Ремонт W123 Помогите!!!!
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   vadik85
vadik85
  • Cообщений: 62
Отправлено 18 March 2007 - 18:31
Короче ребята такая проблема. У меня W123 79 года. Решил снять ступицу с рычагами , но возникла проблема. Болт из нижнего рычага при вытаскивании упирается в кардан. Открутил кардан от дифферинциала, открутил подвесной подшипник. Думал соскочить кардан, а он уперся в рапределитель ручника. В книге написано, что его надо снять , но как.То ли огн прикручен к кузову из салона, то ли приварен. Снять кардан с коробки не могу, т.к короткая яма. Может кто сталкивался с такой проблемой . Помогите!!!!
Заранее спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 18 March 2007 - 18:43
Ослабляй троса - и всё будет понятно..
ослабь натяжитель, сними задние тросики, вытащи шплинт, которым крепится передний, - дальше всё само разберётся! Кронштейн входитв крепление этаким крючком, за счёт его и держится.
Не знаю, как подробнее объяснить..
#3 ОФФЛАЙН   academic
academic
  • Cообщений: 168
    W210 E200 1997 г.
Отправлено 22 March 2007 - 01:05
Пару дней назад перебирал ходовку.возникла такая же проблема.Не стал снимать кардан ,а просто срезал шляпку болта и вытолкнул его в обратную сторону.А так как менял сайлентблоки,то в комплекте были новые болты. Вот этот новый болт и поставил ,только шляпкой с другой стороны(там принципиальной разницы нет),а то очень не хотелось ипаться скарданом.
w 123 230E мкпп 1983 г.в - продан
w 210 e200 мкпп 1997 г.в - пал смертью храбрых
w 210 e200 kompressor 1998 г.в - катаюсь)
