не мог завести бенз кончился))) короче сегодня сделал все самого начала-помыл, почистил, налив с форсами без них, распыл, давление, все ОК. СО около 0, патенц 0.62, на рхх питание поступает. завел на холодную 1000 через сек 10 900 по мере прогрева 750. вроде все ок... но опять через 3-4 заводки начали падать на 600, и как то через раз вроде нормально 750, потом 600 и как то зае..ло уже эта карусель... завтра попробую протестить через диагностическую колодку...
Такая же фигня в точности!Просто один в один!Я сегодня еще проверил положение диска-все по учебнику,свободный ход 2 мм.Обороты хоть лопни 600,на холодную еще куда ни шло 800-850,по мере прогрева падают до 600.В положении D на стоянке до 500.
Скидываю фишку РХХ-встают на 750 и работает ровно.Одеваю-глохнет как положено,и все по новой.
Потенц новый БОШ,РХХ оригинал,год ему.Колодка показывает 6,8-7.2.На потенце 0,62.Форсам нет и года,расход 14 по городу,свечи без налета совсем,но ХХ покоя не дает.Единственное налив я не проверял совсем не разу,вроде как нужды нет. Диф 0,4.Ну что за фигня.
Если будут новости или мысли какие путние напишу сразу!
Удачи!
