Глючит электрика на 124
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   L10N
L10N
  • Cообщений: 199
    трамвай
Отправлено 08 November 2013 - 16:37
Купили на последние деньги мерса. Там стоит иммобилайзер колхозный, заводится с кнопки. Щетка лобового работает когда и как ей захочется, если пытаться остановить её безумие во время движения, то машина может заглохнуть. Аварийка не работает, но поворотники работают, во время включения поворотников щетка сходит с ума. Стопаки не работают, хотя при покупке работали. Стеклоподъемники не работают, хозяин клянется что две недели назад работали... Приборка и торпедо светится когда ей вздумается. Вообщем авто в данный момент не пригодно для эксплуатации и нужна помощь опытного электрика, знающего авто, для устранения проблем. Хозяин, который собственно это все и сделал с применением нетрадиционных материалов и методов, на связи и сказал что попытается объяснить как и что он делал с автомобилем ремонтирующему электрику. Бюджет ремонта не велик, если кто отзовется помочь за недорого, то был бы очень признателен.
Сообщение отредактировал L10N: 08 November 2013 - 16:40
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 November 2013 - 16:49
Мало напряжение бортсети. И пропаяй комбинированное реле.
Махни стремительным домкратом :gigi: строго по номиналу на правильные ( всмысле не левые) :
Список предохранителей W124 :
Номер предохранителя - Защищаемые цепи
1(16А) - Прикуриватель. Переключатель обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика. Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла*. Радиоприемник
2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароотчистителей*. Реле питания системы комфорта*
3(8А) - Лампы габаритного света в правой фаре, правом заднем фонаре. Сигнализатор невыключеных габаритных огней. Лампы освещения номерного знака, комбинации приборов. Лампы подсветки управления отопителем. Лампы подсветки включателя фароочистителей*.
4(8А) - Лампы противотуманных фар и фонарей.
5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неисправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
6(8А) - Указатели поворота. Звуковой сигнал. Указатель температуры наружного воздуха*. Маршрутный компьютер*.
7(8 или 16А) - Лампы света заднего хода. Клапаны отопителя. Водяной насос. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла*. Устроиство регулирования автоматического отопителя и кондиционера*. Электродвигатель дополнительного вентилятора. Электросистема автоматической трансмиссии. Внутренний датчик вентилятора отопителя.
8(8А) - Лампы габаритного света в левой фаре, левом заднем фонаре.
9(8А) - Система аварийной сигнализации. Часы. Передний плафон освещения салона. Радиоприемник. Лампы освещения зеркала в солнцезащитных козырьках. Реле системы комфорта*.
10(25А) - Элемент обогрева заднего стекла
11(-) - Резервный (Электроника карбюратора)
12(25А) - Электродвигатель вентилятора отопителя
13(8А) - Левая фара (Ближний свет)
14(8А) - Правая фара (Ближний свет)
15(8А) - Левая фара (Дальний свет)
16(8А) - Правая фара (Дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света фар
А(16А) - Электродвигатель регулировки положения анатомической спинки сиденья*. Электродвигатель люка в крыше*. Элемент обогрева переднего сиденья*
B(8A) - Элемент обогрева заднего сиденья*. Элемент обогрева регулируемого наружного зеркала заднего вида*
C(16A) - Задний плафон освещения салона. Система центральной блокировки замков дверей. Дверные фонари. Задние фонари освещения карты. Электродвигатель привода автоматической антенны*. Электродвигатель регулировки положения переднего сиденья с памятью*
D(16A) - Электродвигатель дополнительного вентилятора*
E(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
F(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
G(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней левой и задней правой дверей*
H(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней правой и задней левой дверей*
*- в зависимости от комплектации или модификации автомобиля
Источник :
http://old.mbclub.ru...?idpart=2&id=74
Вкладка в крышку блока предохранителей на русском языке W124 :
http://www.oldmerin....showtopic=49384
#3 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Город то какой?
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 November 2013 - 16:51
Город то какой?
МСК
ясен пень - москаль... :gigi:
#5 ОФФЛАЙН   L10N
L10N
  • Cообщений: 199
    трамвай
Отправлено 08 November 2013 - 17:56
Предохранители первым делом проверил. Лампочки стопаков тоже норм.
Прежний хозяин сделал с применением нетрадиционных материалов и методов там каких-то реле.., черт ногу сломит.., без поллитра и третьего-электрика видимо не разберемся...
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 November 2013 - 19:27
ГлазкамЕ ? :lol: :gigi:
Ты не понял ? - я не советовал на них смотреть... я советовал
Тупо их заменить... :mrgreen: Еще раз : заменить.
Ну либо трахайся дальше... :gigi: в свое удовольствие... :redface: :lol: :gigi:
