Имеется салон на 126 черный, электро.
как водится, с характерной болезнью-протерлась водительская сидушка на спинке...
снял сиденья, разобрал, снял кожу со спинки. восстановлю боковинку взяв кожу с заднего дивана от 140. кожа по виду и ощущениям одинаковая.
впечатлился качеством и сложностью данного изделия.
Из 4-х матов обогрева ( 2 подпопника и 2 спинки) работает только 1 спинка у пассажира.
вопрос, восстанавливаются ли данные маты? (хотя не вижу смысла). Или взять типа "Емели" с углеволокном в качестве нагревательных элементов, распороть все старые маты и пришить новые... типа таких http://www.teplodom.ru/cat1_9.htm
Есть ли смысл в данных операциях (вроде колхоз, но не видно и вроде все останется в первозданном виде).
Кто такие манипуляции проделывал и как результаты?
ремонт салона на 126 рестайл (кожа. электро)
Отправлено 04 November 2013 - 17:49
MB 126 420 SEL WDB1260351A458163
Отправлено 04 November 2013 - 18:44
Не знаю как там полностью работает управление подогревом, но есть предположение что с элементами "Емеля" могут либо не работать, либо работать неправильно.., надо сначала попробовать..
А родные попогреи скорее всего порвана нитка, как её восстановить даже не знаю пока..
Где перешивать кусок сидухи будут уже нашли? там местами до 4-рёх слоёв кожи, не всякая машинка возьмёт..
Отправлено 04 November 2013 - 18:57
Если нить перегорела внутри грелок, то на материале видны прогоревшие темные точки. Что впринципе лечится.
В основном отгорает нить от подводящего провода.
Это легко восстановить. Зачистил, намотал, пропаял. Возможно придется удлиннить провод. Потом заклеить место соединения. Поставить скобку на место. Рулонный или листовой пластырь удобно использовать.
Управление работает тупо по времени и ему по барабану что включать.
Сообщение отредактировал zenderdb: 04 November 2013 - 19:01
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 05 November 2013 - 14:53
нет. пока не искал. порекомендовали фирму по реставрации мебели. говорили что с кожаной мебелью сталкивались. Но одно дело диван реставрировать, другое- автокресло... Вы можете порекомендовать фирму?
т.е в сухом остатке 1. восстановить можно, ничего сложного нет.Если нить перегорела внутри грелок, то на материале видны прогоревшие темные точки. Что впринципе лечится.
2. колхоз с Емелей возможен, т.к. там реле на время работает у мерседеса. но лучше попробовать на машине без сидения...
Сообщение отредактировал NMR: 05 November 2013 - 14:53
Отправлено 05 November 2013 - 23:01
Перегоревшие нити подогрева восстанавливаются обычной пайкой (спаиваются без проблем).
Что бы подогрев работал, как положено (два режима) - сопротивление подогрева спинки и сидушки должны быть примерно одинаковыми.
Не знаю, как у 126го, а у 124го кожаные сиденья греются полностью, т.е. не только серединки сидений, но и боковины. А если вшить Емелю, то будет греть только середина.
Сообщение отредактировал ЕГОР: 05 November 2013 - 23:03
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 05 November 2013 - 23:53
Нихром не паяется обычным канифольным флюсом. Лимонная кислота в порошке, самый простой флюс для нихрома. Можно купить флюс Ф38Н.
Чтобы работал как положенно в двух режимах подогрев ему глубоко все равно, какое сопротивление у спинки и сидушки. Полный нагрев сидушка и спинка включены параллельно, половинный нагрев - последовательно.
Про подогрев "полностью" на 124 тоже очень спорное утверждение.
с 15.00 до 00.00
Отправлено 06 November 2013 - 22:45
Паял и канифолью и лимонной кислотой - ни каких проблем.Нихром не паяется обычным канифольным флюсом. Лимонная кислота в порошке, самый простой флюс для нихрома. Можно купить флюс Ф38Н.
По поводу режимов не согласен. Когда включен слабый нагрев, т.е. подушка и спинка включены последовательно, греться будет только тот элемент, сопротивление которого больше (проверено на практике).
У меня рестайловая кожа от W124 и сидушка и спинка греется полностью. Где то были фотки шкур с обратной стороны, если найду - выложу в тему.
Отправлено 07 November 2013 - 10:23
дак на 126 тоже 2-а отдельных мата с 2-я отдельными фишками...
тоже сделаю фото обратной стороны.
мне кажется что схема обогрева, нагревательные элементы и реле на 124 и 126 ничем не отличается или разница в ньюансах...
Сообщение отредактировал NMR: 07 November 2013 - 10:28
Отправлено 07 November 2013 - 13:05
Нравица мне форум читать последнее время. Один законы термодинвмики отменил, а ты закон ома пытаешься переиначить.
На сколько должно быть разное сопротивление у подушки и спинки? чтобы одна часть грела, а другая нет?
И еще. Слабый подогрев нахрен не нужен по большому счету. Яйца и около греть вредно для здоровья. Нагрел холодную сидушку и выключил.
с 15.00 до 00.00
