Печка 202
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 05 November 2013 - 11:07
Всем привет! Подскажите имеется мотор печки от 124 без кондея и имеется ц-ка 202 с кондеем. На цешке сломался моторчик печки достали починить, но при сравнении моторов показались один в один, поставили от 124 но он дует очень слабенько, вытащили проверить вне машины дует сильно, подключили проводку к мотору в машине не ставя мотор на место тоже дует сильно и на скорости реагирует, а на месте не хочет.
В чем может быть дело?
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
#2 ОФФЛАЙН   Демьян
Демьян
  • Cообщений: 751
    пешеход
Отправлено 05 November 2013 - 22:04
фильтр салонный замени или вынь для проверки (если есть), над лобовым стеклом сними верхний пластик (отщелкивается руками) и проверь чистоту заборника
чудес не бывает :rolleyes: - подсоединенный дует - вставил не дует, т.е. нет прохода воздуху
свой с "ёжиком" стоял или только провода к мотору подходят?
