Доброго времени суток.
Заметил сегодня странную вещь. При работе на холостых оборотах с периодичностью примерно в 5 секунд происходит "удар" в радиатор. Ощущается как четкий толчок. Так и должно быть или это какая-то неисправность системы охлаждения ? Мотор не перегревается. Недавно меняли помпу (<2000 км. HEPU). Заранее спасибо за ответы.
Система охлаждения 104 мотор. Странные толчки в радиатор.
Отправлено 17 March 2007 - 20:32
Отправлено 17 March 2007 - 20:49
а точно в радиатор? Как заметно?
У кошки 4 ноги - вход, выход, земля и питание (с)
Отправлено 17 March 2007 - 21:38
Marlboro
Кладу руку на верх радиатора и толчки отчетливо ощущаются (так в общем-то и обнаружилось - стоял опершись на верхнюю часть радиатора и почуствовал толчки)). То же когда держишь верхний патрубок, тот, который от камеры термостата. В момент толчка по переливу (тонкий шланг из верхней части радиатора в расширительный бачек) в расширительный бачок выплескивается немного антифриза. Фигня какая-то.
Отправлено 17 March 2007 - 21:39
воистину. АSD так работает, шланг напрягается периодически. Но чтоб охлаждение...
Отправлено 18 March 2007 - 12:20
могу предположить, что сбрасывается давление крышкой.
Отправлено 18 March 2007 - 13:59
пузыри есть ? ...если да то менять проклвдку головы а может и шлифануть голову придется ..
что к стати происходит если погазовать ?
124 300E Был когдато ...
теперь BMW 323i седан ркп
Отправлено 18 March 2007 - 22:03
Vladimir ZH 123030
Пузырей-тьфу-тьфу-тьфу-вроде нет.
А что должно при перегазовке происходить ?
теоретик
Клапана на печку работают
hurtman
Завтра попробую крышку на расширительном бачке поменять, на самом деле похоже, что она не держит. Слишком четко друг за другом следуют толчки. Спасибо за идею.
Отправлено 19 March 2007 - 00:36
Не парься, так должно видимо быть.Что-то там работает пульсацией и от этого толчки.Кто-нибудь толково напишет что там так работает,а то тут сейчас не только шлифовкой головы но и капремонтом запугают.
124,124,116
Отправлено 19 March 2007 - 08:18
Если при перегазовке частота "ударов" увеличивается это может говорить о том что действительно пробита прокладка и газы попадают в контур охлаждения.
Крышка тут не причем, если -бы она не держала нужное давление , машина бы кипела.
А точно удары именно в радиатор? может это субъективно?, при открытой крышке сохранются?
Отправлено 19 March 2007 - 18:31
Поменял крышку расширительного бачка.
Похоже, проблема была в ней.
Пульсации пропали или, как минимум, стали незаметны.
Посмотрим, что будет дальше.
Спасибо всем за участие и советы.
