Atf в бензобак
Сообщений в теме: 43
#1 ОФФЛАЙН   Tlekhugov
Tlekhugov
  • Cообщений: 104
    W124 E220 1995
Отправлено 09 November 2013 - 12:19
З.Ы. Керосин это известный сольвент и не самый агресивный. Его, кстати, можно в бензин добавлять, для мягкой прочистки топливной системы. (в некоторых сервисах МБ, вместо керосина рекомендовали раз в месяц, в полный бак заливать стакан ATF, для растворения лаковых отложений. А в ATF есть керосин как раз.)
Что именно дает - не объясню, но по факту владения 2-3 автомобилями, а также обладая недоверием к разной химии, добавкам и присадкам в топливо, скажу, что только после недавнего эксперимента понял, что у меня все-таки 6 цилиндров и что автомобиль может заводиться с первого раза.
На форде (своем же) не поленился - снял форсунки, посмотрел на состояние на стенде с распылом, собрал назад ничего не делая, сжег 40 литров бензина с атф (в обычном режиме) - жена как ездила так и ездит, даже не зная об эксперименте - на третий день сказала, что машина поехала как-то лучше, снова - демонтаж форсунок - и на распыл - факел распыла близок к идеальному при пробеге 160 000 км.. То, что совпадение - нет, это последствие..
Может, из-за своей гигроскопичности АТФка что-то связывает и что-то очищает. Не вдавался в технологию ))).
Также на американских форумах, да и в спецамериканских сервисах советуют раз в 5 - 10 тыс. км. (3-6 киломиль) заливать в полный бак 0,5 л..... не поверите.... внимание.... барабанная дробь.... ATF.
Благодаря этому выполняется смазка деталей бензонасоса. Соседи по гаражу ржали когда я ATF заливал в бак, говорят не мотоцикл же, но результат на лицо - бензонасос перестал так истошно визжать перед запуском двигателя. А то его уже приговорили к замене.
Никто не пробовал добавлять АТФ в бензин?
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 09 November 2013 - 12:46
Точно ! А я всё думаю, чем мне бензонасосы смазывать?
Походу товорищь в школе плохо учился, пропорцию составлять не научили, по химии 3 максимум.
В пендосии в микроволновках котов после мойки сушат, может и нам так надо ?
#3 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 09 November 2013 - 12:51
в последнем коменте и ответ об улучшении работы двигла- начинает лучше давить бензонасос ,подымается давление,лучше распыление а керосин ,особенно авиационный,всегда был хорошим растворителем нефте продукта .
#4 ОФФЛАЙН   Tlekhugov
Tlekhugov
  • Cообщений: 104
    W124 E220 1995
Отправлено 09 November 2013 - 13:00
Ты бы все сначала прочитал, а потом бы про пендосов песню завел.
Может кто бывал в таких сервисах МБ?
#5 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 09 November 2013 - 13:17
Вот я и ЕЩЁ раз говорю, посчитай толщину масляной плёнки при смешивании 0,5 АТФ и 50 литров бензина
содержание моющего агента при смешивании 0,5 АТФ и 50 литров бензина
Это пук в воздух. А как ЭБУ это понравиться, когда из 95/92 хренового бензина 68 получиться.
Детский сад какойто !
#6 ОФФЛАЙН   Tlekhugov
Tlekhugov
  • Cообщений: 104
    W124 E220 1995
Отправлено 09 November 2013 - 13:51
Хорошо. Тогда скажи, какой выйдет пук, если на полный бак добавить грамм 200 ацетона?
#7 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 09 November 2013 - 14:02
Нет. От ацетона не такой сильный эфект как ожидаешь, хотя он безусловно есть. Но от растворителя 646 он в разы лучше. Я перестал заправляться 98м бензом. Лью 80й и 200грам 646го на полный бак. Экономия очевидна. Важно только покупать его не в стекле, а в таких пластиковых бутылачках. Я в "леруа-Мерлен" тарюсь.
Зы. Щаз тебя тут умники всякие помидорами закидают за ноу хау! Вот никого не слушай!
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#8 ОФФЛАЙН   Константин-ОЗ
Константин-ОЗ
  • Cообщений: 66
Отправлено 09 November 2013 - 14:04
при смешивании с маслом получитсяя обычная 2-х тактная топливная смесь.
ДАЕШЬ 2-Х ТАКТНЫЙ МЕРСЕДЕС!!!
#9 ОФФЛАЙН   Tlekhugov
Tlekhugov
  • Cообщений: 104
    W124 E220 1995
Отправлено 09 November 2013 - 15:54
В далёких 80/90-х постоянно,(при катастрофическом отсутствии з/ч) добавляли в бенз американских авто,минеральный Декстрон 1 или 2 из
расчёта 1:50 .
Замеченные плюсы,по множественным свидетельствам и долговременным наблюдениям:
убирают гул умирающего бензонасоса,позволяя дальнейшую беспроблемную эксплуатацию;
убирает воду/загрязнения из б/б,топливных магистралей,форсунок,клапанов,камер сгорания;
работа ДВС становится мягче и комфортнее,особенно на низко-качественном топливе.
Минусов пока не встречал,если только от "передозировки".
Естественно,не нужно ждать от добавки в топло Декстрона каких-то чудес: если бобик сдох=он сдох,а как профилактическая мера = работает.
#10 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 09 November 2013 - 16:42
все так делаем , лей смело :mrgreen:
#11 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 09 November 2013 - 17:52
Чего только воспалённый мозг не придумает.
всё продано....
#12 ОФФЛАЙН   Tlekhugov
Tlekhugov
  • Cообщений: 104
    W124 E220 1995
Отправлено 09 November 2013 - 18:59
С чего ты взял, что это я придумал? Я задал всего лишь вопрос. У меня есть знакомый, который добавляет ATF в бак. Правда у него дизель. Я погуглил, оказалось, что многие используют атф не по назначению. Поэтому мне стало интересно, кто из мерсоводов добавляет атф в бензин.
#13 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 09 November 2013 - 19:22
еще фары говорят протирают зимой АТФкой....
#14 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 09 November 2013 - 20:30
Я в твои мозги не лезу конечно),но кому-то изначально лезут в голову такие идеи!
А помните тормозуху в фарах?
всё продано....
#15 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 09 November 2013 - 21:12
Даааа!!! Вот это тема была!:))))
#16 ОФФЛАЙН   Tlekhugov
Tlekhugov
  • Cообщений: 104
    W124 E220 1995
Отправлено 09 November 2013 - 21:14
У меня мерс всего лишь год, поэтому я ещё много чего не знаю. Новичок, так сказать. Многие ведь пользуются присадками, октан-корректорами и т.д. и т.п. И ничего. А ацетон и атф вызывают прям бурю эмоций. Тем более в одной из цитат, сказано, что МБ рекомендует атф в бенз. Лучше бы автолюбители с опытом поделились мнением, почему "да", или почему "нет", чем стебаться.
#17 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 09 November 2013 - 21:19
опять из нормального вапроса в теме, создали реальный троллинг.
вы когда нибудь угомонитесь, ааа?
лично мне тоже интересно по этому вопросу автора! и не ради экономии, а того рез-та который описывает топискартер.
поэтому, если не знаете, лучше промолчите, умнее будете.!
#18 ОФФЛАЙН   Tlekhugov
Tlekhugov
  • Cообщений: 104
    W124 E220 1995
Отправлено 09 November 2013 - 21:24
Да, кстати об экономии топлива мной не было сказано ни слова. Это не является самоцелью.
#19 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 09 November 2013 - 21:49
Tlekhugov. Для начала стоило бы давать ссылку на источник - "цитаты" не канают.
Точно!
Была! Плескалась тормозуха в фарах. Не сразу и разберёшь - чЁ за хрень?! И нахрена?! Оказалось - сплошной вред. :gigi:
Не многие, а единицы. Особо "целеустремлённых". И ацетон и прочее фуфло - фуфлом и остаётся. "Не всё, что горит - топливо". Нет, если конечно у вас есть море спирта на халяву, то можно задуматься на тем, как его использовать для сжигания в ДВС. И в малых дозах спирт можно заливать в бак - от него сплошная польза в предзимний период - можно "связать" воду. А лить масло? Смысла нет никакого. Один нагар.
#20 ОФФЛАЙН   Tlekhugov
Tlekhugov
  • Cообщений: 104
    W124 E220 1995
Отправлено 09 November 2013 - 22:11
Точно!
http://forum.chrysle...s...89130&st=20
http://forum.chrysle...amp;mode=linear
http://www.aveoclub....o...37693&st=40
