проблема в генераторе или в АКБ
Сообщений в теме: 83
#1 ОФФЛАЙН   kalash
kalash
  • Cообщений: 105
Отправлено 05 November 2013 - 12:32
АКБ пол года, стоит Бош S3 70Ач. Езжу не так часто, но все было ок, нареканий по работе не было! Ток утечки: 0,010-0,009 A
Признаки: на первый день чувствуется что вяленько заводится, на второй день не хочет напряжение 10 вольт.
Всю ночь заряжал, поездил пару дней и опять также.
Потом получилось что зарядку кинул на пару часов, немного зарядил, выкл. но через минут 5 полный разряд до 10 вольт!!!
Поехал отдал в магазин мне его зарядили, показали на специальной нагрузочной вилке что он рабочий, там типа спирали нагревается, все гуд, опечатали его я повозил его в багажнике неделю, опять проверили все ОК (напряжение всегда возвращается в норму и не падает), поставил на тачку. И ровно неделя и опять как раньше.
На холостом показывает 13.7В , вкл все приборы и обороты на 2000 = 13,4 В. Чем слабее АКБ тем меньше напряжение!!!
Да забыл сказать что, пока новый был снят, ездил все время на старом АКБ+еще брата, не заряжал его и не было нареканий! дохленький уже, бывалый такой, но заводил)))
Ребята что может быть? что мне сказать в магазине, опять зарядят и отдадут....Может в тачке проблема быть? как-то проверить можно еще?
w124(1990) 200Е, 102 963, KE-jet
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 05 November 2013 - 19:23
на нагрузочной вилке надо не на спираль смотреть, а на шкалу вольтметра-если во время теста вольтаж проваливаетса меньше 9 вольт то аккум в топку.
#3 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 05 November 2013 - 19:25
#4 ОФФЛАЙН   Badboy61
Badboy61
  • Cообщений: 5
    w124 coupe
Отправлено 05 November 2013 - 20:02
Доброго времени суток, всем :rolleyes:.... Блин, такая же ерунда... Проверяли вольтметром, все ок. Зарядка идет, масса тоже в норме, осталось только аккум проверить и причем как закономерность как только влажная погода, происходят эти фокусы, неделю может быть все ОК, только влажность, мойка и т.д и понеслась, уже провода для прикуривания не убираю из багажника, подозрения на аккумулятор, т.к генератор менял в феврале, даже не знаю что за беда, барабашка какая то :bangheat:
#5 ОФФЛАЙН   Badboy61
Badboy61
  • Cообщений: 5
    w124 coupe
Отправлено 05 November 2013 - 20:05
Было даже так, завелась, прогрелась уже... и тут стрелка тахометра подпрыгтвает до 5 тыс, хотя двигатель без изменений, а потом сама глохнет и усё, карачун аккумулятору, ну в смысле его зарядке)))
#6 ОФФЛАЙН   kalash
kalash
  • Cообщений: 105
Отправлено 05 November 2013 - 21:21
Напряжение падало, до 11 кажется и потом все востанавливалось очень даже быстро. Даже и не знаю что в магазине предъявить. Может где-то у меня быть косяк?
#7 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 06 November 2013 - 07:46
Явно причина в машине.
как только влажная погода, только влажность, мойка и т.д и понеслась
Включи зажигание ( не заводи) и померий еще раз ток утечки.
Проверяй несколько раз в неделю и в момент появления проблемы. Можено утром и вечером.
Методом тыка найдешь причину.
Все признаки коротыша, недозаряда или источника высокого потребления (типа обогрева стекла).
w201, 1989г.в, 102.962 2.0л, Ke-Jetronic , 4МКПП я на drive2.ru
#8 ОФФЛАЙН   kalash
kalash
  • Cообщений: 105
Отправлено 06 November 2013 - 09:12
Почему тогда на старом АКБ заводится, ездил чуть больше недели все в порядке. Показания которые я писал говорят что генератор работает нормально? правильно? Что проверить на машине чтобы лишний раз не ездить в магазин?
#9 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 06 November 2013 - 09:55
новый акум имеет все признаки отсутствия номинальной емкости (пару недель содержания током 1а могут поднять емкость у засульфатированного ,а вот с завода,не факт - может быть допущен косяк при сборке). попробуй еще раз съездить в магазин, пусть они тебе его зарядят, и ты при них 6-8 раз заведи машину и померяй после этого напряжение должно быть не ниже12 в.в крайнем случае они должны поменять тебе акум -р даже по причине того, что он тебе не нравится.
Сообщение отредактировал dviktor52: 06 November 2013 - 09:56
#10 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 06 November 2013 - 12:23
Не факт.
Я бы пострался проверить в течении недели работу акб на машине в поисках возможного коротыша или иной утечки липиздричества.
Если ничего не найдется, проблема останется, тогда просто ехать в центр и менять или забирать деньги.
#11 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 06 November 2013 - 12:44
Не факт.
факт
ТС уже писал что ставил старые и они работали нормально
#12 ОФФЛАЙН   kalash
kalash
  • Cообщений: 105
Отправлено 06 November 2013 - 14:24
В магазине должны значит поменять, без проблем, по моему желанию?... Я еще немного проверю поезжу на старом и если он не сядет значит 100% что-то с АКБ. Спасибо огромное за ответы.
#13 ОФФЛАЙН   kalash
kalash
  • Cообщений: 105
Отправлено 10 November 2013 - 15:13
пока езжу на старом АКБ, все нормально. Но вот что еще заметил бывает что генератор не сразу начинает заряжать. С начало показывает вольт 12.4, чем больше давишь на газ, тем больше дает напряжение, после мин 5 езды что-то щелкнуло и показывает вольтметр 13.6. А иногда все нормально, уже запутался.
#14 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 10 November 2013 - 17:51
По симптомам, похоже на отсутсвие первоначального напряжения возбуждения...
Проверяй D+ на гене... Лампа в приборке исправна? При включении зажигания горит?
Возможно регулятор напряжения, щётки, кольца и даже диодный мост...
Надо диагностировать... дефектовать)
#15 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 10 November 2013 - 17:56
Было такое, плохой контакт провода от статора к диодному мосту, долго не мог понять причину, пропаял и всё прошло, заодно и профилактику гене сделал (кольца, регулятор, подшипники ), может тебе поможет, удачи
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#16 ОФФЛАЙН   kalash
kalash
  • Cообщений: 105
Отправлено 11 November 2013 - 09:13
ок, спасибо, буду диагностировать!
#17 ОФФЛАЙН   kalash
kalash
  • Cообщений: 105
Отправлено 23 November 2013 - 12:41
Сразу по советам поменял стабилизатор, т.к. на моем были уже стерты щетки. Вроде все нормально, но потом опять началось Заводишь все в порядке проезжешь немного и видишь как потихоньку напряжение падает(провел провода на тестер прям в салон от аккумулятора) после 5 мин поездки все заряжет 13.7-14. НО вот вчера выдалась плохая погодка, дождь+ночь, сдох акб черз мин 5, хорошо возил с собой запасной, и началось то есть зарядка то нет...кое как доехал...
Сегодня опять дождь поешел померил на D+ возле акб = 13.7-14, включил все приборы упало до 12.5 давал газу доходило до 13 и все.
Мое предположение это где-то плохой контакт.
Да самое главное что пропустил еще сразу, хотя меня спрашивали, лампа разряда АКБ не горит! я только по АБС вижу, когда он начинает гореть что не хватает напряжения, но при заводке лампа АКБ горит!
#18 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 23 November 2013 - 13:33
Посмотри пайку контакта от обмотки к диодному мосту, там на первый взгляд всё гут, но бывает отходит пайка и напруга при нагрузке проседает (мой пример).
Сообщение отредактировал vlad190: 23 November 2013 - 13:41
#19 ОФФЛАЙН   kalash
kalash
  • Cообщений: 105
Отправлено 23 November 2013 - 19:22
Все перепаял, явных признаков что отходит пайка не увидел. Так же почистил контакты генератора возле АКБ и контакты АКБ.
Меня интересует вопрос почему мог не гореть разрядка АКБ? и Что еще можно сделать?
#20 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 23 November 2013 - 21:25
kalash
версий много , подкину самую простую . в дождь заливает проводку , повышается нагрузка на электросистему автоса , типа включил большую нагрузку . гена не справляется , выжерает акк . от сюда нет зарядки на приборе и на цешке на проводах . ты со старым акком не в сухую погоду ездил ?
проверить новый можно :
нагрузочной вилкой , как писали выше
просто лампочкой на 55 ват , счас не помню сколько она должна гореть и сколь показывать ост напряжение на акке , спроси у гугля
пока из всего выше прочитанного не понятно , косяк в машине или косяк в акке
СТАРЫЙ МЕРЕН ЖИГУЛЁМ НЕ СТАНЕТ
W210 1996 E280
