Уходит антифриз
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   McSim
McSim
  • Cообщений: 79
    с124
Отправлено 07 November 2013 - 21:36
Здравствуйте,
Проблема следующая. Уходит антифриз по 1 литру в день. Заменены на новые: радиатор основной, термостат, крышка бачка, помпа. Все видимые соединения патрубков переобжаты. В антифризе масла нет, в масле антифриза нет, выхлоп сухой. Дальше думаю копать в сторону радиатора отопителя. Но сначала первый вопрос - с какой стороны под панелью он стоит, в том смысле, что если он течет, то где обычно лужа? Под водительским ковриком или под пассажирским, или по разному бывает?
Далее, как до него добраться? Поиском нашел фотоотчет о замене радиатора печки на w201, а по 124-му не нашел. Понимаю что нужно снять панель, а нужно ли снимать бороду, руль, возможно механизм дворника для снятия радиатора отопителя. Если кто может написать вкратце последовательность разборки, было бы неплохо. Может какие-то подводные камни...
Также вопрос выбора радиатора. За б/у просят 25дол. Но стоит ли? Основной радиатор когда-то пробовал ставить б/у - все текут, т.к. уплотнительные резинки при хранении без антифриза усыхают безвозвратно. Та же ситуация может быть и с радиатором отопителя или он конструктивно другой?
MB124 1990 CE230 102.982 KE-Jet 5МКПП 717.413
#2 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 08 November 2013 - 05:16
может через прокладку протекает в стыке коллектора
Сообщение отредактировал oldart: 08 November 2013 - 05:21
#3 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 08 November 2013 - 05:51
Здравствуйте,
если по литру в день :slobber: через печку то уже неделю ты должен был ПЛАВаТЬ в салоне. Не только на водительском но и на заднем диване. :gigi:
#4 ОФФЛАЙН   Tanas
Tanas
  • Cообщений: 3
    w201 1.8. Gl 450 X 164
Отправлено 08 November 2013 - 07:14
Здравствуйте,
Аналогичная ситуация была,масло чистое, выхлоп чистый думал потеющий радиатор тоже не помогло. Так и ездил по газы не пошли в расширительный бачок, оказалось прокладка ГБЦ прогнила в районе 4 цилиндра. Так что натягивай Контон на бачок и смотри надуется или нет. Печка когда течет коврик мокрый и пахнет в салоне.
Сообщение отредактировал Tanas: 08 November 2013 - 07:21
W 201 1.8
GL 450 X 164
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 November 2013 - 09:05
А его порвёт и на исправном пихле , ибо есть избыточное давление в системе охлаждения . Аминь .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   McSim
McSim
  • Cообщений: 79
    с124
Отправлено 08 November 2013 - 12:41
в смысле не внутрь ДВС, а наружу? и сразу высушивает выпускним коллектором? подтеков там нет...
#7 ОФФЛАЙН   McSim
McSim
  • Cообщений: 79
    с124
Отправлено 08 November 2013 - 12:43
И что, до последнего небыло никаких признаков пробитой прокладки? Ни белого дыма, ни пузырей в бачке? Просто уходил антифриз потихому?
#8 ОФФЛАЙН   McSim
McSim
  • Cообщений: 79
    с124
Отправлено 08 November 2013 - 12:46
я трубку, которая под крышкой бачка, кинул в бутылку с водой, если пузырьки будут теперь идти, значит видимо прокладка
#9 ОФФЛАЙН   Tanas
Tanas
  • Cообщений: 3
Отправлено 08 November 2013 - 14:39
Через некоторое время (гдето 1000км), резко начал травить клапан на крышке расширительного бачка, плюс антифриз начал пенится.
W 201 1.8
GL 450 X 164
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 November 2013 - 19:19
Проще открыть крышку бачка и завести .... И прогреть . И погазовать . Потом мордень кверху , дать тыщ 5 обороотов на минуту . И потом обратно . Печка будет греть жаром , если будет при этом выливаться из бачка расширительного , то меняй прокладку .
#11 ОФФЛАЙН   McSim
McSim
  • Cообщений: 79
    с124
Отправлено 09 November 2013 - 00:08
Поэкспериментировал. Пузырьки начинают идти только после хорошего прогрева до почти 100гр. После того как заглушил пузырьки продолжают идти до остывания двигателя до 80гр. (все приблизительно). Думаю что так и должно быть. И пока что дело не в прокладке. Попытаюсь добраться до радиатора отопителя, может все тогда и встанет на свои места.
Кто-нибудь в этом направлении подскажет? Как подлезать правильно?
#12 ОФФЛАЙН   pele0059
pele0059
  • Cообщений: 42
    w201
Отправлено 09 November 2013 - 09:25
При уходе антифриза,без видимых протечек,причиной может быть пробитая прокладка ГБЦ.Вероятно антифриз поступает в цилиндр.
Проверить конденсат выхлопа на язык.Сластит-менять прокладку.
WDB2010241F184652 Замена двигателя 2.3, кпп 5ст-ка,редуктор 3.27
Неспеша капиталю 2.3 16v Найди любимое занятие и тебе никогда не придёться работать!
#13 ОФФЛАЙН   Tolegen
Tolegen
  • Cообщений: 1
Отправлено 09 November 2013 - 20:29
Снимаеш торпеду,я в прошлом году менял печку радиатора
#14 ОФФЛАЙН   McSim
McSim
  • Cообщений: 79
    с124
Отправлено 11 November 2013 - 23:03
Разобрав нижнюю половину панели и не найдя там ничего интересного решил дальше не копать.
Спасибо МишаМ за идею дунуть давления в холодный мотор. Через скрещенную с насосом крышку расширительного бачка дали одну атмосферу и подождали 20 минут. Видимых утечек нет, но давление упало. Выкрутили свечи, сняли фишку с мозгов, крутанули стартером... и из четвертого свечного колодца брызнуло антифризом....
Что интересно, что по всем косвенным признакам на прокладку и не подумаешь: масло без эмульсии, антифриз без эмульсии, выхлоп не парит, не сластит, патрубки не рвет, температура не растет...
Как кто-то тут сказал: "замена прокладки не самое большое событие для мотора", но будет самым моим большим и капиталоемким ремонтом за 200.000км и 5лет владения. Так что, видимо, все таки респект Мерседесу!
