Сапун W124 200d
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   clerik
clerik
  • Cообщений: 20
Отправлено 08 November 2013 - 08:58
Треснул пластмасовый корпус сапуна, весь двигатель в масле, может кто знает как его поменять, нужно ли снимать клапанную крышку, если снимать то нужно ли менять прокладку, или может просто выколупать не снимая.
W124 200D 1985
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 November 2013 - 10:09
Фото можно? Не очень понятно, про что речь.
Надо было в дизелях тему создавать.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 November 2013 - 10:15
+1.
Переношу.
#4 ОФФЛАЙН   clerik
clerik
  • Cообщений: 20
Отправлено 08 November 2013 - 10:39
#5 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 08 November 2013 - 10:47
Есть такая штука в продаже! Отдельно резинка и отдельно трубка. Имеют свойство высыхать до растрескивания... Причём резиновые части от масла и температуры деревянеют и начинают пропускать пары масла....
A 601 010 04 70 Трубка вентиляции картера
A 601 016 01 63 Кольцо уплотнительное
Только оригиналы....
#6 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 08 November 2013 - 10:54
меняется не снимая крышки
#7 ОФФЛАЙН   clerik
clerik
  • Cообщений: 20
Отправлено 08 November 2013 - 11:15
Спасибо, пойдем покупать
#8 ОФФЛАЙН   Пионер Северодвинска
  • Cообщений: 87
Отправлено 08 November 2013 - 14:59
Только аккуратнее когда будете снимать сапун, уплотнительная резинка может упасть во внутрь, и клапанную крышку придется снимать=))))
Вопрос: А что это за приблуда находится на выпускном коллекторе???
Сообщение отредактировал Пионер Северодвинска: 08 November 2013 - 15:03
Mercedes Benz 200D WDB1241201A931251
Engine № 601912, 72л.с.
4МККП, 1989г.в.
Доп.: АБС, ГУР, Webasto
Цвет: белый
#9 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 08 November 2013 - 15:18
+1
И как работает?ваккум?
Сообщение отредактировал Sergey.V: 08 November 2013 - 15:25
Ну и рабочая буханочка!
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 November 2013 - 18:28
Клапан рециркуляции отработанных газов - убийца моторов.
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 08 November 2013 - 18:30
А принцип работы и почему(убийца)?
#12 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 08 November 2013 - 19:15
В определенных режимах работы двс отправляет выхлопные газы обратно во впуск для улучшения экологии.
Если объяснить его "полезность" для мотора по простому, то это трубка из жопы в нос.
#13 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Пропускает выхлопные газы во впускной коллектор. Забивает полностью впуск, клапана, поршни грязью из сажи с маслом, которую потом приходится выковыривать кусками.
Велик colnago  :wub:
#14 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 08 November 2013 - 19:20
Ух а я то было вник,что у меня ее нет,теперь после разъяснений стало спокойно :applause:
#15 ОФФЛАЙН   vitek.chat
vitek.chat
  • Cообщений: 1
Отправлено 08 November 2013 - 22:50
меняй трубку и кольцо уплотнительное!
ШЛАНГ ОТВОДА КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ - 6620103970 (SSANGYONG)
Кольцо уплотнительное клапанной крышки - 6610163063 (SSANGYONG)
менял у себя пол года назад тоже по причине рассыхания трубки и задубевшей резинки. теперь все сухо!
w124 250D 1991 г.
#16 ОФФЛАЙН   Константин-ОЗ
Константин-ОЗ
  • Cообщений: 66
Отправлено 09 November 2013 - 14:55
С кольцом уплотнительным акуратнее, чтоб во внутрь не уронить
#17 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 10 November 2013 - 23:17
:applause: Мегадоступно объяснил)))
