добрый вечер...102двс 2.3 завожу машину работает нормально газу даю без провала ну дымит,прогреваеться до 80 и начинает троить и дымит безбожно как будто машину льет.дозатор делали до меня и походу халатно насос форсунки новые броне провода свечи тоже новые .сегодня купил дозатор завтра если время будет попробую заменить...может кто сталкивался подскажите ...
прогреваеться и троит
Отправлено 08 November 2013 - 20:49
Отправлено 11 November 2013 - 02:14
Не ломайте голову себе. Ремонт Джетроника 100% Динамика разгон и проблема с оборотами. Гарантия . avtomonter.narod.ru Тел; 89035670008
Спамер
Отправлено 11 November 2013 - 06:42
Проверь начни с датчика температуры ОЖ . На прогретую должно быть 2-3 сотни Ом где-то сопротивление .добрый вечер...102двс 2.3 завожу машину работает нормально газу даю без провала ну дымит,прогреваеться до 80 и начинает троить и дымит безбожно как будто машину льет.дозатор делали до меня и походу халатно насос форсунки новые броне провода свечи тоже новые .сегодня купил дозатор завтра если время будет попробую заменить...может кто сталкивался подскажите ...
Если есть уверенность в том , что дозатор чистый и все остальные узлы в порядке - то тебе помогут трубки , мерные стаканчики , пинцет и секундомер )
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 16 November 2013 - 22:34
заменю датчик отпишусь...
Отправлено 17 November 2013 - 09:53
+ пристучать на прогретом по ЭГРД и если не поможет, то промыть хорошо канал МЛ. Проверить настройку СО на ХХ по педали хотя бы. Отключить ЭГРД -посмотреть как чистая механика работает. При проверке (прогазовке) обратить внимание после проверок что при наборе газа сначала выбъет сажу а потом (газ так и держать) будет чистый выхлоп - трабл ушел и через несколько км агрессивной езды дымление уйдёт совсем, а если не уйдёт тогда разбираться с электроникой чего тебе даёт такое обогащение и в первую очередь qwertyz про ДТОЖ написал. Если ДТОЖ двухрожковый - поменяй провода подключения местами. Может перестать коптить, но начнёт притупливать - меняй ДТОЖ без сомнения. Удачи!
