осталось только найти рабочий датчик, ну или для начала его номер
обороты хх
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2013 - 21:02
124 CE 103.983 92г. 3L. механика
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2013 - 21:21
значит проверял неоднократно - чисто механически обороты должны быть 1000-1300 ...далее по потенцу делаем 750 если не работает на механике то электрикой ее не вытянешь ...!!! будет либо глохнуть либо болтанка и ваших любимых прогревочных 27 секунд - не найдетеосталось только найти рабочий датчик, ну или для начала его номер
Сообщение отредактировал KOTYARA: 12 November 2013 - 21:42
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2013 - 22:25
это понятно - в том то и дело что на механике все ок, и вопрос стоит не в прогревочных, а в низких оборотах на ХХ на уже прогретом моторе, если читать с начала - там все описано...
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 November 2013 - 23:00
в начале у тебя (растут до 900 выставляю потенц на0,6в глушу одеваю фишку ) ......маловато ..лучше конечно чем 600это понятно - в том то и дело что на механике все ок, и вопрос стоит не в прогревочных, а в низких оборотах на ХХ на уже прогретом моторе, если читать с начала - там все описано...
пробуй какие вещи проверить (реле перегруза хоть и работает ,но пропаяй - там часто проблемы и под нагрузкой может быть причина)
далее мозги скинь вообще продуй их разьем и ответную часть ...собери обратно
далее питание нормальное в машине ?
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2013 - 00:28
питание- что именно? если заряд АКБ то 13,6в без влюченных потребителей, разьем снимал, продувал. остальное буду пробовать. спасибо. ты думаешь датчик ДЗ здесь не причем? еще конечно под вопросом сами мозги(как говорил qwertyz), пока нет возможности проверить...
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2013 - 06:12
Так что там проверять . Подключись к ЭГРД вольтметром впараллель и посмотри , будет ли убегать к -200мВ периодически при правильной смеси по педали с отключенным ЭГРД . И всё .питание- что именно? если заряд АКБ то 13,6в без влюченных потребителей, разьем снимал, продувал. остальное буду пробовать. спасибо. ты думаешь датчик ДЗ здесь не причем? еще конечно под вопросом сами мозги(как говорил qwertyz), пока нет возможности проверить...
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2013 - 06:13
я все таки склоняюсь к теории - что датчик ПДЗ врет, потенц подстроен под этот сигнал, а мозг насильно уменьшает обороты из кривых данных, поэтому и выскакивает ошибки про ДЗ и потенц. немного не правильно сформулировал, ну как то так... попробую методом исключения
К вопросу про теорию.Понимаешь какая тема-у меня все симптомы как твои,а никакой ошибки то не вылазит.Почитал одну тему еще вчера,похожий был сюжет у человека,так он просто отмыл РХХ и все встало как по учебнику.Может подменный поставить,посмотреть.Я когда фишку с него скидываю-750 стоит как вкопанный.Стрелка тахо ровно посередине между 500 и 1000.И эконом прижат прямо к левому ограничителю.
Тут пацаны толковые,подскажут чо нибудь,не думаю что у нас единственных такая была проблема.
Мерседес 126 300SE,1990 год
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2013 - 06:26
Если при снятии фишки с РХХ проблема пропадает , это может значить ещё и то , что мозги рулят РХХ по какому-то закону непонятному . Вернее по какой-то причине . Бывает , поросит на коробке электрический датчик выбора диапазона (он же блокировка стартера) . Сними обшивка справа от ноги водителя и найди слева на корпусе печки прихреняченный большой квадратный 4-контактный разъём 2х2 см . В нём надо замкнуть на половинке , идущей наверх в салон два фиолетовых провода . Если поднимутся и будут чётко стоять на 700-750 где-нибудь - в датчике дело . Размыкание разъёма - упадут на 600 . Это кстати если машина на автомате . На механике такой фигни нет вроде как , просто замкнуты изначально эти провода , т.е. 700-750 вкруг обороты .К вопросу про теорию.Понимаешь какая тема-у меня все симптомы как твои,а никакой ошибки то не вылазит.Почитал одну тему еще вчера,похожий был сюжет у человека,так он просто отмыл РХХ и все встало как по учебнику.Может подменный поставить,посмотреть.Я когда фишку с него скидываю-750 стоит как вкопанный.Стрелка тахо ровно посередине между 500 и 1000.И эконом прижат прямо к левому ограничителю.
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2013 - 06:40
Была там проблема у меня со стартером и с этой фишкой на печке.просто на стоянке стартер перестал вообще работать.В итоге оказалось,что криворукие установщики сигналки до меня еще,разорвали колхозным предохранителем красный провод на стартер от замка зажигания.Потом пред оплавился не спеша и в итоге спекся совсем и в итоге разорвал цепь. Щас работает все нормально.
Еще по вину посмотрел,у меня стоит штатная сигналка,даже не представляю что это за кино такое и с чем его едят,пошарю сегодня по форуму,может восстановить ее,а колхоз этот выкинуть совсем!
Но за контакты спасибо,я попробую вечерком все до кучи-РХХ,налив проверю.
На холодном движке обороты ХХ стабильно 800-750,потом опускаются.Может датчик температурный поменять-валяется оригинал новый в бардачке.Но этот вроде сопротивление кажет как по таблице,не грешил на него.
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2013 - 06:43
Могут быть мозги КЕ не те например?Это коробка за панелью передней,куда коса сверху крепится,правильно понимаю?
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2013 - 07:04
Нет , внутри салона справа от ног пассажира есть на стенке обшивка . Её сковыриваешь и там мозги с корректором режимов ))) Надо клапанами печки под капотом - это мозги ABS . И там же реле перегрузки , ТН и кондиционера .Могут быть мозги КЕ не те например?Это коробка за панелью передней,куда коса сверху крепится,правильно понимаю?
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2013 - 07:17
Нет , внутри салона справа от ног пассажира есть на стенке обшивка . Её сковыриваешь и там мозги с корректором режимов ))) Надо клапанами печки под капотом - это мозги ABS . .
О,ни фига себе,а то я себя уже спецом по КЕ великим почуял,а ты меня приземлил не-подетски.
Мозги с корректором режимов это что значит =корректор режимов=?
Про реле был в курсе,поменял сразу все до кучи,чтоб не маяться с пропайкой и прочими непонятками.
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2013 - 07:22
Этим корректором голову не забивай )) Если корректор ECE если лямбды нет , корректор KAT если лямбда есть . Ставь в 1-ку .О,ни фига себе,а то я себя уже спецом по КЕ великим почуял,а ты меня приземлил не-подетски.
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2013 - 07:25
Лябда есть,ее не может не быть!!
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2013 - 07:31
Почитал темку и засомневался, подскажите...
Какие обороты ХХ должны быть на 103 моторе с АКПП на D и на Р?
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2013 - 07:34
Ещё как может )))Лябда есть,ее не может не быть!!
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2013 - 07:35
PN 650-750 .Почитал темку и засомневался, подскажите...
RD32 550-650 .
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2013 - 08:22
Ещё как может )))
Я в том смысле что она точно есть и точно работает.Сроку службы ей три года,БОШ фирмовый покупал.
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2013 - 14:26
При большом (более 10%) разнобое по цилиндрам срок службы ЛЗ существенно падает , потому что ЛЗ нивелирует качество смеси по свободному кислороду в выхлопе . А избыточное топливо в выхлопе при этом из каких-либо цилиндров гробит зонд .Я в том смысле что она точно есть и точно работает.Сроку службы ей три года,БОШ фирмовый покупал.
И при неправильно настроенном впрыске(налив,СО) мало того , что получим расход завышенный , пока ЛЗ будет адаптировать смесь , он будет нюхать неправильную смесь .
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 November 2013 - 15:04
В итоге приходим к выводу,что если появились какие то недочеты в работе КЕ надо не выдумывать ничего нового,а сделать все по порядку,давно описанному в графе "Важно"-налив,давления, и далее везде.А мы пытаемся локально что то искать.Теперь я понимаю,что проще намного провести ВЕСЬ комплекс мероприятий сразу,тем самым определив исправные и неисправные элементы.А после делаем выводы и покупаем запчасти!
Это я к тому,что налив все равно надо мерить.А с Перемазом договорились на ремонтный запасной отстроенный дозатор,чтоб на пару лет забыть про неожиданности на зимней дороге!
