ультразвук помогает!м111.960
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 08 November 2013 - 12:53
немного папрягало потряхивание на хх,менял свечи, несколько раз мыл инжектор винсом.а вот на той неделе купили на работе установку для тестирования и чистки форс ультразвуком.сначала скептически отнесся к предложению проверить на своем 124.проверил налив форму распыла.разница +-5мл на 100.почистил недолго минут пять .проверил=налив вырос на всех гдето на5мл.поставил на мотор.тест-реальное улучшение динамики,тряска на хх стала гораздо меньше.если бы не сам делал то бы не поверил в эффект.думаю снять и еще помыть минут 15.
8916Ч8ЗI228 Алексей
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 08 November 2013 - 13:28
главное чтобы не потекли потом...
ЗЫ: ты в сервисе что ли работаешь? а сколько стоит погонять все 6 форсов на стенде в разных режимах и проверить форсы? и где это территориально?
а то что то дружественный сервис этим не занимается :) а хотелось давно, ибо прецедент был что в прошлом году мой 112 часто троил пока я не поменял форсу на 6-ом горшке на б\у (до этого заменил все ВВ часть этого цилиндра на новую - не помогало никак)... ну а напрягает что воняет из выхлопухи, хотя мотор рулит по лямбдам замечательно (и свежие они все) и мне кроме как кривизну форс нечего подозревать (разнобой по наливу\распылу на ХХ)....
Сообщение отредактировал Misha190E: 08 November 2013 - 13:33
#3 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 08 November 2013 - 13:34
согласен.больше мыть не буду ,как говрится лучшее-враг хорошего.тем более динамика улучшилась ,а тормоза то теже остались
8916Ч8ЗI228 Алексей
#4 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 12 November 2013 - 19:16
Смесь по воздуху рассчитывается,приоткрывая форсунки на какое то время.Или я не прав?Если форсы подношены,то после ультразвука налив увеличится,соответственно и расход.Мои тоже мыты когда то и екм то были,так вот человек который проверял их на равномерность налива не рекомендовал их снова ультразвуком чистить.Ровненько льют-и ладно.
