Что делать со 123-им?
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Sorex
Sorex
  • Cообщений: 13
    W123, TLC80
Отправлено 04 November 2013 - 12:05
На самом деле, тема скорее техническая, но слишком неконкретная, поэтому спрошу тут.
Имеется 123 седан с 102 K-Jetronic, на автомате 1982 года и пробегом ~ 290 тыщ, похоже реальным.
брал его в свое время для отца, тот проехал на нем тыщ 20, теперь по состоянию здоровья
уже лет пять не ездит, все это время мерс стоял под навесом за городом.
У меня руки до него не доходили все это время
Но вот, навес решили освободить, я поменял масло, поставил новый аккумулятор, залил свежий бензин.
мерс даже завелся, но даже скорее двоит, а не троит. Из выхлопной копоть и недогоревший бензин.
Вопросы такие
- на что смотреть в первую очередь, чтобы он начал передвигаться самостоятельно?
- вообще нам нужна вторая машина в семью, в дополнение к 80-ке крузеру, т.е. поменьше
и поэкономичне. мерс мне пока ездил очень нравился своим спокойным характером, простотой и надежностью.
так вот - с кем посоветоваться более-менее предметно о том, сколько стоит его восстановить так, чтобы
спокойно можно было отпускать на нем жену с тремя детьми.
варианты -любые сравнительно легальные, в том числе и с перегоном, например, в Беларусь.
машину нам всем очень нравится, но если существенно дешевле обойдется продать его за три копейки
и купить 15-летнюю тойоту, то, видимо, так и придется сделать.
по состоянию - могу пофотографировать, померять компрессию и т.п.
- в какой расход его реально уложить по городу. или будет ли лучше, если поменять инжектор на электронный?
P.S. Если пошлете курить форум, я, конечно, пойму, но за более конкретные советы тоже буду благодарен.
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 04 November 2013 - 12:37
За лет все закисло и зарджавело. Теперь надо все жижи поменять, всю электрику подряд чистить , заводить, кататса по участку и смотреть где течет и какие езчо резинки менять. Потом снова заводить и кататса. На зиму глядя это....... .
#3 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
    w201; w202, w211, w210, w220
Отправлено 04 November 2013 - 12:43
не мудрено на двух свечах то... )))
первым делом их и проверь, провода, крышку трамблера... потом видно будет, если дело не в электрике, значит в подаче топлива... форсунки может заржавели ))))
w202 сарайка\ май 2000г. мех
#4 ОФФЛАЙН   Sorex
Sorex
  • Cообщений: 13
    W123, TLC80
да пять лет стоял, до весны-то подождет, если что.
но на самом деле, он изрядно переливал и до того, как встал на прикол. не так, конечно, как сейчас.
и чистка электрики, замена проводов и крышек трамблера не помогала.
на том что есть, его с места то тронуть проблематично - глохнет.
поэтому была мысль отволочь его кому-нибудь понимающему. вопрос целесообразности :confused:
#5 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 04 November 2013 - 12:45
[quote name='Sorex' date='4.11.2013, 13:43' post='1782379'
[/quote]
Если жене и на каждый дкнь,то не стоит
#6 ОФФЛАЙН   Sorex
Sorex
  • Cообщений: 13
    W123, TLC80
Отправлено 04 November 2013 - 12:52
[quote name='Сим' post='1782381' date='4.11.2013, 9:45'][quote name='Sorex' date='4.11.2013, 13:43' post='1782379'
Если жене и на каждый дкнь,то не стоит[/quote]
ну да. я догадывался. то есть, в принципе, как ключ держать я не забыл, и можно даже полежать недельку - другую под ним.
но если коллективный опыт говорит, что на выходе получится полуВАЗ, то будет тойота поновее, конечно.
жалко, конечно - ехал он приятно. а парковаться вообще на спор можно было так чтобы ладонь спереди и ладонь сзади оставалась :)
#7 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 04 November 2013 - 13:10
Если кузов хороший то целесообразно...
#8 ОФФЛАЙН   Sorex
Sorex
  • Cообщений: 13
    W123, TLC80
Отправлено 04 November 2013 - 14:33
Кузов вроде в целом не гнилой, хотя пока все не поднимешь - не поймешь.
Домкратом за штатные дырки поднимается без стрема.
Серьезная проблема с первого вгляда только с аркой - кем-то когда то битой и сделанной через Ж.
ну и отец потом припарковался ей об столбик.
ну а так - кузов то сделаем, если на ход норальный поставим..
в Мск просят в районе 80-100 тыщ за это.
понять бы, сколько все остальное.
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 November 2013 - 14:43
пригоняй оживим мотор. диагностика 1500р. сюда же войдёт некоторое устранение мелких косяков. далее по результатам диагностики. расходники все есть, если что, в наличии.
#10 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 04 November 2013 - 14:51
Отличный вариант! :applause:
#11 ОФФЛАЙН   Sorex
Sorex
  • Cообщений: 13
    W123, TLC80
Отправлено 04 November 2013 - 14:52
OK, то есть вы этот самый механический впрыск умеете регулировать/чинить?
на счет пригоняй - в нынешнем состоянии транспортировка на галстуке как-то реальнее
о черт, что то я заработался
позвоню, спасибо за предложение
Сообщение отредактировал Sorex: 04 November 2013 - 14:55
#12 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 04 November 2013 - 17:24
я как понял советы не нужны.но свои копейки добавлю.
в прошлом году после установки мотора были прохожие симптомы ,но и в москве этот мотор заводился и глох.основное ,что позволило мотору более менее работать -я прокалил все свечи какие нашел (2 комплекта)до белых изоляторов.потом отобрал комплект и во оля машина ожила.но тупо набирала обороты.заменил форсунки,фильтр топливный, сетку на входе на дозатор ,насос,да и свечи новые.немного танцевал с клапаном на дозаторе.осталось только обеднить смесь и подключить вакуумный корректор зажигания(до собирать) по работе к мотору не по звуку не по набору оборотов претензий нет .по расходу не знаю,на маем 8 котлов ,а не 4 как на твоем.компрессия на маем моторе была хорошая,но свечи были покрыты черной пыльцой.
#13 ОФФЛАЙН   Sorex
Sorex
  • Cообщений: 13
    W123, TLC80
Отправлено 04 November 2013 - 17:50
да не, ну как же не нужны, затем и тему создал
я вряд ли полезу сам во впрыск, но свечи прокалю и все почищу.
правда, частично я эти танцы уже проделал, с нулевым эффектом..
#14 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 04 November 2013 - 18:34
ну полистать для самообразования полезно,я сам много чего здесь нашел.посмотри у меня хотя б.может поможет.
http://www.oldmerin....howtopic=120447
главное пойми не все советы полезны.все что будешь делать -делаешь на свой страх и риск.
про свечи калить как делал я нельзя ,материал свечей не позволяет,но для проверки возможный вариант ,но не 100%.у некоторых свечей вытянулись центральные электроды(без проверки в утиль)про остальное прочтешь у меня,извини за сумбурность.как думал и делал так и писал.
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 November 2013 - 20:53
скажем, без лишней скромности, я один из не многих, на этом форуме, кто умеет это делать...
#16 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 04 November 2013 - 22:58
а бесплатные консультации по комплектации топливной на 116 моторе даёте?
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 November 2013 - 23:03
по наличию свободного времени и по настроению...
#18 ОФФЛАЙН   Sorex
Sorex
  • Cообщений: 13
    W123, TLC80
Отправлено 04 November 2013 - 23:08
Здорово, значит мне повезло, тем более что машина не так далеко от Ясенево.
Думаю, как-нибудь притащим ее на эвакуаторе даже,
если удастся сделать повозку вновь самоезжей - будем решать со всем остальным.
Всего, и до встречи!
#19 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 04 November 2013 - 23:17
во про это я и имел в виду.просто уже год полный непоняток по устройству.цитирую себя(да простит меня Sorex ,что флужу в его теме);
"у меня из бака бензин идет на разветвитель(или как там его)из него 2 патрубка идут ,каждый на свой насос и тоненький патрубок на гидро аккумулятор.на выходе насосы идут на фильтр,каждый своим шлангом.из фильтра на гидро-аккумулятор и через него дальше на дозатор."
мне отвечают что "Один насос там, фильтр и клапан обратки (который похож на второй насос)"
ещё от меня"на 126 где я снимал мотор был 1 насос и разветвитель имел выход на 1 насос и гидро аккумулятор.но там был колхоз,мотор от 116,коробка от 123 и так далее.а эта машина пришла так с Венгрии в 90 а в 93 уже стояла нерабочая."добавлю на 126 гидро аккумулятора не было.возникает вопрос что входит в состав от бака до дозатора.
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 04 November 2013 - 23:22
всё просто, ВИН и ЕРС в помощь...
