горит абс и аср
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   sportline320
sportline320
  • Cообщений: 6
    w124. e320. 1993
Отправлено 07 November 2013 - 15:52
подскажите кто знает, ни с чего загораются на приборке абс и аср вместе на w124!! а один раз загорелся только аср и почти пропал газ, я остановился и заглушил, потом завел сразу и норм поехал!! что это датчикам приходит конец или еще что то???
#2 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 07 November 2013 - 16:07
Скорее всего привет от датчика ABS или от дроссельного узла. Машину пропиши.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 November 2013 - 16:15
Лягуха тормоза еще чудить может.
В "доп. системы" переношу.
#4 ОФФЛАЙН   sportline320
sportline320
  • Cообщений: 6
    w124. e320. 1993
Отправлено 07 November 2013 - 16:46
w124 e320 1993г в!
#5 ОФФЛАЙН   clerik
clerik
  • Cообщений: 20
Отправлено 08 November 2013 - 09:05
У меня АБС срабатывал на маленьких соростях, ниже 10 км/ч, гудел и загоралась лампочка. Прошло после того как почистил шлицы на ступице где датчик стоит и проводки подергал на датчиках и прошло, может где контакт был плохой. Еще на редукторе дачтик доставал и чистил
W124 220E 1993
#6 ОФФЛАЙН   sur1990
sur1990
  • Cообщений: 45
    CE300-24 wdb1240511b818955
Отправлено 12 November 2013 - 11:42
Абс с аср горят еще когда нехватка питания бортовой сети, потому когда медленно едиш и горит бывает...это не идет зарядка на акум возможно, у меня было такое оказалось щетки генератора причем лампочка акума не горит)
Мерседес СЕ 300-24 sportline wdb1240511b818955
#7 ОФФЛАЙН   alexzvery
alexzvery
  • Cообщений: 25
    w202 w210 ce124
Отправлено 25 November 2013 - 12:26
была такая проблема при покупке 300се 24 спорлаин било ошибки по 3м датчикам после замены последнего проблема ушла.(прочистить пробовал не помогло. )
