После замены вискомуфты стала прыгать стрелка давления масла на горячую
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 09 November 2013 - 18:46
мотор стал чуть больше прогреваться - ну пускай 85-90гр, раньше стабильно было 80.
видимо масло стало жиже, и потому датчик так реагирует?
Сообщение отредактировал damat: 09 November 2013 - 18:46
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13653
Отправлено 09 November 2013 - 19:40
Так прыгать или просто меньше стал показывать?Если просто меньше на ХХ давление,так или масло говно или уже вкладыши подустали.Конкретней опиши.
#3 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 09 November 2013 - 22:22
дергается стрелка. покатался и заметил следующее - стрелка либо держится чуток ниже тройки, либо дергается и хаотично падает иногда ложится на ноль. при этом стрелка тахометра стоит как вкопанная.
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13653
Отправлено 10 November 2013 - 07:38
Когда меняли вискомуфту видать зацепили провод на датчик масляный,проверь этот провод.
