Доп кнопка включения любой нагрузки.
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   CherTT
CherTT
  • Cообщений: 6
    W202 С180 `95
Отправлено 05 November 2013 - 17:29
Изначально идея была такова. Часто рано или поздно наступает момент, когда хочется доработать в свой любимый авто некий дополнительный обязательно очень полезный агрегат. Тут то и встает вопрос, а как его включать, выключать?
Но где наша не пропадала? Идем в ближайший магазин электротоваров, покупаем за три руля первый подходящий/понравившейся (нужное подчеркнуть) тумблер или похожею хрень и дело остается за малым...
И если вот такой вариант еще хоть как то , ну хоть чуть чуть :
но гармонирует с общем темным цветом обшивки, то вот это:
является верхом искусства колхозинга тюнинга.
Но мы были далеки от понимания столь высокого проявления чувства эстетики. И поэтому решили сделать нечто такое, что бы не выделялось из серой массы нашего авто и выглядело там таким образом, как будто всю жизнь так и стояло.
Помимо выключения и включения чего либо, хотелось еще что бы мы видели что это что то включено. Поэтому, из стандартного ряда кнопок за основу была взята кнопка от подогрева заднего стекла. Она как никто другой идеально подходит на эту роль. Нажимается без фиксации, как любая другая "родная" и имеет индикатор включения.
Выбор картинок для кнопки был сделан опять таки из стандартного ряда . Парктроник от w140 ( правда с минимальным изменением) для омывателей фар от какого то М класса вроде .. а может и нет но тоже мерседеса, не помню уже точно. Родная кнопка была зачищена, покрашена в черный мат ( который, кстати, идеально попал в цвет остальных кнопок). Затем отдельно рисуется пиктограмма и отдается на лазерную гравировку. По итогу получили что то вроде такого:
#2 ОФФЛАЙН   CherTT
CherTT
  • Cообщений: 6
    W202 С180 `95
Отправлено 05 November 2013 - 17:44
Далее нужно некую электрическую реализацию (назовем её так) что бы по нажатию без фиксации происходило включение и отключение нагрузки, да еще и горел индикатор подсветки. Это все должно работать четко без сбоев, иметь защиту и поддерживать все напряжениях бывающих в авто (от 12 до 15 вольт грубо). И еще не забыть об штатной подсветке! Для обеспечения безопасности еще запихнуть все это дело в некую коробочку.
Получилось как то так:
Что именно стоит на этой плате, естественно, по понятным соображениям я рассказать не могу. На другой стороне так же присутствует CMD монтаж. Тут уже присутствует реле , но максимальный ток нагрузки до 3A. Что то незначительное запитать можно на прямую ( тот же парктроник, например или иную мелочь). Но что то более мощное ( противотуманки, омыватели фар и т.п. ) нужно будет подключить через доп силовое реле. (Иначе просто будет неоправданно большой корпус в который все это дело прячется).
Далее унылая установка сего девайса в авто. Монтаж кнопок на "родные" места. И получаем что вроде этого (в качестве примера w124)
Подсветка работает:
Индикация включения:
В этот момент имеем вот:
Как то так...
А что нарисовать на кнопки и что включить... это уже дело фантазии.
Сообщение отредактировал CherTT: 05 November 2013 - 17:49
#3 ОФФЛАЙН   }{olo}{ost
}{olo}{ost
  • Cообщений: 45
Отправлено 05 November 2013 - 17:46
Круто!
Вот и мой железный друг отметился на фото!
Вечером залью фото как все это смотрится!
#4 ОФФЛАЙН   CherTT
CherTT
  • Cообщений: 6
    W202 С180 `95
Отправлено 05 November 2013 - 17:50
Видео залей процесса Вкл/Выкл.
#5 ОФФЛАЙН   }{olo}{ost
}{olo}{ost
  • Cообщений: 45
Отправлено 05 November 2013 - 17:53
Рома вечером)как раз скоро в гараж пойду....машина то уже на зимовке!
#6 ОФФЛАЙН   L.e.D.
L.e.D.
  • Cообщений: 331
Отправлено 06 November 2013 - 18:24
А где фото продырявленной деревяхи?
#7 ОФФЛАЙН   }{olo}{ost
}{olo}{ost
  • Cообщений: 45
Отправлено 06 November 2013 - 20:46
Леша специально для тебя
Сообщение отредактировал }{olo}{ost: 06 November 2013 - 20:47
#8 ОФФЛАЙН   L.e.D.
L.e.D.
  • Cообщений: 331
Отправлено 07 November 2013 - 00:25
О! Гут!
#9 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 07 November 2013 - 00:36
Рома, а че фотоотчет у нас не выложил?
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#10 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 07 November 2013 - 08:49
[quote name='CherTT' date='5.11.2013, 17:44' post='1783255']
то же мне Штирлиц,на PIC-процессоре можно сделать,корпус микрухи будет один,а запрограммировать можно хоть 20 различных функций и контроля параметров.
#11 ОФФЛАЙН   CherTT
CherTT
  • Cообщений: 6
    W202 С180 `95
Отправлено 07 November 2013 - 12:52
Ну раз такой молодец, то вперед. Кто руки то держит?
И никто не претендует что там что то супер пупер. Голова, руки, знания на месте - вперед.
От себя добавлю, что кидануться фразой это мы можем, а на деле .... сдуемся. Самый дешевый пик дороже этих двух микрух. И одним пиком не обойтись полюбому. И если мы такие умные и имеем опыт живой работы с железом, то знали бы . Про функции да. А зачем он? Нам нужна была кнопка и четкая обработка её нажатий - все. Или надо было еще новогоднюю гирлянду прикруть, раз уж мы PIC ставим?
Вить, знаешь. Просто вот на w202club тему продублировал , но там хотел просто поделиться идеей с ребятами знакомыми. Но что то администраторы не оценили . Типа реклама и коммерческое направление и все дела... короче как то не приятно получилось так я больше не горю нигде выкладывать больше.
