Не заводится M102
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   bat764
bat764
  • Cообщений: 25
    w124,230E,1990
Отправлено 07 November 2013 - 11:06
Машина работала нормально, оставил на ночь, пытаюсь завести на следующий день не заводится, бензонасос работает, и пукает во впускной коллектор, как будто очень раннее зажиганее . Далее видио попыток запуска
Сообщение отредактировал bat764: 07 November 2013 - 11:07
W124 M102 2.3 1990г
#2 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 07 November 2013 - 11:21
Привет.
Форсы менял?
С бензонасосом разбирался?
Реле бензонасоса???
Распиши, чё успел сделать по машине.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 November 2013 - 11:22
Далее видио
Далее хотя бы свечку выкрути, посмотри на нее. Искру проверь :
http://www.oldmerin....howtopic=148677
и патрубок под расходомером.
#4 ОФФЛАЙН   bat764
bat764
  • Cообщений: 25
    w124,230E,1990
Отправлено 07 November 2013 - 12:02
Самое смешное всё в порядке, давление есть форсы смотрел ссут нормально. искра в порядке. напряжение 12.8 V. до этого ничего не крутил и не сбивал в настройках патрубки все на месте. .. пытаюсь завести уже 2 дня. просто поставил машину на ночь. честно говоря я просто в тупике.(((
W124 M102 2.3 1990г
#5 ОФФЛАЙН   bat764
bat764
  • Cообщений: 25
    w124,230E,1990
Отправлено 07 November 2013 - 12:08
Привет.
Форсы менял?
Реле бензонасоса???
Удачи.
Форсы пока не менял, но проверял. всё ОК! реле в порядке. .. в конце концов не может ли что то кончится на не заведённой машине.
W124 M102 2.3 1990г
#6 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 07 November 2013 - 12:14
Привет.
Так не бывает:
и
Начинай всё с начала.
Проверь поступление топлива на форсы при нажатии на лопату.
Проверь срабатывание пусковой форсунки.
Проверь работу РХХ.
Проверь крышку и бегунок трамблёра, а также ВВ провода.
ВВ провода точно не перепутаны???
По видео у тя ЭГРД мокрый, это так?
Удачи.
P.S.:
Влага или конденсат в зажигании.
Сообщение отредактировал evgeniy_rozhd: 07 November 2013 - 12:16
180Е 1991 АКПП
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13651
Отправлено 07 November 2013 - 12:17
Что то мне подсказывает что давление магистральное не в порядке.Желательно бы давление манометром измерить и диф.давление сразу.Вообщем насос,топливный фильтр,сеточка на входе в дозатор.
#8 ОФФЛАЙН   bat764
bat764
  • Cообщений: 25
    w124,230E,1990
Отправлено 07 November 2013 - 12:39
Привет.
Так не бывает:
и
Проверь работу РХХ.
Удачи.
P.S.:
ЭГРД мокрый потому что топливный шланг откручивал часть топлива из него плесканула на регулятор.)) провода на своих местах. .. возможно конденсат!!! трамблёр не вскрывал. сейчас попробую глянуть.. но по сути он и остаётся
W124 M102 2.3 1990г
#9 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 07 November 2013 - 12:47
не только....
Ещё катушка может глючить.
На подмену одолжить не у кого??? :redface: . Только не перепутать системы зажигания TSZ и EZL!!! - коммутатору кирдык будет. Можно даже от Лады восьмёрки вроде (глянь поиском)
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#10 ОФФЛАЙН   bat764
bat764
  • Cообщений: 25
    w124,230E,1990
Отправлено 07 November 2013 - 13:06
не только....
Удачи.
СПАСИБО!! За подсказки и помощь! :biggrin: Завёл. Виновница была крышка трамблёра. Сняв её обнаружил на стенках и электродах много росы (воды) продул сжатым воздухом, почистил электроды. ИЗАВЁЛ УРА!! никогда бы и не подумал. Ещё раз спасибо за помощь!
W124 M102 2.3 1990г
#11 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 07 November 2013 - 13:18
Классика жанра. :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Удачи.
180Е 1991 АКПП
