вероятные места кудой может затекать. Спасибо.
Вода в багажнике
Отправлено 03 November 2013 - 07:42
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 03 November 2013 - 08:02
резиновому уплотнителю под крышкой багажника кирдык пришел
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
Отправлено 03 November 2013 - 08:50
а может и между стеклом и кузовом ешерезиновому уплотнителю под крышкой багажника кирдык пришел
Отправлено 03 November 2013 - 10:21
может просачивать под уплотнителями задних фонарей и стекать в карман (( обшивку всю снять придеца с багажника))
Отправлено 07 November 2013 - 17:20
а на полу со стороны водителя откуда может набираться?
124.дв102 ке 91г
Отправлено 08 November 2013 - 15:20
такая же борода мужики. только в левом кармане, смотреть резинки??
Отправлено 08 November 2013 - 17:46
там есть резиновая трубка, которая должна быть воткнута в отверстие в карманетакая же борода мужики. только в левом кармане, смотреть резинки??
если трубка выскочила - она провисает, и вода из нее льется в карман, а не отводится как положено наружу. нужно трубку вставить на место
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
Отправлено 08 November 2013 - 17:54
Спасибо гляну, напишу если че не понятно будет.там есть резиновая трубка, которая должна быть воткнута в отверстие в кармане
Отправлено 10 November 2013 - 11:57
Тоже вопрос касаемо воды в багажнике, но собирается под запаской ![]()
Отправлено 10 November 2013 - 13:01
Положи в багажник тряпку на всю площадь багажника. По мокрому пятну найдешь место протечки. У меня протекало под уплотнителем стекла слева. Там была штатная дырка непонятно для чего. У многих она есть!
http://www.oldmerin....h...c=43359&hl=
с 7 поста!
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 10 November 2013 - 13:10
Отправлено 10 November 2013 - 14:52
У меня на 124 в левом кармане собиралась вода. Рассохлась резинка на антене. Через нее и подтекало.
W124 E220 1993 МКПП
Volvo V70 2.5T 1998 МКПП 193hp
W123 200D 1982 МКПП - продан
Отправлено 27 November 2013 - 00:33
У знакомого тоже несколько дней искали протекание - оказалась антенная резинка...У меня на 124 в левом кармане собиралась вода. Рассохлась резинка на антене. Через нее и подтекало.
А песок карьерный http://samosval77.ru...k-karyernyj.htm
нам на стройку доставили самосвалами
Парни, кто где ремонтирует змз 405, 406 на газели?
Компьютерная диагностика двигателя а/м Газель, некст, СОБОЛЬ.
Диагностический сканер двигателя Газель, Соболь.Компьютерная диагностика двигателя Газель, Соболь или Волга - это самый верный и эффективный метод определения неисправности двигателя в случаи возникновения каких либо проблем, а именно: появления посторонних шумов, стуков, увеличения расхода масла, уменьшения мощности и т.д.
Визуальная диагностика позволяет определить видимые не поладки, такие как течь масла или износ приводного ремня. Компьютерная диагностика двигателя позволяет в кратчайшие сроки и с высочайшей точностью указывает на причину неисправности и устранить ее с минимальными затратами.
Качественная диагностика двигателя возможна при наличии специального оборудования, а именно высокотехнологичного сканера, который через специальный разъем подключается к электронной системе. Кроме специального оборудования требуются и определенные знания специалистов компьютерщиков автосервиса.
Ремонт двигателя Газели невозможен без диагностики, так как во время ремонта движка будет устранен лишь внешний признак неполадки, а не ликвидирована сама причина. И как правило, следующий ремонт "не за горами". Возникновение проблемы в довольно сложных механизмах и электронных "мозгах" двигателей данной марки, могут совершенно и не проявляться в виде разного рода шумов, стуков и вибраций, но негативное влияние на ресурс отдельных деталей мотора в целом будет осуществляться. Что в свою очередь и ведет к увеличению эксплуатационных расходов. Подробно по диагностике газели: http://gaz9.ru/diagnostika_gazel.htm
Газель - это современная Российская авто-техника поэтому их движки снабжены электроникой. Следовательно для правильной диагностики необходимы знания алгоритмов работы всех систем и механизмов их взаимодействия.
Автосервис осуществляет компьютерную диагностику инжекторных двигателей Газель, Соболь и Волга.
Работы производимые при диагностике и обслуживанию двигателей Газель, Соболь и Волга:
проверка исправности датчиков, а также их замена;
проверка свечей и регулировочные процедуры;
замена элементов управления двигателем;
замена свечей зажигания и свечей накаливания;
устранение обрывов или коротких замыканий электропроводки;
комплексный ремонт двигателя.
Проводится и диагностика систем впрыска, которая позволяет проверить и сбросить ошибки ЭБУ двигателя, проверить эффективность работы датчиков системы впрыска, а также производить адаптацию датчиков и периферийных устройств.Данная диагностика двигателя Газели позволяет установить базовые настройки завода-изготовителя, отрегулировать эффективность работы систем зажигания по каждому циклу.
В ходе данного мероприятия уделяется особое внимание проверке работоспособности датчиков, обеспечивающих работу двигателя, эффективности работы каждого цилиндра и анализу оборотов. И конечно проводятся тест работы генератора.
Компьютерная диагностика двигателя проводится с помощью специального программного обеспечения, предназначенного для настройки калибровок систем управления впрыском двигателя Газель.
Данная процедура не является особо дорогостоящей. И если у вашего микроавтобуса засветился индикатор неисправности двигателя, то в специализированном автосервисе при помощи компьютерной диагностики, буквально за 30 минут, укажут точную причину по которой движок отказывается эффективно работать.
Следует отметить, что системное компьютерное диагностирование двигателя, не только делает машину еще надежней, но и позволяет значительно продлить срок ее эксплуатации.
Сообщение отредактировал DaimlerSF: 02 February 2016 - 17:02
Отправлено 11 December 2013 - 18:20
Причиной оказалась уплотнительная резинка, под задним правым фонарем. Всем спасибо.
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 11 December 2013 - 18:30
пересохла в трещины ?Причиной оказалась уплотнительная резинка, под задним правым фонарем. Всем спасибо.
Отправлено 11 December 2013 - 23:27
По многочисленным темам, вода в багажнике :Вода в багажнике, Откуда
1. Уплотнитель заднего стекла.
2. Уплотнитель багажника.
3. Уплотнители задних фонарей.
4. Уплотнитель замка багажника.
Ну и есчо :
Но вопрос : в левом и правом карманах багажника, в нише запаски стоят сливные резинки - вода должна тупо сливаться...У меня на 124 в левом кармане собиралась вода. Рассохлась резинка на антене. Через нее и подтекало.
Резинка там - супер, не пересыхает (по крайней мере, на W123пересохла в трещины ?
Надо снять задний фонарь, вытащить резинку, отмыть, нанести автомобильный стекольный герметик по периметру фонаря (под резинку), куда ложится резинка, подождать 5 минут, вложить резинку, нанести этот же герметик на резинку - крепить к кузову -
и забыть...
Отправлено 11 December 2013 - 23:55
это тем , что лобовуху клеят .?
жестоко ..
#18
Отправлено 13 December 2013 - 18:10
Все именно так и сделал!Надо снять задний фонарь, вытащить резинку, отмыть, нанести автомобильный стекольный герметик по периметру фонаря (под резинку), куда ложится резинка, подождать 5 минут, вложить резинку, нанести этот же герметик на резинку - крепить к кузову -
и забыть...![]()
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#19
Отправлено 14 December 2013 - 21:41
на 124-
5. уплотнение на антене, и стекает по проводу. ( кстати только на клей сажать остается)
6. каблучки упоры багажника , которые прикурчены на скосах фонарей
7. Клипсы пластка, которые на скосах фонарей
8. иногда ржавеет сам багажпод планкой ичерез дыоы, но это будет понятно
9. езе реже резинка кнопки .
может быть и жесть, под уплотнителем по углам багажника мог сгнить кантик, на который сажается уплотнитель.
