Реально перейти на W123 с 615-го на 617???
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Android
Android
  • Cообщений: 3
Отправлено 18 March 2007 - 19:53
Подвернулся на халявку 617-тый (если не ошибаюсь 3.0D c 123) с навесным и коробкой вот и хочу замутить эту замену или проще свой 615 откапиталить ?
#2 ОФФЛАЙН   bizon
bizon
  • Cообщений: 192
Отправлено 18 March 2007 - 23:42
Ко всему перечисленному нужно еще иметь кардан-он короче чем у ОМ615.
#3 ОФФЛАЙН   Rezident
Rezident
  • Cообщений: 536
    W124 250D
Отправлено 19 March 2007 - 10:17
И редуктор желательно поменять.
w124 250D (602.912) 5РКПП 1989
#4 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 19 March 2007 - 10:37
Одназначна ставь его!!! Не пожалеешь. Разницу почувствуешь!
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#5 ОФФЛАЙН   bizon
bizon
  • Cообщений: 192
Отправлено 19 March 2007 - 20:05
Особенно в расходе топлива. :D :D :D
#6 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 19 March 2007 - 20:10
10 литров при нормальной езде
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#7 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 19 March 2007 - 20:20
Да больше он жреть!!! Или это потому что у меня АКПП?! :? Субъективно около 13-ти литров.
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
#8 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 19 March 2007 - 22:38
Да фигня 1-2 литра разницы. Зато ощущения совсем другие! Я как-раз с 615 пересел на свой. Это больше, чем "две большие разницы".
При одинаковой произведённой работе (теоретически, конечно) затрачивается одинаковое количество топлива. Вот только с 617 будет почаще возникать желание натянуть вожжи. Это и есть основная составляющая разницы в расходе.
#9 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 20 March 2007 - 09:45
Разница в топливе не существенна, по сравнению с разницой в тяге, так сказать!
C126 420SEC '86
#10 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 20 March 2007 - 10:23
меня вот тож Вовк, такие мысли посещают:)
#11 ОФФЛАЙН   Rezident
Rezident
  • Cообщений: 536
    W124 250D
Отправлено 20 March 2007 - 10:27
Это потому, что на педальку давишь от души! ))))
На самом деле так и есть - с АКПП при активной езде он 12-13 литров кушает. Если же ездить в режиме пенсионера в белой кепке )) - около 10, но никак не меньше ))
#12 ОФФЛАЙН   Ва-ва
Ва-ва
  • Cообщений: 181
Отправлено 20 March 2007 - 10:39
Я езжу в режиме пенсионера. Вердикт - ровно 10 :)
300d, w123, 81 г.в., 617, Дизель, МКПП - продан.
VW PASSAT B5 VR5 Comfortline, МКПП - продан.
A4
#13 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 20 March 2007 - 10:57
У меня хавает 12 литров. Но езжу я активно!
C126 420SEC '86
#14 ОФФЛАЙН   Android
Android
  • Cообщений: 3
Отправлено 07 April 2007 - 11:11
Нашол кардан! Попробую состарым редуктором посмотрим что получится.
P.S.
Как соберу всё до кучи отпишусь об ощющениях :D
