Не заводится с утра
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   droid400
droid400
  • Cообщений: 126
Отправлено 07 November 2013 - 13:01
Не заводится с утра w124 250d 1992год
Топливо есть,свечи накала заменил,аккумулятор в порядке,масло также
Если машина долго стоит(10+ часов) то ,когда заводишь нужно ключ держать около 20сек ,если отпустить, то глохнет
Когда заведется,нужно прогазовать,и с глушителя темный сгусток дыма выходит.в чем проблема?
W124 250D 1992. 602.912 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 07 November 2013 - 13:37
Смотри- компресиию, цепь, угол впрыска, потом проверка топливной системы. Чернота- это заливает поршя у тебя.
#3 ОФФЛАЙН   droid400
droid400
  • Cообщений: 126
Отправлено 07 November 2013 - 14:04
Ремень меняли
#4 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 07 November 2013 - 15:11
Ремень меняли
и после этого началось?
А горячий как стартует?
#5 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
Отправлено 07 November 2013 - 15:12
Ремень меняли
Какой ремень? Цепь и только.
#6 ОФФЛАЙН   droid400
droid400
  • Cообщений: 126
Отправлено 07 November 2013 - 16:24
Горячий отлично!
Какой ремень?
Не знаю). Я пока новичок. Который перед движком находится. За радиатором
Он прикреплен к двум круглым крутящимся кругам)ко
А что за ремень?
#7 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 07 November 2013 - 16:36
Это ремень привода генератора, гидроусилителя и помпы.
Он тут не при делах.
Мотор масло трескает?
Какой расход топлива?
#8 ОФФЛАЙН   КРУТИЛЬНИК
КРУТИЛЬНИК
  • Cообщений: 273
Отправлено 07 November 2013 - 16:44
похоже подсос воздуха, шланги, трубки хомуты проверяй всё ..
w123 240D (616.912) 1984г. АКПП 722.116
#9 ОФФЛАЙН   droid400
droid400
  • Cообщений: 126
Отправлено 07 November 2013 - 16:56
Расход примерно 7-9 по городу. А масло жрет, и если машину день,два дня не заводить , то начинает капать снизу(на стороне водит.сиденья ,ближе к фарам).
#10 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 07 November 2013 - 17:23
Рой тут.
Перетерся топливопровод вероятно.
#11 ОФФЛАЙН   vStefan
vStefan
  • Cообщений: 148
Отправлено 07 November 2013 - 18:00
У меня та же проблема, 1 в 1.
Мне кажется у нас с тобой одна беда... компресия. Пока двигатель холодный компресия ниже. А когда двигатель прогревается, по законам физики при повышении температуры любой обьект имеет свойства расширятся.
А может и цепь ГРМ, ТНВД или форсунки.
#12 ОФФЛАЙН   droid400
droid400
  • Cообщений: 126
Отправлено 07 November 2013 - 18:10
vStefan
Коллега)как проблему решать будем?
Где-то на просторах интернета прочитал,что это может быть из-за плохого качества топлива или насос топлива сдох
#13 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 08 November 2013 - 09:06
droid400
Ищи где воздух сосёт в топливную..
В шапке есть тема про подсос..
А то что масло становится жиже - не учитываешь?
#14 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 10 November 2013 - 23:24
Компрессометр стоит около 500 руб., почитать тему в шапке - 30 мин где-то. С этого стоит начать. А потом еще поискать подсос воздуха ( тему почитать - те же пол часа, а на поиски подсоса времени уйдет побольше). Сделать ревизию стартера и залить зимнее масло - ну это стандартные процедуры перед зимой. Фильтры поменять. Если причина не будет найдена - тогда консилиум! Удачи!
#15 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 16 November 2013 - 17:09
Компрессия, скорее всего... Если на горячую заводится без затруднений. значит, с ТНВД всё хорошо. А вот на холодную... Думаю, что компрессия... ))
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#16 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 16 November 2013 - 22:47
А мне кажется, что подсосы. На 2 месте свечи, потом компрессия.
#17 ОФФЛАЙН   droid400
droid400
  • Cообщений: 126
Отправлено 19 November 2013 - 17:47
Сегодня вот что выяснилось. Если полить горячую воду(~кипяток) на коллекторы,то он заводится отлично!
#18 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 22 November 2013 - 09:44
Копай тогда свечи, и реле накала
