обороты хх
Сообщений в теме: 95
#1 ОФФЛАЙН   denis-kmv
denis-kmv
  • Cообщений: 648
    124CE
Отправлено 07 November 2013 - 23:32
Привет,нужен совет - не могу выствить обороты хх, сейчас они 600.скидываю фишку с рхх растут до 900 выставляю потенц на0,6в глушу одеваю фишку завожу обороты сначала 1000потом падают до 700-750 и там некоторое время держится. После пару заводок опять ложится на 600.если потенц делаю меньше то обороты 900-950. Рхх мыл,дтож новый, налив 180 ровный на все форсы, давление насосов в упор больше10,фильтра новые,системное давление5,5 в нижней 5.1.СО выставлял по микроамперметру,и по педали тормоза,когда срелка тохометра показывает 700-750все ок экономазер стоит на месте,когда 600 при дрочени тормоза отклоняется. Подскажите если есть мысли..спасибо
124 CE 103.983 92г. 3L. механика
#2 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 08 November 2013 - 01:02
Коробка предохранителей > фиолетовый провод (коробка) на массу > обороты +50.
650 будет норма
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
#3 ОФФЛАЙН   denis-kmv
denis-kmv
  • Cообщений: 648
    124CE
Отправлено 08 November 2013 - 08:21
спасибо, но хочется найти глюк, а не просто замазать его...
#4 ОФФЛАЙН   лехаглазково
лехаглазково
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 08 November 2013 - 17:16
Аналогичная проблема больше года,сильно не парюсь,но хочется до ума довести.Остальные параметры в норме все,все реле и потенц новые,а ХХ тоже 600-650,на D если стоишь то вообще до 500 падает.Не глохнет никогда,едет как ракета.
Хочу проверить положение напорного диска расходомера,может стоит как то малость не так и на ХХ мало льет дозатор?
Будут новости,отпишу!
Мерседес 126 300SE,1990 год
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 November 2013 - 18:10
При оборотах 700-750 при дрочении тормоза на месте должен стоять не экономайзер , а обооты двигателя !!!!!!
Собственно при 600 оборотах обороты тоже должны стоять на месте . И при 1000 и при 3000 .
А вот эконометр отклоняться будет на 3-4 мм . Падение оборотов связано скорее всего с мерцающим контактом между фиолетовыми проводами в колодке справа от педали газа (прикреплена к корпусу печки) .
Машины , оборудованные АКПП , имеют на этой АКПП выключатель стартера . ПО сигналу этого выключателя мозги просаживают обороты на 100 оборотов в режимах R D 3 2 , и стартер не работает в этих режимах тоже по размыканию этих контактов в выключателе стартера . нет проблем с работой стартера часом ? У меня на моих 103-х алгоритм запуска насколько другой . При запуске ДВС обороты без каких либо скачков сразу 700 .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   denis-kmv
denis-kmv
  • Cообщений: 648
    124CE
Отправлено 08 November 2013 - 19:43
со стартером все ок, буквально недавно отвозил делали профилактику(поменяли втягивающее)., может я немного не правильно описал - обороты 750 нажимаю многократно на тормоз обороты стоят на месте стрелка экономайзера тоже, обороты 600 так же тормоз - обороты на м есте стрелка экономайзера отклонятся. еще заметил - завел прогреваю, обороты сначала 900 после 750, держатся потом падают на 600, заглушил пару минут подождал завожу - обороты 750 и так держатся, включил ближний, печку обороты падают на 600. выключаю все обороты так и остаются на 600... что делать??
#7 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 08 November 2013 - 20:15
во первых смотри что на колодке диагностики ...там 50% должно быть ...заодно проверь работу датчиков дросселя и кнопки
#8 ОФФЛАЙН   лехаглазково
лехаглазково
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 08 November 2013 - 20:21
Начальное положение диска расходомера может повлиять на обороты ХХ хотя бы теоретически?Или нет?
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 November 2013 - 20:29
Не слияет . Проверь по совету Романа кнопку ПХХ и оба концевика внутри ДПДЗ (3контактный разъём , прикрученный к коллектору рядом с РХХ , замыкаются средний и один из крайних контактов при достижения крайних положений) . Правда если глюк , должно быть 900 оборотов по идее . Я бы с проводкой проверил что , которая на ЭБУ .
#10 ОФФЛАЙН   лехаглазково
лехаглазково
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 08 November 2013 - 20:38
Дело в том,что все что описано на форуме по КЕ-диф.давление-0,4, потенц-0,62, ток ЭГРД около ),на колодке диагностике-6,8 -7,3 при прогретом,реле новые,бегунок насос крышка провода тоже.Все регулировалось как по книжке,авто ухоженное.Не проверял налив только никто и положение диска.
А обороты блин не хотят в режим 750 вставать,хоть тресни!!Кнопка рабочая,все переключает как должно.Обидна,да :bangheat:
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 November 2013 - 20:48
Тогда точно ищи трабл с фиолетовыми проводами ) Если надо , напиши в личку , я тебе ETM скину на 124 300e и выше объём и 126 300se . У мну есть . Кому надо , тоже обращайтесь , выжимки из Michael On Demand .
#12 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 08 November 2013 - 20:52
Я думаю, что все в порядке. :)
У мотора 103.981 нормальный х.х. в пределах 600-700 об/мин.
#13 ОФФЛАЙН   лехаглазково
лехаглазково
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 08 November 2013 - 20:59
http://mercedes-benz..._300SE_1990.pdf здесь по ссылке схема про провод этот,я сним столкнулся когда стартер работать отказался посредине торгового центра на стоянке.Оказалось при установке сигналки пацаны разорвали провод фиолетовый предохранителем самопальным,который тупо оплавился и разовал цепь.Электрик тоже пол дня потратил,хорошо до колодки этой на печке добрались.Но там провода нормальные,как новые,без следов очумелых ручек.
Что такое ЕТМ и в личку это куда? :confused:
#14 ОФФЛАЙН   лехаглазково
лехаглазково
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 08 November 2013 - 21:02
Хотя бы до 700 дотянуть,он ровнее так работать будет.Наверное.
#15 ОФФЛАЙН   denis-kmv
denis-kmv
  • Cообщений: 648
    124CE
Отправлено 08 November 2013 - 23:07
Завел, вроде нормально. прогрел начали плавать обороты. решил убедится наверняка что дело точно не в элекрике, скинул разьем с рхх - обороты чуть поднялись и тоже начали плавать 800-700... заглушил, еле завел с 3 попытки опять же плавают - значит дело в механической части??? заглушил, покурил заводить а не получается.... еще что то начало трещать при заводе, рисковать не стал, оставил на завтра...опять начинать с самого начала???
#16 ОФФЛАЙН   denis-kmv
denis-kmv
  • Cообщений: 648
    124CE
Отправлено 09 November 2013 - 09:15
может дело правда в стартере??? звук который идет при заводе машины очень похож на щелканье стартера...
#17 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 09 November 2013 - 10:08
скинул разьем с рхх - обороты чуть поднялись и тоже начали плавать 800-700... - должно быть где то 1000-1300 .... и ровно без троений и прочей бяки
так что смотри мех часть и высоковольтку .и помним что нормальный холостой получается как правило в самый последний момент ....
#18 ОФФЛАЙН   denis-kmv
denis-kmv
  • Cообщений: 648
    124CE
Отправлено 09 November 2013 - 21:07
не мог завести бенз кончился))) короче сегодня сделал все самого начала-помыл, почистил, налив с форсами без них, распыл, давление, все ОК. СО около 0, патенц 0.62, на рхх питание поступает. завел на холодную 1000 через сек 10 900 по мере прогрева 750. вроде все ок... но опять через 3-4 заводки начали падать на 600, и как то через раз вроде нормально 750, потом 600 и как то зае..ло уже эта карусель... завтра попробую протестить через диагностическую колодку...
#19 ОФФЛАЙН   mb230e
mb230e
  • Cообщений: 671
    124ce300
Отправлено 09 November 2013 - 21:17
если не получиться-заезжай))))))
#20 ОФФЛАЙН   denis-kmv
denis-kmv
  • Cообщений: 648
    124CE
Отправлено 09 November 2013 - 21:55
ага Сань спасибо, заскочу
